Переработка пвд с деструкцией 2-3% от общей массы
comrad
- Страна, Регион, Область: РФ, Самарская обл.
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста.
Возможно ли переработать пвд с деструкцией примерно 2-3% в гранулу?
Если возможно, то куда применить... литье или экструзия?
Какие могут быть проблемы и как их устранить?
- zhdanoff888
Re: Переработка пвд с деструкцией 2-3% от общей массы
Деструкция ПВД 2-3% у вас происходит по какой причине или такое сырьё приобретаете ? Дайте больше информации.
Из под чего ПВД?
Какие инородные примеси?
Какой цвет?
Как определяли процент деструкции?
Какой ПТР?
Какой цвет?
Какой ПТР?
comrad
Купили такое сырье.
Прозрачка (нат) 45мкм. Долго хранилось(август-октябрь) на улице частично в кипах, частично кучей. Деструкция выявилась при сортировке. Может быть с по краю небольшой участок, а может по середине полотна пятно элипсом 40х20 мм.
Пвд вторичка. Инородных примесей нет.
ПТР не успели проверить.
comrad
Процент деструкции естественно примерный, но не более 5
- zhdanoff888
Переработать возможно . Продать на литьё. Для улучшения качества добавляйте нормальное сырьё LDPE или LLDPE до 10%.
Сгранулировать с мелкой сеткой, а дальше исходя из ПТР.
comrad
Т.е. теоретически возможно применить на экструзию?
comrad
По вашему мнению какой максимальный процент деструкции пойдет в работу?
- zhdanoff888
За период август - октябрь деструкции не будет. Видимо вы такое уже приобрели сырьё с таким изъяном.
Теоретически возможно на определённые изделия.
Если потом продать для изготовления технической трубы, то до 5% (грануляция с крупной сеткой).comrad писал(а):По вашему мнению какой максимальный процент деструкции пойдет в работу?
comrad
До 5% без добавления нормального пвд или стрейч и с добавлением?
comrad
До 5% без добавления нормального пвд или стрейч? Или с добавлением?
- zhdanoff888
comrad
Деструкция ПВД в вашем случае как выражается ? Какие признаки. Опишите или фото.
comrad
Пленка в местах деструкции от нарушения эластичности(почти не тянется) до крошения. Но участков крошения не так много из общей массы деструкции примерно 10-15%
- zhdanoff888
Василий так 2-3 %, 10-15 % ?. На литьё или выдув с добавлением LLDPE или LDPE. На крышки под бутылки для разной химии брали "на ура".
Последний раз редактировалось zhdanoff888 09 дек 2015, 13:08, всего редактировалось 2 раза.
Если до 5% то можно без добавления, если 10-15% то с добавлением ПВД, но лучше на техническую трубу, для литья ПТР низковат.
Александр А
можно использовать на выдув технических канистр - бочек, экструзия труб. на вторичную плёнку и мусорные пакеты можно сработать
у вас ПТР какой из плёнки и из гранулы ?
comrad
2-3% до 5% это деструкция от общей массы пвд
10-15% это деструкция (крошится пленка) 85-90 % нарушение эластичности
comrad
Т.е. если наверняка плюсом добавить 15-20% нормального пвд, то критичных проблем не должно возникнуть?
