Матовая полиэтиленовая пленка
maria1990
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать полиэтиленовую пленку матовой. Мы используем ПВД+ПНД. Пленка все равно глянцеватая и рвется "стрелой". Думаю о введении 15303-003, вроде как оно дает матовость... Подскажите пожалуйста!
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Матовая полиэтиленовая пленка
мел или тальк вам в помощьmaria1990 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать полиэтиленовую пленку матовой. Мы используем ПВД+ПНД. Пленка все равно глянцеватая и рвется "стрелой". Думаю о введении 15303-003, вроде как оно дает матовость... Подскажите пожалуйста!
может нужна поверхность типа шагрень при сохранении высокой прозрачности? в этом случае достаточно антиблокирующего ск
maria1990
Мел, тальк точно не подходит... Есть еще вариант ввести полибутен, а ПВД использовать УФУ, насколько я знаю уфа мутность дает...
любой недорогой антиблок: минимум влияния на прозрачность; необходимая шероховатость (шагрень) поверхности, которая убирает блеск/глянецmaria1990 писал(а):Мел, тальк точно не подходит... Есть еще вариант ввести полибутен, а ПВД использовать УФУ, насколько я знаю уфа мутность дает...
maria1990
Да вот мне и надо мутную пленку... Без шероховатостей. Чтоб "скрывала" недостатки изделий...
- Старпом
Это опять три слоя ? Может самый страшный линейный без процессинга сможет подойти в наружном слое ,давая муть огрублением поверхности ?
чем в таком случае меловой супер не устраивает?maria1990 писал(а):Да вот мне и надо мутную пленку... Без шероховатостей. Чтоб "скрывала" недостатки изделий...
Не исключаю, что увеличение доли ПНД в замесе
или
введение белого красителя поможет разрешить Вашу проблему
или
Попробуйте 153 и опустите температуры до минимально возможных, по крайне на чистом 153 у меня это получалось, должно наверное и в смеси с пнд дать эффект
- Inplast
Кроме добавок, можно попробовать увеличить мутность путём снижения эффективности охлаждения (повышения температуры охлаждающего воздуха, уменьшения расхода воздуха).
Вы, кстати, так и не объяснили, почему мел и тальк не подходит?
Главное - правильно выбрать направление
- Iron Smile
Для любопытствующих, могу порекомендовать добавку-модификатор. Как раз решит ряд вопросов, в т.ч. с отбеливанием, прочностью и экономией. Вопросы - лучше в личку.
Еще можно добавить около 5% полусовместимого полимера http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... cation.pdf
see2cool
Что выбрали? Думаю мел и пнд в средний слой помогут, если не сделали ещё
