Матовая полиэтиленовая пленка
maria1990
#1 Сообщение maria1990 » 22 окт 2015, 09:13
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать полиэтиленовую пленку матовой. Мы используем ПВД+ПНД. Пленка все равно глянцеватая и рвется "стрелой". Думаю о введении 15303-003, вроде как оно дает матовость... Подскажите пожалуйста!
Re: Матовая полиэтиленовая пленка
#2 Сообщение cs-mb » 22 окт 2015, 10:11
maria1990 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать полиэтиленовую пленку матовой. Мы используем ПВД+ПНД. Пленка все равно глянцеватая и рвется "стрелой". Думаю о введении 15303-003, вроде как оно дает матовость... Подскажите пожалуйста!
мел или тальк вам в помощь
может нужна поверхность типа шагрень при сохранении высокой прозрачности? в этом случае достаточно антиблокирующего ск
maria1990
#3 Сообщение maria1990 » 22 окт 2015, 11:04
Мел, тальк точно не подходит... Есть еще вариант ввести полибутен, а ПВД использовать УФУ, насколько я знаю уфа мутность дает...
#4 Сообщение cs-mb » 22 окт 2015, 11:49
maria1990 писал(а):Мел, тальк точно не подходит... Есть еще вариант ввести полибутен, а ПВД использовать УФУ, насколько я знаю уфа мутность дает...
любой недорогой антиблок: минимум влияния на прозрачность; необходимая шероховатость (шагрень) поверхности, которая убирает блеск/глянец
maria1990
#5 Сообщение maria1990 » 22 окт 2015, 13:02
Да вот мне и надо мутную пленку... Без шероховатостей. Чтоб "скрывала" недостатки изделий...
#6 Сообщение леха » 22 окт 2015, 13:48
Это опять три слоя ? Может самый страшный линейный без процессинга сможет подойти в наружном слое ,давая муть огрублением поверхности ?
#7 Сообщение cs-mb » 22 окт 2015, 16:11
maria1990 писал(а):Да вот мне и надо мутную пленку... Без шероховатостей. Чтоб "скрывала" недостатки изделий...
чем в таком случае меловой супер не устраивает?
Andre63
#8 Сообщение Andre63 » 22 окт 2015, 16:24
Меловой концентрат, желательно 0,8 мкм, Вам должен помочь
#9 Сообщение Sergpolimer » 23 окт 2015, 08:59
Не исключаю, что увеличение доли ПНД в замесе
или
введение белого красителя поможет разрешить Вашу проблему :smu:sche_nie:
#10 Сообщение технолог54 » 23 окт 2015, 10:06
Попробуйте 153 и опустите температуры до минимально возможных, по крайне на чистом 153 у меня это получалось, должно наверное и в смеси с пнд дать эффект
Inplast
#11 Сообщение Inplast » 23 окт 2015, 18:38
Кроме добавок, можно попробовать увеличить мутность путём снижения эффективности охлаждения (повышения температуры охлаждающего воздуха, уменьшения расхода воздуха).
Вы, кстати, так и не объяснили, почему мел и тальк не подходит?
Главное - правильно выбрать направление
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#12 Сообщение Iron Smile » 25 окт 2015, 19:46
Для любопытствующих, могу порекомендовать добавку-модификатор. Как раз решит ряд вопросов, в т.ч. с отбеливанием, прочностью и экономией. Вопросы - лучше в личку.
#13 Сообщение Maks42 » 26 окт 2015, 17:32
Еще можно добавить около 5% полусовместимого полимера http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... cation.pdf
see2cool
#14 Сообщение see2cool » 06 дек 2015, 17:58
Что выбрали? Думаю мел и пнд в средний слой помогут, если не сделали ещё
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
