помогите оживить demag d55
dedaborja
Re: помогите оживить demag d55
#31 Сообщение dedaborja » 10 окт 2015, 00:33
Действительно, хрень какая-то... Я и не смотрел, что там операторы накосячили. Теперь в понедельник.
(Как же они работали? Скорее всего оставили в случайной позиции и побежали хавчик к обеду разогревать.)
Galistrat, поставьте форму и только тогда можно настроить высоту и забить исходный нуль пути. Причем, в отличие от нулей на шнек и толкатель, которые можно проставить на любой точке пути, смыкание имеет нюансы. Геометрия должна увязываться с датчиком 2-В8, иначе не пройдет запирание формы высоким давлением.
Я делаю так.В наладке распрямляю рычаги и кнопками регулировки высоты (в нижнем ряду) соединяю половинки формы. Засекаю показание пути. На 2 мм отодвигаю влево (появляется зазорчик) и только тогда обнуляю. Перехожу в ручной режим и делаю смыкание. Если попал в диапазон, то с характерным "хыканьем" форма запирается на высокое давление. Не попал - повторяю. При этом на индикации пути должно быть значение 0,6...1,6 мм.
При необходимости в наладке корректируем высоту формы, так как при запирании люфты выбираются.
Обратите внимание, что между зеркалами плит максимально может быть 350 мм, а минимально 140 мм. Учитывайте это при выборе формы.
galistrat
Страна, Регион, Область: туркменистан
#32 Сообщение galistrat » 11 окт 2015, 16:39
Хорошо, спасибо, жду.
Форму привезут в среду, тогда настрою высоту и нули в исходный путь по вашему методу.
В данный момент настроил по пункту 23.15.37 (как будто у меня форма максимальная 350 мм) и забил в меню ваши данные,
в ручном режиме открытие формы останавливается правильно . По 90 мм +-1 мм .
Вопрос. Возможно провести 1 цикл в полуавтомате без формы.
galistrat
#33 Сообщение galistrat » 11 окт 2015, 17:02
Ёще одно. Не дает покоя сообщение <<отклонение температуры>>.
Не могу понять с чем оно связанно. На фото в принципе фактич. совпадает с заданным +-допуск.
#34 Сообщение Бегемот » 11 окт 2015, 18:27
galistrat писал(а): Вопрос. Возможно провести 1 цикл в полуавтомате без формы.
В принципе можно, если обогрев сопла при полностью подведённой пушке не снесёт, упора в литниковую втулку ведь нет. Двигаться будет вперёд на всю длину цилиндра. И при загрузке материал может выливаться наружу.
agent_serg
#35 Сообщение agent_serg » 11 окт 2015, 19:34
galistrat писал(а):Не дает покоя сообщение <<отклонение температуры>>.
Вы пытаетесь обмануть систему и угробить торпеду. А система-то не глупая, предупреждает Вас.
Зачем Вы такие допуска бешенные поставили?
10-15 градусов, не больше.
© Генри Форд
dedaborja
#36 Сообщение dedaborja » 11 окт 2015, 20:23
galistrat писал(а):Форму привезут в среду, тогда настрою высоту и нули в исходный путь по вашему методу.
Кто понял жизнь, тот не спешит. Дождитесь формы, поставьте, проведите наладочные действия и... вперед! Что нового Вам даст этот сомнительный эксперимент? Не надо без крайней нужды обманывать машину. Она обидится.
galistrat писал(а):Ёще одно. Не дает покоя сообщение <<отклонение температуры>>.
А что у Вас зона сопла недогретая? Проверьте нагреватели отключив разъемы на боковой стенке шкафа. Сопротивление должно быть около 400 Ом на конусе и 200 Ом на другом - их там два от одного канала работает.
В адресе 13 проставьте 100 и 0. И допуски больше 15 ставить нет смысла, там в программе есть "защита от дурака" (ей-богу технический термин).
Ждем среду. Все должно быть нормально.
galistrat
#37 Сообщение galistrat » 12 окт 2015, 20:46
Да, не стоит торопиться, я согласен с Вами.
С омами нормально +- чуть-чуть. Термопара тоже. Нагрев сопла идет медленно.
Допуски и адрес 13 подправлю.
На фото хотел обратить внимание не столько на допуски, сколько на предупреждение ,поэтому выставил и фотографировал по быстрому.
До этого, днем раньше, допуски были +-10, температуру поднимал до 200 (все зоны) и сопло выше 180 не поднималось.
