Следы от выталкивателя!
Татьяна технолог
#1 Сообщение Татьяна технолог » 16 ноя 2015, 15:28
Остаются на крышке изделия следы от выталкивателя. Уменьшали давление, пробовали разные температуры... Дефект остается. :cry_ing:
Добавляли талька для жесткости - следы не уходят...
Берем более жесткий материал, все ок. Но он хрупкий и не проходит испытания.
Что еще можно опробовать???
Спасибо за ответы!
МихалИваныч
Re: Следы от выталкивателя!
#2 Сообщение МихалИваныч » 16 ноя 2015, 16:01
Пополировать прессформу
#3 Сообщение Maks42 » 16 ноя 2015, 16:06
Добавлять больше талька, увеличивать время охлаждения.
bady
#4 Сообщение bady » 16 ноя 2015, 16:13
Увеличивать угол съема
Jyral
#5 Сообщение Jyral » 16 ноя 2015, 16:30
Попробуйте установить задержку по времени на выталкивание изделия, секунд несколоко. Иногда помогает, но не всех случаях.
Alexgrup1974
#6 Сообщение Alexgrup1974 » 16 ноя 2015, 18:07
Полировка формы до "зеркала", как раз приводит к эффекту прилипания .Иногда даже приходится по ходу движения изделия более грубой шкуркой матировать поверхность.Присоединяюсь к Bady сначала угол съема...Потом режимы литья.Попробуйти силикончик спрэй купите в автомагазине
Alexgrup1974
#7 Сообщение Alexgrup1974 » 16 ноя 2015, 18:25
Пусть слесаря проверят может где зацепчик образовался.
KsunReh
#8 Сообщение KsunReh » 16 ноя 2015, 21:48
Можно еще попробовать уменьшить скорость движения выталкивателей и давление выталкивания до разумного минимума, иногда помогает. Если форма термостатируется - скиньте температуру. И слишком большое время охлаждения тоже не всегда хорошо - деталь может крепко сесть на оформляющие. Основное же и самое главное Вам правильно посоветовали - проверить углы съема и отсутствие всяких заусенцов по металлическим кромкам и углам, при необходимости доработать форму.
Иногда еще помогают скользящие добавки, мы использовали стеарат цинка для полиамидов.
Татьяна технолог
#9 Сообщение Бегемот » 16 ноя 2015, 22:13
У нас была тайваньская форма крышки из упм, у неё были встроены клапаны пневмосдува, сначала воздухом срывало с пуансона, а потом доталкивалось толкателями. Без воздуха толкателями насквозь прожимались белёсые следы.
Татьяна технолог
Татьяна технолог
#10 Сообщение Татьяна технолог » 17 ноя 2015, 08:40
МихалИваныч писал(а):Пополировать прессформу
на другом материале нет следов
Татьяна технолог
#11 Сообщение Татьяна технолог » 17 ноя 2015, 08:44
Maks42 писал(а):Добавлять больше талька, увеличивать время охлаждения.
Талька уже 15% взяли. Проблему не решили, появилась новая - белесые полосы на ручке (одна ПФ на крышку и ручку).
Время охлаждения довели уже до 50.
Татьяна технолог
#12 Сообщение Татьяна технолог » 17 ноя 2015, 08:45
Jyral писал(а):Попробуйте установить задержку по времени на выталкивание изделия, секунд несколоко. Иногда помогает, но не всех случаях.
уменьшали скорость самих выталкивателей, не помогло.
Татьяна технолог
#13 Сообщение Татьяна технолог » 17 ноя 2015, 08:46
bady писал(а):Увеличивать угол съема
это еще не смотрела, спасибо!
Татьяна технолог
#14 Сообщение Татьяна технолог » 17 ноя 2015, 08:55
Бегемот писал(а):У нас была тайваньская форма крышки из упм, у неё были встроены клапаны пневмосдува, сначала воздухом срывало с пуансона, а потом доталкивалось толкателями. Без воздуха толкателями насквозь прожимались белёсые следы.
Спасибо! Хорошая идея! Надо посмотреть возможность доработки
AngelToha
#15 Сообщение AngelToha » 17 ноя 2015, 09:27
Было бы неплохо увидеть фото изделия и формы.
Татьяна технолог
#16 Сообщение Татьяна технолог » 17 ноя 2015, 10:36
[quote="AngelToha"]Было бы неплохо увидеть фото изделия и формы.
вечером постараюсь выложить фото.
Alexgrup1974
#17 Сообщение Alexgrup1974 » 17 ноя 2015, 12:41
Подача воздуха в формообразующие , которые плотно сидят на пуансоне ,иногда до" неузнаваемости" меняет геометрические размеры детали.Он хорош при гарантированном угле съема изделия ,опять же таки возвращаемся к углам ,зацепам
#18 Сообщение Бегемот » 17 ноя 2015, 22:17
Alexgrup1974 писал(а):Подача воздуха в формообразующие , которые плотно сидят на пуансоне ,
Это кто их туда посадил?? Воздух подаётся через клапан в пуансоне под деталь.
atm
#19 Сообщение atm » 18 ноя 2015, 09:53
На подачу воздуха стоит сразу поставить редуктор до пневмоклапана и дроссель после, Ду4 должно хватить.
