Неравномерное распределение расплава
boomt
Пишу первый раз . проблема такая , смотрите на фото. Как я понимаю это не равномерное распределение расплава. С чем может быть связано , отвечу на все вопросы. ПНД. Подскажите куда смотреть .
Спасибо.
Спасибо.
Михаил-010
Re: Неравномерное распределение расплава
Какие параметры нагрева материала, и скорость впрыска какая?
Алексей shm
Повысить давление выдержки, увеличить время выдержки, повысить температуру формы. Никакое это не неравномерное распределение расплава, а просто отличие в глянце.
AngelToha
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Какой ПНД? 2212? Увеличьте температуру до 240 у мунштука. Лучше взять для отливки ПП если изделие тонкостенное.
boomt
пэ2нт76-17, ПП не используем , сейчас меняем 4 зону. Пробовать будем. Решили еще разобрать ТПА и прочистить его , Есть подозрение что он не равномерно подает мат, в форму .
boomt
Сделали, 240 . Такая же ситуация. Давление и выдержку тоже попробовали . у формы температура сейчас 23-25
ver2hay
на той части профиля врыска, где расплав проходит через этот участок снизить скорость впрыска до до минимума. полностью искоренить этот дефект вы не сможете.
Максим Цвигун
- Страна, Регион, Область: Российская федерация, Алтайский край
Попробуйте все таки материал сменить 76-17 в основном экструзионный, Птр у него низковат, оттуда и проблемы. Попробуйте 22-12 если нужно изделие из полиэтилена. А еще лучше литьевой полипропилен и вес изделия снизите и дешевле он будет чем 76-17 и 22-12.
- За это сообщение автора Максим Цвигун поблагодарили (всего 2):
- Hotaka • boomt
boomt
Спасибо всем , за советы и подсказки, проблема так не решилась. Температуру разогнали до 240 на 4 зоне . все так же пробуем колдовать с режимами
boomt
Решили поменять сырье , сейчас 277-73 или пэ2нт22-12 , может подскажите еще, что нибудь или на какую марку обратить внимания. спасибо
AngelToha
Как альтернатива 2212 - ПНД Снолен IM 26/64
- Страна, Регион, Область: MO
как вам указали, это не "неравномерное распределение расплава"boomt писал(а):, смотрите на фото. Как я понимаю это не равномерное распределение расплава. С чем может быть связано , отвечу на все вопросы. ПНД. Подскажите куда смотреть .
на фото не видно: поверхность ровная или присутствуют перепады поверхности?
варианты:
- поиграть с режимами переработки
- посушить сырьё перед переработкой
- попробовать полимер с более высоким ПТР
в том числе (на фото) похоже на воздушные пробки/прослойки
Максим Цвигун
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
ну тогда как я полагаю Максим Цвигун заслуживает благодарности - он же вам и предложил это в своем посте.boomt писал(а):22-12
Вариант был скользячку добросить или процессинг. Но решилось так решилось.
- boomt
Хуже не станет, можно добавлятьst_alexander писал(а):Вариант был скользячку добросить или процессинг.......
ALEX II
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Мало прибавьте до 50-60boomt писал(а):Сделали, 240 . Такая же ситуация. Давление и выдержку тоже попробовали . у формы температура сейчас 23-25