Может быть система видит перепад по зонам ? Иначе могу выставить и 150 , система не распознает-же вид сырья.
dedaborja
#38 Сообщение dedaborja » 12 окт 2015, 23:08
Проверьте плотность прилегания нагревателей на конусе. В случае необходимости - подрегулируйте натяг. В зимнее время мы порой вынуждены подматывать поверх нагревателей асбестовую ткань.
Отклонение температуры индицируется в случае запаздывания скорости нагрева от расчетной. Выключить и включить снова переключатель на фартуке (дверце). Это защитная функция. Обычно нагрев занимает 30-40 минут в зависимости от максимально заданной температуры.
Утром приходит спец дежурный и включает машины, чтобы операторы время не теряли. Группового управления у нас нет - там автоматика все делает.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#39 Сообщение Alexbux1 » 12 окт 2015, 23:41
galistrat писал(а):Да, не стоит торопиться, я согласен с Вами.
На обоих 55 унас сопла замотаны асбошнуром, бывали глюки из за длительного недогрева компьютер рубил нагрузку на зоне сопла, родные нагреватели действительно слабоваты особенно зимой(хотя у вас там сейчас ещё тепло должно быть ) , Дядя Боря прав . При нестандартных соплах с фильтрами расплавов родные нагреватели вообще не тянут нагрев без теплоизоляции. Кстати можно смотреть нагрузку по зонам в процентах в маске ГРАФИК>ТЕМПЕРАТУРА (если таковая имеется , в разных версиях бывают знае те ли варианты)Если при постоянной нагрузке боле 70 процентов не разогревает до заданной температуры стоит подумать о теплоизоляции сопла (возможно оно и нестандартное у вас) )
galistrat
#40 Сообщение galistrat » 13 окт 2015, 19:27
Здравствуйте. Спасибо Вам за дельные советы.
Промерил нагрузку клещами, ....отвалился провод на управление одного твердотельного реле сопла, как бонально. Недоглядел.
За советы все равно огромное спасибо , в инструкции такого не прочтёшь .
galistrat
#41 Сообщение galistrat » 17 окт 2015, 17:06
Не могу перейти на полуавтоматический режим. Висит предупреждение << отклонение температуры>>.
dedaborja писал(а):Отклонение температуры индицируется в случае запаздывания скорости нагрева от расчетной. Выключить и включить снова переключатель на фартуке (дверце). Это защитная функция. Обычно нагрев занимает 30-40 минут в зависимости от максимально заданной температуры.
Пробовал выключать и включать, секунд через 10 опять сбой << отклонение температуры>>. Нагрев по зонам равномерный.
Alexbux1 писал(а):Если при постоянной нагрузке боле 70 процентов не разогревает до заданной температуры стоит подумать о теплоизоляции сопла
Проценты тоже в норме. Что ещё может быть ?
Первое полноценное изделие в ручном режиме
agent_serg
#42 Сообщение agent_serg » 17 окт 2015, 18:44
По Вашим фото видно, что всё ещё включен нагрев масла.
Для начала, в таблице программ отключите преднагрев масла, введите там "0".
© Генри Форд
galistrat
#43 Сообщение galistrat » 18 окт 2015, 07:03
agent_serg писал(а):По Вашим фото видно, что всё ещё включен нагрев масла.
Масло прогреваю, потом перевожу там на "0.
Прогрев масла не обязателен ? В цеху 12 градусов.
dedaborja
#44 Сообщение dedaborja » 18 окт 2015, 08:46
С прогревом масла все правильно. Подогрели и отключили. Не пойму, что с отклонением температуры. Вроде по цилиндру и маслу все в ажуре.
На более мощных машинах по горячему каналу предусмотрен обогрев формы, естественно, с контролем. На моих машинах его нет. На всякий случай гляньте менюшку Температуры > горячий канал, что у Вас там? Если там требует подогрева формы, надо поставить задания по факту и ввести необходимые допуски. Другое дело, что на этих машинах этой функции не должно быть. Не грех проверить Модуль памяти в контроллере. Номер на памяти должен совпадать с номером на шильдике машины. То есть 863-0252, если правильно считал (фото мелковаты).
У Вас есть том с программными блоками на Степ-5. Придется выяснить - как формируется сигнал неисправности "Отклонение температуры", но это уже от отчаяния. По закону подлости причина в какой-то ерунде, на которую и не подумаешь.
