Помогите по подбору полимера для фиксатора арматуры
Альберт
#1 Сообщение Альберт » 12 окт 2015, 20:45
Всем доброго дня суток!
Хочу наладить производство фиксаторов арматуры, т.к. есть хорошый сбыт, но вот незадача я совсем начинающий в этом деле, про оборудование вроде как все боле менее понятно, а вот по полимерам есть сложности.
Есть можно сказать бесконечный источник вторичного сырья в виде ящиков из под фруктов. Вот вопрос, подойдет ли это сырье без добавления чего либа или придется мешать с чем то? Кто не понимает что за фиксаторы, отвечу, что их функция держать арматуру при заливке фундамента, в следствии его заливают бетоном и забывают про него, этими фиксаторами так же пользуются зимой при отрицательных температурах. Для примерного представления изделия фото прилагаю, заранее спасибо за советы и ответы!!!
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Помогите по подбору полимера для фиксатора арматуры
#2 Сообщение Iron Smile » 12 окт 2015, 22:57
Голимая вторичка. Главным образом ПНД. Ну еще ПП. Главное жесткость и морозостойкость
Альберт
#3 Сообщение Альберт » 12 окт 2015, 23:05
Спасибо за ответ. А если будет только ПП то чем то его надо разбавить, и в каких пропорциях?
artemsrv
#4 Сообщение artemsrv » 13 окт 2015, 10:15
Adflex X100G или вистамакс 6202 добавляяют, если изделия из вторички хрустят на морозе.
Альберт
#5 Сообщение Альберт » 13 окт 2015, 10:28
Ещё вопрос, подойдёт ли нам для этих изделий HDPE PE?
btplast
#6 Сообщение btplast » 13 окт 2015, 10:47
Фиксаторы такие делают из гранулы ПВД+ПА. Только научиться работать нужно с этим материалом.
#7 Сообщение Maks42 » 13 окт 2015, 12:05
К дробленым ящикам нужно добавить ПП-блоксополимер для морозостойкости.
HDPE (ПНД, ПЭНД) тоже можно использовать.
vw679
#8 Сообщение vw679 » 14 окт 2015, 08:19
Для этого добра любой мусор с помойки пойдет - все что сможете прогнать через шнек. Разве что кроме ПЭТа.
И на хрена козе баян !?
#9 Сообщение Sergpolimer » 14 окт 2015, 11:10
Коллеги не пугайте Автора топика,
По первых: предназначение изделий - временное, а именно: соосно удержать арматурный каркас, и в конечном итоге, быть «похороненным» в толще бетона,
Во вторых: все изделия - не ответственные,
В третьих: минимально рекомендуемая температура заливки бетона +5 °С.
Возможно сейчас посыпятся коменты, что можно заливать и при более низких. Согласен, можно с обогревом. Насколько видно из фото данные продукты используются для индивидуального строительства, поэтому отсюда вопрос – "Насколько необходимо устройство фундамента в зимний период времени при строительстве собственного жилого дома". Без обращений к специалистам или получения консультаций со специализированных форумом не обойдется + зимой понятно, выйдет дороже.
В четвертых: температура стеклования вышеназванных полимеров гораздо ниже, поэтому если будут хрустеть или скрипеть - не важно, они свое предназначение выполнят
В пятых - учитывая вышеназванные обстоятельства делайте из ящиков и не горюйте :a_g_a:
blik+
#10 Сообщение blik+ » 14 окт 2015, 15:32
У нас берут вторичку ПП-хаки (марки 030)+стрейч, в каких пропорциях мешают не знаю.
Lawego
#11 Сообщение Lawego » 15 окт 2015, 00:45
В простонародие ящик сетка+20-25% стрейча, если нету стрейча не беда возьмите ПВД, с флексой ещё лучше ибо она дешевле. Если нет гранулятора что-бы сделать гранулу - не беда берете агломератор и сыпите туда полипропеленовый мешок, можно грязный - желательно сухой, и пленку с флексой, водички чуть побольше что-бы заварка была по крупнее и по гомогеннее, потом можно подробить чтобы в соску пролезла. Если изделие получится с круглыми углами не беда, веть здесь главное цена.