Alexgrup1974
#20 Сообщение Alexgrup1974 » 18 ноя 2015, 09:58
Ну извините ,не точно выразился:-)
Alexgrup1974
#21 Сообщение Alexgrup1974 » 18 ноя 2015, 10:12
Подача воздуха под деталь , которая плотно сидит на пуансоне ,иногда до" неузнаваемости" меняет геометрические размеры детали.
Михаил-010
#22 Сообщение Михаил-010 » 21 ноя 2015, 18:29
Добавлять воздушный съем это, лишняя морока,плюс нужен компрессор.нужна Минимальная скорость, и давления толкателя, и чем больше вы даёте охлаждение, больше идёт усадка изделия тем тяжелее съем,,, и поймате охлаждение на меньших секундах, порой помогает простое эфирное масло, либо силиконовый спрей, можете уменьшить охлаждение самой формы со стороны сьема, путем уменьшения подачи воды.
#23 Сообщение Бегемот » 21 ноя 2015, 18:42
Михаил-010 писал(а):порой помогает простое эфирное масло, либо силиконовый спрей,
Оно помогает всегда, но часто портит внешний вид. Да и организовать автоматическое дозированное распыление на деталь не проще пневмосдува, тот же компрессор, система форсунок... Хотя, помню 80-тые годы, завод Залив, г. Керчь. На одессите стояли два краскопульта и пырскали маслом на форму при возврате толкателей. На курках висели электромагниты от гидрораспределителей))). На жирность деталей внимание не обращали, полиамид потом варился в котле с водой и жир смывался.
Михаил-010
#24 Сообщение Михаил-010 » 21 ноя 2015, 19:04
Тфу блин не эфирное масло а глицерин, ошибся с названием,) и я говорю не про обильную смазку а каплю на кончик толкателя, и не постоянное а когда становится чуть заметен след
#25 Сообщение Бегемот » 21 ноя 2015, 19:34
Михаил-010 писал(а):Тфу блин не эфирное масло а глицерин, ошибся с названием,) и я говорю не про обильную смазку а каплю на кончик толкателя, и не постоянное а когда становится чуть заметен след
Тут нужно не на толкатели, а на пуансон. И кто это будет постоянно следить за заметностью следов, если детали сыплются, как семечки?
Михаил-010
#26 Сообщение Михаил-010 » 22 ноя 2015, 08:41
Давайте не будем устраивать споры, и показывать что Ваши знания очень обширные, поклон за это, если это так! Только за первичную проверку качества отвечает оператор, и как они будут сыпаться как семечки если автор говорит что охлаждение доходит до 50 секунд!
Татьяна технолог
#27 Сообщение Татьяна технолог » 27 ноя 2015, 11:29
Вот такие следы...
Переговоры с оператором ТПА дали следующее:
1. угол толкателей изменить невозможно.
2. с воздушным выталкивание проблема, что-то там не работает.
В итоге получается следующее:
у материала с птр 40 и ударной вязкостью 45 следов нет, но крышки хрупкие.
у материала с птр 30 и ударной 114 следы есть, но хорошая посадка и крепкие крышки.
Приняла решение взять материал с птр 10-15 и ударной 85.
Татьяна технолог
#28 Сообщение Татьяна технолог » 27 ноя 2015, 11:53
Фото
Алексей shm
#29 Сообщение Алексей shm » 27 ноя 2015, 12:34
Выталкивающая система формы преодолевает давление атмосферного воздуха при сталкивании любой детали. Для данной детали сопротивление атмосферного давления играет решающую роль из-за большой площади и малого количества толкателей, расположенных только в углах детали. Если технические требования к детали разрешают след от толкателя в центре детали, то там необходимо разместить конический грибковый толкатель, который будет решать антивакуумную задачу. Читайте литературу.
Татьяна технолог
#30 Сообщение Татьяна технолог » 27 ноя 2015, 13:38
Алексей shm писал(а):Выталкивающая система формы преодолевает давление атмосферного воздуха при сталкивании любой детали. Для данной детали сопротивление атмосферного давления играет решающую роль из-за большой площади и малого количества толкателей, расположенных только в углах детали. Если технические требования к детали разрешают след от толкателя в центре детали, то там необходимо разместить конический грибковый толкатель, который будет решать антивакуумную задачу. Читайте литературу.
Спасибо за ответ. Литературу я читаю, но я тут единственный технолог и физически не могу за 2 месяца все изучить (3 участка с разными машинами), поэтому и обращаюсь сюда за помощью и советами. В случае с крышками этими, проще и быстрее подобрать сырье, чем отдавать пф на доработку (у нас это очень долго делается), ведь не на каждом сырье следы эти имеются. В компании имеется конструктор по оснастке с почти 40 летним опытом, я думала, что это его задача правильно сделать пф...