Скажем, температура проседает при касании холодной литниковой втулки, а время реагирования выставлено слишком малым.
dedaborja
#45 Сообщение dedaborja » 19 окт 2015, 12:11
Посмотрел сегодня формирование ошибки "Отклонение температуры" меркер 138.6, там сплошь таймеры, что наводит на мысль о неполной перезагрузке по контроллеру. Стоит перезапуск полный попробовать ещё раз. Хуже не будет.
Конечно, если реально просадки кратковременной нет по температуре сопла.
galistrat
#46 Сообщение galistrat » 19 окт 2015, 15:42
Сегодня проверил
dedaborja писал(а): Не грех проверить Модуль памяти в контроллере. Номер на памяти должен совпадать с номером на шильдике машины.
Номер совпадает.
dedaborja писал(а):На всякий случай гляньте менюшку Температуры > горячий канал, что у Вас там? Если там требует подогрева формы, надо поставить задания по факту и ввести необходимые допуски.
Есть такое меню, выставил по факту, как-то так:
Обнаружил такую засаду: две заглушки под одним номером, причем нижняя пустая..?
Нижняя похоже должна быть 6-Х100, всё что нашел поэтому поводу
Не могли-бы Вы посмотреть на своих машинах.
agent_serg
#47 Сообщение agent_serg » 19 окт 2015, 16:10
galistrat писал(а):Обнаружил такую засаду: две заглушки под одним номером, причем нижняя пустая..?
Это на корпусах номера одинаковые. Номера смотреть надо на боковой панели шкафа.
Нижний разъём, вроде бы, 6-Х93 (плохо видно). А верхний не видно.
© Генри Форд
galistrat
#48 Сообщение galistrat » 19 окт 2015, 20:07
Верхний разъём это 6-Х89.
dedaborja
#49 Сообщение dedaborja » 19 окт 2015, 23:09
Ага. Вон что. У Вас полнофункциональная поставка, работающая под управлением ZE (Zentraleinheit=центральное устройство). Это для группового управления участком литья и требует бОльшего числа опций. Мы от этого отказались ещё при заказе. И софт скорректирован.
Вообще, там полкниги про особенности настройки именно для Вашего случая. Полистайте. Возможно, что-то прояснится.
Адрес 13 на меню горячего канала едва ли 0. Поставьте 20.
dedaborja
#50 Сообщение dedaborja » 20 окт 2015, 05:56
Поищите на экранах меню задание температуры загрузочной зоны. Если на схеме есть, то и в меню может быть. Мы ставим 35 градусов.
Масло, цилиндр, форма, загрузочная зона и время отключения по температуре - это все, пожалуй, по чему может индицировать ошибку.
Ошибки софта держим в уме. Все может быть.
galistrat
#51 Сообщение galistrat » 20 окт 2015, 07:46
Насчет полного функционала я не уверен, скорее всего на месте 6-Х93 стоит штепсельная заглушка с перемычкой на месте 6-В16.
На остальных гнездах управление на нагрев. Вот-бы где-нибудь подсмотреть так или нет чтобы не рисковать.
agent_serg
#52 Сообщение agent_serg » 20 окт 2015, 09:30
dedaborja писал(а):Адрес 13 на меню горячего канала едва ли 0. Поставьте 20.
Это значение определяет до какой температуры будет происходить предварительный прогрев (импульсами) формы, после чего начнётся активный нагрев.
При "0" нагрев просто будет стартовать сразу, без прогрева.
А теперь давайте ещё раз:
- Вы включаете ТПА;
- включаете двигатель насоса;
- включаете преднагрев масла;
- после прогрева масла отключаете преднагрев.
После этого Вы можете переключать режимы ТПА (наладка, ручной, п/авт., автом.)???
Вы производите цикл вручную: как изменяется температура сопла при впрыске и при наборе дозы?
Вы замечали в какой момент появляется сообщение об отклонении температуры?
© Генри Форд
dedaborja
#53 Сообщение dedaborja » 20 окт 2015, 10:30
galistrat писал(а):Насчет полного функционала я не уверен, скорее всего на месте 6-Х93 стоит штепсельная заглушка с перемычкой на месте 6-В16.
Наши даже заглушек не имеют. А про нагрев формы не волнуйтесь. Здесь машину легко обмануть. У меня на Немшайдах опция есть, но дал ей температуру среды и забыл, как будто её нет. Там, правда, есть возможность отключать каждый канал.
Так на чем сейчас остановилось?
galistrat
#54 Сообщение galistrat » 20 окт 2015, 20:47
agent_serg писал(а):А теперь давайте ещё раз:
- Вы включаете ТПА;
Включил ТПА.
