ПП
Ленар
- Страна, Регион, Область: Россия, Татарстан
ПП
день добрый.
есть ли марка полипропилена с высоким значением модуля упругости при изгибе (около 2500 Мпа) и чтобы была прозрачной?
Единственный способ стать умнее играть с более умным противником.
- Часовой
Re: ПП
может от обратного пойти, почему именно ПП (и "Прокрустово ложе" цены)
какие объемы, и что еще интересно по физмехам, кроме модуля упругости
Ленар
Re: ПП
по физмеху подошел бы ПС но он трескается в одном месте детали, а из обычного ПП не держит нагрузку (3кг). и было бы отлично если матерал будет прозрачным.
Anton_Nexeo
Re: ПП
Есть гомополимер у Бореалиса с модулем 2200, но это самый высокий из ассортимента. Если интересно, могу выслать TDS
- Часовой
Re: ПП
на коленке из ПП30 сделали вот с такими характеристикамиЛенар писал(а):по физмеху подошел бы ПС но он трескается в одном месте детали, а из обычного ПП не держит нагрузку (3кг). и было бы отлично если матерал будет прозрачным.
Прочность при разрыве, МПа 33
Относительное удлинение при разрыве (по меткам), % 708
Модуль упругости при растяжении, МПа 1234
Re: ПП
У гомо и так проблема с прозрачностью, а если в нем еще есть тальк (плотность выше 0,90 г/см3), то вообще будет мутный.Anton_Nexeo писал(а):Есть гомополимер у Бореалиса с модулем 2200, но это самый высокий из ассортимента. Если интересно, могу выслать TDS
- Максим Викторович
Re: ПП
Ну тут просто напрашивается САН, если конечно по цене проходит.по физмеху подошел бы ПС но он трескается в одном месте детали, а из обычного ПП не держит нагрузку (3кг). и было бы отлично если матерал будет прозрачным.
Будда.
Будда.
Ленар
Re: ПП
было бы отличноAnton_Nexeo писал(а):Есть гомополимер у Бореалиса с модулем 2200, но это самый высокий из ассортимента. Если интересно, могу выслать TDS
Ленар
Re: ПП
а они бывают с пищевым допуском?Максим Викторович писал(а):Ну тут просто напрашивается САН, если конечно по цене проходит.по физмеху подошел бы ПС но он трескается в одном месте детали, а из обычного ПП не держит нагрузку (3кг). и было бы отлично если матерал будет прозрачным.
Ленар
Re: ПП
литье. трескается при эксплуатации.Kirilliq писал(а):Ну вроде ПС тоже есть больше одной марки. Литье? Трескается при съеме?
- Kirilliq
Re: ПП
САН бывает пищевой, можно найти по цене АБС. По сравнению с ПС и ПП - дорого. Но наряднее и прочнее.
ПС надо брать марку с максимальной молекулярной массой, с добавлением белого масла (для текучести и хоть какой-то эластичности). У Стиролюшн это Styrolution PS 165L. у других - смотрите максимальную прочность при низкой температуре размягчения.
Anton_Nexeo
Re: ПП
Это не компаунд, талька там нет, материал прозрачный, это у блоков проблема, а эта марка сделана с применением Borealis Nucleation TechnologyMaks42 писал(а):У гомо и так проблема с прозрачностью, а если в нем еще есть тальк (плотность выше 0,90 г/см3), то вообще будет мутный.Anton_Nexeo писал(а):Есть гомополимер у Бореалиса с модулем 2200, но это самый высокий из ассортимента. Если интересно, могу выслать TDS
- За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарил:
Anton_Nexeo
Re: ПП
Будут вопросы, обращайтесь http://www.borealisgroup.com/en/polyole ... s/HF955MO/Ленар писал(а):было бы отличноAnton_Nexeo писал(а):Есть гомополимер у Бореалиса с модулем 2200, но это самый высокий из ассортимента. Если интересно, могу выслать TDS
artemsrv
Re: ПП
Коллеги:
Из гомиков вот вариант у Базель
https://www.lyondellbasell.com/en/polym ... c4dc2f5f36
2200 на изгиб
2200 на изгиб
gssgraf
- Страна, Регион, Область: Belarus
Re: ПП
самый жесткий чистый ПП что я встречал
SABIC Саудовская Аравия SABIC PP 578L Полипропилен гомополимер
а так ваобще любой берите и наполняйте стекловолокном
- Максим Викторович
Re: ПП
Со стекловолокном непрозрачный. Я же говорю - САН берите, не пожалеете.
Будда.
Будда.
