Фильера и калибратор для багета на натяжной потолок
antonion23
Народ, доброй ночи.
Помогите начинающему конструктору с оснасткой для производства багета натяжного потолка.
Интересует вопрос по зазорам в фильере и калибраторе?
У меня калибратор длиной 800мм. достаточно ли такой длины для охлаждения. Охлаждение вакуумное и водяное.
Может кто то поделится опытом или еще лучше картинками.
- Inplast
Re: Фильера и калибратор для багета на натяжной потолок
Более, чем достаточно. Очень даже достаточно. Что Вы имеете в виду под зазорами?
Главное - правильно выбрать направление
antonion23
Имею ввиду на сколько размеры в матрице и калибраторе отличаются от выходной детали.
И какие уклоны нужны в калибраторе
- Inplast
Размер на входе в калибратор примерно на 15-20% больше. Уклон в калибраторе зависит от его длины, линейной скорости, наполнения мелом и многого другого, примерно (0,5-1)мм/100 мм
- EP+
Прочитайте тему:
viewtopic.php?f=14&t=13671&p=67301#p67301
Размеры линейные: профиль (изделие) - 100%, в матрице (фильере) - 103%, в калибраторе 101%.
В калибраторе уклонов нет, есть только "заходы" на входе, примерно 15* на глубину 8 - 10 мм от торца калибратора.
Калибраторы с уклоном бывают, но поверьте это вам сейчас не надо.
Задач без решения не бывает.
Влад Ярмолюк
- Страна, Регион, Область: Chernihiv region
Калибр на 800 мм это, конечно, сильно, но, по моему, многовато. Если цельный - обработать гораздо тяжелее, да и толку не много. Профиль формируется на первых 300-400 мм, дальше с ним уж особо ничего не сделаешь. Но если уж хотите такой длинный, то более целесообразно сделать ее с 2-3 частей по 250 мм. Уклонов в калибре не нужно, только заходные фаски миллиметров по 5.
Размер в фильере не слабо зависит от материала. Разные производители ПВХ могут давать абсолютно разный по свойствам плав. В среднем в фильере контур на 3-5% больше профиля.
Влад Ярмолюк
