Посоветуйте сырье.
Mazdo
Посоветуйте сырье.
Уважаемые форумчане,
занимаемся литьем на ТПА мелких деталей (запасные части для цветов искусственных), для литья использовали вторичный ПВД примерный аналог 115, но возникла проблема, примерно раз в пол года рвет пушки на ТПА. Предположили что это происходит из за перегрева , т.к. нашему сырью (указано выше) требуется разогрев до 400 градусов, что мне кажется перебором. Решили перейти на первичку.
Вопрос: дайте совет относительно вида сырья которое лучше использовать и предпочтительные марки с низкой температурой плавления и высокой текучестью?
Впрыск ТПА Китайцы, впрыск ТПА 50-90 грамм, давление создается поршнем, в форме до 10 посадочных мест.
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
Re: Посоветуйте сырье.
я вижу только один момент исходя из вышенаписанного - вы измеряете температуру в градусах по Фаренгейту... Только в таком случае вы окажетесь недалеко от температуры переработки ПВД
Mazdo
это именно по цельсию. пушка раскаляется до красна и только в таком случае сырье начинает продавливаться. Другого решения проблемы не найдено. Посоветуйте марки литьевого ПВД (первички) для проливки мелких деталей и низкой температурой плавления.
Mazdo
С этим наибольшая проблема: отсутствие специалистов, китайское оборудование без документации, управление на китайском. Как вы считаете какие еще могут быть причины? на что обратить внимание?
Hotaka
что то мешает нормальному впрыску - возможно сечение канала где то недостаточно - будь то ТПА или пресс-форма, также возможно где-то отсутствует или не работает нагрев.
Sandy
Что такое "рвет пушку"?
При 400 градусах ПЭ должен наверное уже разлагаться (гореть). У вас материал какого цвета?
Попробуйте купить первичный ПЭ, если проблема не решиться, значит надо смотреть ТПА и пресс-форму.
- kei0112
а что происходит при 200 град при свободном истекании материала (при перегоне цвета)?.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Mazdo
Пресс-форм много и на всех результат один.
"рвет пушку" - появляется трещина (происходит разрыв)
Материал темно-зеленого цвета. Горения нет но есть некоторая дымность.
При 200 град (показания датчиков) сырье просто не продавливает. Либо продавливает в полу-расплавленном состоянии.
Sandy
Тогда все-таки сначала, как вы и сказали, попробуйте чистый материал (первичку).
Sandy
Появляется трещина в литьевом цилиндре?Mazdo писал(а):Пресс-форм много и на всех результат один.
Если материал темного цвета, его термическое разложение (горение) можно не заметить.
- kei0112
ПЭ начинает деструктироваться при 300 гр. при 400 - это уже ближе в ПЭ -воску. он должен течь и вонять.
при 200- любой ПЭВД должен течь. что то у вас с "пушками" не то . проверяйте нагреватели.
а еще лучше бы - скинули фото "пушек" и форм - стало бы значительно яснее и проще общаться.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Mazdo
Вот такой ТПА. Специализирован под данный вид продукции. Два поршня для создания двухцветных изделий. Установлена новая "пушка" - нагреватели еще не поставили. разрыв происходит всегда с боковой стороны левого поршня.
Hotaka
у вас шнека нет как я понимаю да?
это объясняет почему приходится так греть...
Sandy
Вопрос по второму фото сверху:
1. Это снято между литьевым цилиндром (пушкой) и гидроцилиндром впрыска? Выложили бы вы побольше фото с разных ракурсов и вкрадце опишите как впрыск устроен.
2. Что за цветной "песок" лежит на станине ТПА?
Mazdo
Давайте завтра сделаю видео в работе и выложу на ютубSandy писал(а):Вопрос по второму фото сверху:
bady
Возможно греете в одном месте, а нужно весь цилиндр равномерно прогреть, на фото не видно сколько там зон нагрева. Все зоны работают? Нагревательные элементы по всему цилиндру равномерно греют? До красна ничего нагреваться не должно...
