Переработка пвд с деструкцией 2-3% от общей массы
comrad
Страна, Регион, Область: РФ, Самарская обл.
#1 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 11:05
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста.
Возможно ли переработать пвд с деструкцией примерно 2-3% в гранулу?
Если возможно, то куда применить... литье или экструзия?
Какие могут быть проблемы и как их устранить?
zhdanoff888
Re: Переработка пвд с деструкцией 2-3% от общей массы
#2 Сообщение zhdanoff888 » 09 дек 2015, 11:28
Деструкция ПВД 2-3% у вас происходит по какой причине или такое сырьё приобретаете ? Дайте больше информации.
#3 Сообщение Maks42 » 09 дек 2015, 11:28
Из под чего ПВД?
Какие инородные примеси?
Какой цвет?
Как определяли процент деструкции?
Какой ПТР?
comrad
#4 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 11:36
Купили такое сырье.
Прозрачка (нат) 45мкм. Долго хранилось(август-октябрь) на улице частично в кипах, частично кучей. Деструкция выявилась при сортировке. Может быть с по краю небольшой участок, а может по середине полотна пятно элипсом 40х20 мм.
Пвд вторичка. Инородных примесей нет.
ПТР не успели проверить.
comrad
#5 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 11:41
Процент деструкции естественно примерный, но не более 5
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 09 дек 2015, 11:41
Переработать возможно . Продать на литьё. Для улучшения качества добавляйте нормальное сырьё LDPE или LLDPE до 10%.
#7 Сообщение Maks42 » 09 дек 2015, 11:44
Сгранулировать с мелкой сеткой, а дальше исходя из ПТР.
comrad
#8 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 11:46
Т.е. теоретически возможно применить на экструзию?
comrad
#9 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 11:48
По вашему мнению какой максимальный процент деструкции пойдет в работу?
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 09 дек 2015, 11:52
За период август - октябрь деструкции не будет. Видимо вы такое уже приобрели сырьё с таким изъяном.
Теоретически возможно на определённые изделия.
#11 Сообщение Maks42 » 09 дек 2015, 11:53
comrad писал(а):По вашему мнению какой максимальный процент деструкции пойдет в работу?
Если потом продать для изготовления технической трубы, то до 5% (грануляция с крупной сеткой).
comrad
#12 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 12:09
До 5% без добавления нормального пвд или стрейч и с добавлением?
comrad
#13 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 12:09
До 5% без добавления нормального пвд или стрейч? Или с добавлением?
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 09 дек 2015, 12:20
comrad
Деструкция ПВД в вашем случае как выражается ? Какие признаки. Опишите или фото.
comrad
#15 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 12:35
Пленка в местах деструкции от нарушения эластичности(почти не тянется) до крошения. Но участков крошения не так много из общей массы деструкции примерно 10-15%
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 09 дек 2015, 12:42
Василий так 2-3 %, 10-15 % ?. На литьё или выдув с добавлением LLDPE или LDPE. На крышки под бутылки для разной химии брали "на ура".
Последний раз редактировалось zhdanoff888 09 дек 2015, 13:08, всего редактировалось 2 раза.
#17 Сообщение Maks42 » 09 дек 2015, 12:47
Если до 5% то можно без добавления, если 10-15% то с добавлением ПВД, но лучше на техническую трубу, для литья ПТР низковат.
Александр А
#18 Сообщение Александр А » 09 дек 2015, 12:49
можно использовать на выдув технических канистр - бочек, экструзия труб. на вторичную плёнку и мусорные пакеты можно сработать
у вас ПТР какой из плёнки и из гранулы ?
comrad
#19 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 12:56
2-3% до 5% это деструкция от общей массы пвд
10-15% это деструкция (крошится пленка) 85-90 % нарушение эластичности
comrad
#20 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 13:07
птр не успели еще
comrad
#21 Сообщение comrad » 09 дек 2015, 13:34
Т.е. если наверняка плюсом добавить 15-20% нормального пвд, то критичных проблем не должно возникнуть?
