САМЫЙ износостойкий пластик
ixbit
Ищу замену итальянским деталям(направляющие цепи), на них маркировка "PU" (видимо полиуретан).
Детали эксплуатируются на улице от -30 до +40 по ним бегает цепь.
Нужна золотая середина - цена изготовления/износостойкость.
Изготовил деталь из казанского двухкомпонентного полиуретана СКУ 100, на испытаниях на материале сразу образовались задиры.
Подскажите какой лучше использовать полиуретан? может с какими то наполнителями, которые 1. улучшат износостойкость 2. удешевят деталь?
Или для направляющей цепи лучше подойдет какой то другой материал - фторопласт например?
- Максим Викторович
Re: САМЫЙ износостойкий пластик
Или нестеклонаполненныйСтеклонаполненый РА ( один минус - не эластичный )
Только TPU, консультацию можете получить, например, здесь http://www.elastoimpex.ru/
- Димитрий
Фторопласт, пожалуй, самое дорогое из всего, что можно предложить.
- zhdanoff888
Рассмотрите как вариант http://polyceramoplast.ru/technology/22 ... ii-plastik
AlexSpb
Я конечно не спец в пластиках, но что-что, а опоры для цепей делал из полиэтилена высокого давления.
Фторопласт скользкий, но текучий и явно не имеет смысла.
Проблем нет, есть задачи.
ixbit
да полиэтилен на износ тоже меня порадовал, но дорого мне выйдет в производстве, да и громко об него цепь стучит. А что значит фторопласт текучий?
AlexSpb
Ну, фторопласт точно будет дороже даже немецкого листового ПВД. РЕ1000 и вышеixbit писал(а):да полиэтилен на износ тоже меня порадовал, но дорого мне выйдет в производстве, да и громко об него цепь стучит. А что значит фторопласт текучий?
Текучий-это развальцуется, расплющится, растечется под механической нагрузкой.
st_alexander
Ну если полиэтилен - дорого, тогда и не знаю... о_Оixbit писал(а):да полиэтилен на износ тоже меня порадовал, но дорого мне выйдет в производстве, да и громко об него цепь стучит. А что значит фторопласт текучий?
Hotaka
а если попробовать сверхвысокомолекулярный ПЭ - он изностойкий точно, цены правда не знаю
AlexSpb
Да только ленивый не делает....ixbit писал(а):можете дать ссылку кто детали из жесткого полиэтилена делает?
Нужен чертеж, модель, если деталь сложная.
Направляющие на станках с капролона (ПА-6) в свое время в СССР делали...
AlexSpb
Если двинуться от бюджетности полиэтилена в сторону удорожания материала, то есть пластик, который и разрабатывался как замена бронзе, цвет- мету в парах скольжения.-дельрин. ПОМ
Обрабатывается на порядок лучше полиэтилена и капролона.
Томашев Михаил
Присоединяюсь.Figaro писал(а):Направляющие на станках с капролона (ПА-6) в свое время в СССР делали...
Интересно, сколько у Вас этих роликов, что вы начали рассматривать возможность их производства?
- ПластСтер
А почему жёсткого? Может мягкого надо. Если что мы делаем.ixbit писал(а):можете дать ссылку кто детали из жесткого полиэтилена делает?
Ну и вообще, чтоб определить из чего делать, нужно чертёж, условия работы, согласованность с сопрягаемыми деталями. Короче, опишите поподробнее, где стоит, как работает и какую имеет форму. Лично я слабо понимаю , что такое "направляющие цепи", сразу на ум приходит успокоитель цепи от ВАЗ 2101.
Про поликарбонат ещё не вспомнили, правда не бюджетно, хотя всё таки нужно знать что за "зверь", а то может в конечном итоге самым дешёвым будет самый дорогой пластик.
ixbit
полимер прикручен снаружи на металле, НЕ в моторе, на специализированной технике, по нему бегает и прыгает цепь, длина соприкосновения цепи и пластика 20 см. на данный момент за 15-18 часов работы съедает 10 мм итальянского полиуретана.