Альберт
#12 Сообщение Альберт » 16 окт 2015, 16:34
Всем спасибо за ответы, очень все помогли, выводы примерные сделал, буду пробовать мешать, кашеварить))
Альберт
#13 Сообщение Альберт » 16 окт 2015, 16:44
Ещё возник вопрос, как мешается ПП+стрейч??? Проблем не возникает, боюсь такой смесью запороть станок(
Lawego
#14 Сообщение Lawego » 16 окт 2015, 17:31
его в экструдере надо мешать или край в агломераторе, насыпаете в бункер кило того пол кило другого и руками перемешиваете если нет автоматического смешивания, мешать надо либо дробленку, либо пушенку, пушенку с дробленкой не мешают.
Альберт
#15 Сообщение Альберт » 23 окт 2015, 11:43
Спасибо, сейчас набираем вторсырье все возможное. Есть вопрос к спецам, мне предлогают Автопластик (бампера, подкрылки и т.д.) на них написано PP+P/E я так понимаю это какая то смеси с полипропиленом. Дак вот бампера крашеные кто связывался с такими вещами как быть? Стоит брать или нет?
Альберт
#16 Сообщение Альберт » 23 окт 2015, 11:44
Может кто подскажет как краску быстро снять?
Димитрий
#17 Сообщение Димитрий » 25 окт 2015, 12:14
Краска сгорает без остатка в цилиндре. Если будут говорить о всяких там разложениях и прочем - не верьте. Лично уже лет 5 по 3-5 тонн/мес. перерабатываю именно бамперов. Все в порядке.
Виталий_РФ
Страна, Регион, Область: Россия, Санкт-Петербург
#18 Сообщение Виталий_РФ » 29 дек 2016, 13:32
Iron Smile писал(а):Голимая вторичка. Главным образом ПНД. Ну еще ПП. Главное жесткость и морозостойкость
Голимая вторичка не будет держать морозы и при малейших напряжениях будет слоиться и лопаться.
Забудьте про голимую. Выбирайте вторичку, что бы не 10ый раз она была переработана. По опыту более 3х циклов литья-дробления-грануляции резко теряются свойства.
Для элластичности можно вводить добавки сходных по структуре полимеров.
Виталий_РФ
#19 Сообщение Виталий_РФ » 29 дек 2016, 13:38
btplast писал(а):Фиксаторы такие делают из гранулы ПВД+ПА. Только научиться работать нужно с этим материалом.Фото0052(1)[1].jpg
Интересно, как это?! ПВД имеет температуру плавления около 180 град., ПА - 240 град (рабочая может доходить и до 280 град). Курите здесь - ...
Эти 2 материала абсолютно не совместимы. Смесь будет слоиться и ломаться.
Что касается вашего кольцевого фиксатора, то хорошая вторичная гранула (или дробленка) ПП вполне подойдет для такого изделия. Знаю не по наслышке - вот здесь работал в свое время - http://rosfixator.ru/
откорректировал Админ
Виталий_РФ
#20 Сообщение Виталий_РФ » 29 дек 2016, 13:40
Альберт писал(а):Спасибо, сейчас набираем вторсырье все возможное. Есть вопрос к спецам, мне предлогают Автопластик (бампера, подкрылки и т.д.) на них написано PP+P/E я так понимаю это какая то смеси с полипропиленом. Дак вот бампера крашеные кто связывался с такими вещами как быть? Стоит брать или нет?
Краска сгорит в цилиндре - полностью согласен.
С бамперами есть другая проблема - это шпатлевка, которой их в свое время ремонтировали. Вот эти кусочки будут забивать вам тунели пресс-формы и выработка упадет ниже плинтуса.
#21 Сообщение ПластСтер » 29 дек 2016, 18:51
Интересно, как это?! ПВД имеет температуру плавления около 180 град., ПА - 240 град (рабочая может доходить и до 280 град). Курите здесь - http://plast-ru.ru/svoistva-plastmass.h ... readcrumbs
;;-))) :-) ;;-))) Вы про "курите" точно написали, только не здесь, а в сторонке...
Понятно, что Вам некогда учиться, Вам надо рекламу гонять. Поздравляю, у вас первое место!!!