Включил нагрев цилиндра.
Включил насос, прогрел масло и отключил прогрев.
Режимы переключаются все (на IBED загораются светодиоды в соответствие с выбранным режимом) , но движение гидравлики только в наладка и ручной.
Цикл в ручную: впрыск и набор дозы просадка по t небольшая 1-2---3 градуса с инерцией от 5 до 10 секунд.
Сообщение появляется через 10 сек. после включения обогрева цилиндра. После набора температуры
dedaborja писал(а): Выключить и включить снова переключатель на фартуке (дверце). Это защитная функция.
тоже не помогает.
dedaborja писал(а):Так на чем сейчас остановилось?
Сверяю монтаж, жгуты модуля температуры.
dedaborja
#55 Сообщение dedaborja » 20 окт 2015, 22:21
Маловероятно, что немцы набуробили в монтаже. Это не Китай. Поскольку программное обеспечение разное, то полезно было бы посмотреть на все экраны (а их там штук сорок). Понимаю - мутата, а как убедиться, что все учтено? Не может работать в ручном и не работать в полуавтомате. Все-таки придется сделать полный перезапуск. И IBED и контроллер по способу, который изложил Сергей. То-есть вдвоем с помошником, который будет держать на ибеде 0 и 9 в то время, пока идет перезапуск контроллера. Уважаемый agent_serg, наверное, надо продублировать в этой ветке выстраданную процедуру перезапуска. Вы тогда очень понятно изложили.
galistrat, это не страшно. И очень здорово помогает как раз в таких алогичных ситуациях. Все, что надо находится на Эпромах а технологию все-равно менять на каждую форму. Не поможет - будем смотреть экраны меню, которые из-за объема лучше разместить в облаке mail.ru - там удобно.
agent_serg
#56 Сообщение agent_serg » 21 окт 2015, 06:18
dedaborja писал(а):Все-таки придется сделать полный перезапуск. И IBED и контроллер...
Согласен.
Да вот же она, инициализация.
© Генри Форд
galistrat
#57 Сообщение galistrat » 21 окт 2015, 21:02
dedaborja писал(а):Маловероятно, что немцы набуробили в монтаже.
Да немцы вряд-ли , до меня кто-то пытались запустить мало-ли что, да и времени сколько стоял автомат.
Вообщем отсутствовала перемычка вместо 6-В16(измерение темп. плавления) - восстановил
, ещё пару слетевших фишек с клеммных колодок
и
dedaborja писал(а): Стоит перезапуск полный попробовать ещё раз. Хуже не будет.
полный перезапуск три раза подряд с перерывом в 5 минут, на что немец ответил "ZER GUD", вроде получилось, заработал полуавтоматический режим.
Огромное всем Вам спасибо за советы и поддержку, иначе бы не получилось.
Вот это раскопал на складе
dedaborja
#58 Сообщение dedaborja » 21 окт 2015, 22:19
Если долго мучиться, что-нибудь получится. Все равно вопросы остаются. Что это за температура плавления? Что там плавят? А загрузочная зона? Она обычно на меню температур цилиндра. Что-то не видел. Или это все (загрузочная зона, нагрев формы) после перезапуска исчезло?
Бандура похожа на автономный регулятор нагревов формы. Была у нас деталька капризная, так форму черти чем только не грели. А у Вас даже это в комплекте есть! Теперь попрем.
Желаю успехов, обращайтесь, если что.
agent_serg
#59 Сообщение agent_serg » 22 окт 2015, 09:21
galistrat писал(а):Вот это раскопал на складе.
dedaborja писал(а):Бандура похожа на автономный регулятор нагревов формы.
Не автономный. Это выносной шкаф, в котором на радиаторах установлены силовые ключи (симисторные) для управления нагревом формы. В Вашем случае аж 12-ти зонный. У нас только 6 зон.
Контролем температур "заведует" SIMATIC. В меню температур есть таблица, Вы её показывали нам.
© Генри Форд
dedaborja
#60 Сообщение dedaborja » 27 окт 2015, 10:02
galistrat, чтобы завершить этап обсуждения, прошу ответить на один вопрос: так исчезли экраны нагрева формы или нет?
Дело в том, что и у меня порой появляются "лишние" меню и это связано с каким-то сбоем софта. Перезапуск вопрос решает.
Похоже, прошивка памяти универсальная, но что служит сигналом перехода одной версии на другую - бог знат...
Прошу прощения за докучливость.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Semrush [Bot] и 6 гостей