деталь поменять на ролик, увеличить толщину, применить смазку и т.д. не возможно.
необходимо улучшить материал самой детали.
Последний раз редактировалось ixbit 11 янв 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Это как так "прыгает"?ixbit писал(а): бегает и прыгает цепь, длина соприкосновения цепи и пластика 20 см. на данный момент за 15-18 часов работы съедает 10 мм итальянского полиуретана.
- ПластСтер
Всё равно ничего не понятно. Мы делали траки для протаскивания листов ЦСП по линии, так там вообще основу сделали из поликарбоната, а трущийся слой из ПВХ. На год хватает.
Просто интересно, у иностранцев эта техника так же работает? А может всё дело в цепи или регулировках?
Да вот и я про тоже - ежели ведущая ветвь цепи "скачет" - то это уже износ и звездочек и цепи выше допустимого.ПластСтер писал(а):А может всё дело в цепи или регулировках?
В этом случае механика за причинное место и фейсом об чайн :)
- Часовой
без вариантов СВМПЭ для таких целей, лучшая ударная и абразивная стойкость, по заявленным температурам - это вообще ни о чем для него.
Кф трения чуть хуже фторопласта.
Купите листы у дилера (в Питере кажется), нарежите на бруски/пластинки и приболтите. Словенские листы самые дешевые из качественных, немцы (Квадрант) подороже будут.
ixbit
Спасибо, попробую его!Часовой писал(а):без вариантов СВМПЭ для таких целей, лучшая ударная и абразивная стойкость, по заявленным температурам - это вообще ни о чем для него.
Для нормальной и долговечной работы цепной передачи необходимы два условия:
– во-первых, соблюдение натяжения цепи. Поскольку при работе механизма цепь испытывает постоянные нагрузки на вытягивание, то провисание цепи может увеличиться, цепь начнет болтаться, износ элементов передачи будет ощутимее. Поэтому при вытягивании цепи ее подтягивают либо натяжной звездочкой, если она предусмотрена конструкцией механизма, либо путем удаления звеньев, если это допустимо по техническим условиям, если натяжение откорректировать этими способами нельзя, то устанавливается новая цепь;
- Часовой
В горной промышленности по трубам и лоткам из СВМПЭ порода "прыгает" годами и годами. Футеровочные полиуретаны и резины тут не конкуренты.Figaro писал(а): При "прыгающей" цепи любой пластик долго не проработает.
Видите ли в чём дело: лотки и трубы с породой это не опорные поверхности ведущей ветви цепной передачи.Часовой писал(а):В горной промышленности по трубам и лоткам из СВМПЭ порода "прыгает" годами и годами. Футеровочные полиуретаны и резины тут не конкуренты.Figaro писал(а): При "прыгающей" цепи любой пластик долго не проработает.
Вы не пробовали куском породы строгать деревяшку?
- Часовой
Если предположить, что с цепями все в порядке и имеется конструктивная особенность, и нужны износостойкие протекторы, какие еще варианты? И да, таки порода строгает, при гравитационном перемещении, да что порода, зерно стачивает до дыр футерованные трубы, вопрос времени.Figaro писал(а): Видите ли в чём дело: лотки и трубы с породой это не опорные поверхности ведущей ветви цепной передачи.
СВМПЭшные направляющие, упоры и т.д. на конвейерах в порядке вещей, не дешево, но решает.
Вы откройте любой справочник по конструкции цепных передач и прочитайте что значит "с цепями всё в порядке".Часовой писал(а): Если предположить, что с цепями все в порядке
Figaro писал(а):Это как так "прыгает"?ixbit писал(а): бегает и прыгает цепь, длина соприкосновения цепи и пластика 20 см. на данный момент за 15-18 часов работы съедает 10 мм итальянского полиуретана.
- Часовой
Лучше конечно фотки этого механизма, но думается, что с цепями разобраться может любой тракторист с комбайна.Figaro писал(а):Вы откройте любой справочник по конструкции цепных передач и прочитайте что значит "с цепями всё в порядке".Часовой писал(а): Если предположить, что с цепями все в порядке
