ПП
Ленар
Страна, Регион, Область: Россия, Татарстан
ПП
#1 Сообщение Ленар » 11 дек 2015, 09:48
день добрый.
есть ли марка полипропилена с высоким значением модуля упругости при изгибе (около 2500 Мпа) и чтобы была прозрачной?
Единственный способ стать умнее играть с более умным противником.
Re: ПП
#2 Сообщение Maks42 » 11 дек 2015, 12:49
Нет.
KazaK
Re: ПП
#3 Сообщение KazaK » 11 дек 2015, 19:32
Магистр Макс, открываем новую тему про нуклеаторы ? ;)
Часовой
Re: ПП
#4 Сообщение Часовой » 13 дек 2015, 16:05
может от обратного пойти, почему именно ПП (и "Прокрустово ложе" цены)
какие объемы, и что еще интересно по физмехам, кроме модуля упругости
Ленар
Re: ПП
#5 Сообщение Ленар » 14 дек 2015, 09:11
по физмеху подошел бы ПС но он трескается в одном месте детали, а из обычного ПП не держит нагрузку (3кг). и было бы отлично если матерал будет прозрачным.
Re: ПП
#6 Сообщение Kirilliq » 14 дек 2015, 09:27
Ну вроде ПС тоже есть больше одной марки. Литье? Трескается при съеме?
Anton_Nexeo
Re: ПП
#7 Сообщение Anton_Nexeo » 14 дек 2015, 09:34
Есть гомополимер у Бореалиса с модулем 2200, но это самый высокий из ассортимента. Если интересно, могу выслать TDS
Часовой
Re: ПП
#8 Сообщение Часовой » 14 дек 2015, 10:55
Ленар писал(а):по физмеху подошел бы ПС но он трескается в одном месте детали, а из обычного ПП не держит нагрузку (3кг). и было бы отлично если матерал будет прозрачным.
на коленке из ПП30 сделали вот с такими характеристиками
Прочность при разрыве, МПа 33
Относительное удлинение при разрыве (по меткам), % 708
Модуль упругости при растяжении, МПа 1234
Re: ПП
#9 Сообщение Maks42 » 14 дек 2015, 12:02
Anton_Nexeo писал(а):Есть гомополимер у Бореалиса с модулем 2200, но это самый высокий из ассортимента. Если интересно, могу выслать TDS
У гомо и так проблема с прозрачностью, а если в нем еще есть тальк (плотность выше 0,90 г/см3), то вообще будет мутный.
Максим Викторович
Re: ПП
#10 Сообщение Максим Викторович » 14 дек 2015, 12:21
Ну тут просто напрашивается САН, если конечно по цене проходит.
Будда.
Ленар
Re: ПП
#11 Сообщение Ленар » 14 дек 2015, 15:43
было бы отлично :-):
Ленар
Re: ПП
#12 Сообщение Ленар » 14 дек 2015, 15:46
а они бывают с пищевым допуском?
Ленар
Re: ПП
#13 Сообщение Ленар » 14 дек 2015, 15:47
Kirilliq писал(а):Ну вроде ПС тоже есть больше одной марки. Литье? Трескается при съеме?
литье. трескается при эксплуатации.
Re: ПП
#14 Сообщение Kirilliq » 14 дек 2015, 16:13
САН бывает пищевой, можно найти по цене АБС. По сравнению с ПС и ПП - дорого. Но наряднее и прочнее.
ПС надо брать марку с максимальной молекулярной массой, с добавлением белого масла (для текучести и хоть какой-то эластичности). У Стиролюшн это Styrolution PS 165L. у других - смотрите максимальную прочность при низкой температуре размягчения.
Serr10
Anton_Nexeo
Re: ПП
#15 Сообщение Anton_Nexeo » 14 дек 2015, 17:31
Это не компаунд, талька там нет, материал прозрачный, это у блоков проблема, а эта марка сделана с применением Borealis Nucleation Technology
За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарил:
Anton_Nexeo
Re: ПП
#16 Сообщение Anton_Nexeo » 14 дек 2015, 17:33
Будут вопросы, обращайтесь http://www.borealisgroup.com/en/polyole ... s/HF955MO/
Re: ПП
#17 Сообщение Maks42 » 14 дек 2015, 17:44
Все хорошо, только модуль упругости при изгибе не 2200 МПа, а 2000 МПа.
artemsrv
Re: ПП
#18 Сообщение artemsrv » 30 дек 2015, 09:39
Коллеги:
Из гомиков вот вариант у Базель
https://www.lyondellbasell.com/en/polym ... c4dc2f5f36
2200 на изгиб
За это сообщение автора artemsrv поблагодарил:
gssgraf
Страна, Регион, Область: Belarus
Re: ПП
#19 Сообщение gssgraf » 30 дек 2015, 20:59
самый жесткий чистый ПП что я встречал
SABIC Саудовская Аравия SABIC PP 578L Полипропилен гомополимер
а так ваобще любой берите и наполняйте стекловолокном
Максим Викторович
Re: ПП
#20 Сообщение Максим Викторович » 05 янв 2016, 14:41
Со стекловолокном непрозрачный. Я же говорю - САН берите, не пожалеете.
Будда.
gssgraf
Re: ПП
#21 Сообщение gssgraf » 06 янв 2016, 19:45
сорри не заметил что прозрачный интересует.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 0 гостей
