Удаляем скотч и этикетку с стрейч пленки для дальнейшей переработки
андрей81
Страна, Регион, Область: свердловская обл.
#1 Сообщение андрей81 » 20 ноя 2015, 09:29
Добрый день нужна помощь как можно удалить скотч и этикетку с стрейч пленки для дальнейшей переработки.
Сейчас удаляем в ручную но это медленно. Переработчики помогите нужно получить нормальную гранулу.
zhdanoff888
Re: нужна помощ как можно удалить скотч и этикетку с стрейч пленки для дальнейшей переработки
#2 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2015, 09:44
Реально удалить - токо вручную. И как вариант ванна флотации, активная мойка и каскад с фильтрами расплава с подвижным шнеком. Шиберный фильтр с большой площадью фильтрации.
viewtopic.php?f=17&t=18896&start=30
андрей81
#3 Сообщение андрей81 » 20 ноя 2015, 14:55
Но ведь фильтр не уловит скотч и другой полимер
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2015, 15:13
Про другой полимер у вас ничего не написано в задаче.
Скотч из ПП + клей. У линейного полиэтилена температура плавления ниже чем у ПП. Следовательно остатки скотча будут удалятся . Шиберный фильтр также будет задерживать остатки включений , только частота замены фильтрующей сетки будет зависеть от степени засора. Присутствие до 5% в LLDPE не критично. Хотя неизвестно куда идёт ваша гранула и какого размера фильтрующая сетка.
#5 Сообщение леха » 20 ноя 2015, 19:20
экструзия плёнки , при грануляции пакет сеток 3 * 0, 45 ,при экструзии пакет сеток 0,45 ; 2 *0,16; 0, 45 - скотч каким то неведомом образом пролетает через сетки .... температура оснастки до 190 ,при которой пп прекрасно плавится ,но скотчь пролетает куском ... тоесть я его не расплавить не могу ни сеткой поймать .
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2015, 19:47
На фильтре расплава с боковым подвижным шнеком стандартная очистка на выбор 20- 80 меш ( 0.8 - 0.17). Если у вас 0.45 то это около 35 меш ( в таблице перевода опечатка).
На заказ могут поставить и ещё тоньше очистку ( для этого нужно иметь свежую шнековую пару для создания достаточного давления - лучше биметаллическую). Можно комбинировать - на 1 каскад 40 меш ,а на второй 80 меш. И нет беготни с заменой сеток.
На шибере ( на практике) скотч всё равно продавливается.
Таблицу перевода прилагаю http://zolotodb.ru/news/10920
Если есть другие известные варианты ,то предлагайте.
лехаmaestro235
#7 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2015, 20:42
У меня на грануляции (роторный фильтр расплава) и на экструзии пленки была одинарная сетка 24/110 и все улавливала (подсмотрел у европейцев).
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2015, 21:00
Сетка 24/110 примерно составляет 120 меш.
#9 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2015, 22:43
Размер ячейки около 100 мкм (0,1 мм). В России еще делают сетку 30/150 с размером ячейки около 80 мкм (0,08 мм).
леха писал(а):при экструзии пакет сеток 0,45 ; 2 *0,16; 0, 45
Сетка 0,16 очень крупная (160 мкм).
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 21 ноя 2015, 07:08
По приведённой выше ссылке на таблицу перевода меш в миллиметры наглядно понятно какая пропускная способность или размер частиц проходящих через сетку.
По саржевой сетке 24/110 данные - 100 мкм и viewtopic.php?f=10&t=12197&p=80351&hili ... меш#p80351
Т. е. разные мнения.
Какой показатель пропускной способности частиц у сетки 24/110 окончательный?
#11 Сообщение Maks42 » 21 ноя 2015, 13:50
Хороший вопрос, обычно, для 24/110 производители указывают номинальный размер ячейки 80 мкм и абсолютный размер ячейки 125 мкм, для себя я использую средний между ними.
#12 Сообщение леха » 22 ноя 2015, 11:50
Может конечно скажу абсолютную глупость ... скотчь (или другой мусор) наверное раздвигает проволочки .Поэтому не особо важен размер ячейки ,а вид плетения ,толщина проволки ,возможно её форма . Если бы приварить уток к основе и изменить форму сечения проволки то наверное шансы отфильтровать увеличились бы ПРИ СОХРАНЕНИИ пропускной способности . Нет ?
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 22 ноя 2015, 12:22
Нужно соблюдать " золотую середину" т.к. это может привести к падению производительности.
андрей81
#14 Сообщение андрей81 » 23 ноя 2015, 07:01
То есть от скотча и этикетки не избавится ни как только фильтрацией расплава. Может тогда есть смысл поставить лазерный фильтр.
А то на сетках можно разорится.
zhdanoff888
#15 Сообщение zhdanoff888 » 23 ноя 2015, 07:13
андрей81
viewtopic.php?f=27&t=20097 про отжиг сеток.
Вы до сих пор не дали информацию по вашей сетке.
Выбор оборудования за вами исходя из ваших возможностей и желаний.
viewtopic.php?f=27&t=19552 обсуждение фильтров расплава.
Читайте форум.
андрей81
#16 Сообщение андрей81 » 23 ноя 2015, 08:15
Сетку используем П-52 отжигаем несколько раз.
#17 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2015, 10:14
И еще по теме viewtopic.php?f=10&t=20315
zhdanoff888
#18 Сообщение zhdanoff888 » 23 окт 2017, 18:32
Без сортировки плёнки можно работать при условии наличия в линии мойки агрегата Sand remover.Достаточно одного агрегата в линии.
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... er#p150249
zhdanoff888
#19 Сообщение zhdanoff888 » 25 окт 2017, 10:01
Внешний вид агрегата Sand Remover.
