Отвержденный акрил
Tilman
Отвержденный акрил
Здравствуйте!
Испытываем новое импортное сырье, представляющее собой декоративную поверхность для различных материалов типа ламината, ламинированной ДСП и т.п.
Судя по описанию, это некая бумага, пропитанная акрилатами, которые затем отверждают воздействуя электронно-лучевым пучком. Цепляться этой декоративной бумаге за плиту-основу нечем, поэтому между ней и плитой-основой прокладывается бумага, пропитанная связующими - меламиноформальдегидными смолами. Смола, содержащаяся в этом промежуточном слое, при прессовании расплавляется и пропитывает сухую часть декоративной бумаги, а также припрессовывается к плите-основе. В итоге декоративная бумага припрессована к плите-основе.
Проблема заключается в том, что после остывания тестовых запрессовок на них были обнаружены малиновые/розовые пятна. В промежуточном слое ничего с таким цветом быть не может, а вот чем на самом деле пропитывали и насколько хорошо отвердили связующее в импортной декоративной бумаге - это вопрос. К сожалению, с акрилатами не работал никогда, поэтому даже не могу предположить, чем с точки зрения химии вызвано появление розовых пятен. Как вариант - миграция недоотвержденного связующего из импортной декоративной бумаги вместе с расплавленной меламиноформальдегидной смолой из промежуточного слоя. А что думаете вы?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Отвержденный акрил
акрилаты не отверждаются, а полимеризуются...Tilman писал(а):это некая бумага, пропитанная акрилатами, которые затем отверждают воздействуя... прокладывается бумага, пропитанная связующими - меламиноформальдегидными смолами.
розовый цвет могут давать фенолы
в смолах содержится фенол как мономерTilman писал(а):Фенольные смолы?
он вступает в реакцию с некоторыми веществами, в результате которого получается розовая окраска
например как на этой плёнке
Tilman
Да уж, так ведь любой "конфликт" между содержащимися в сырье веществами может происходить. Что ж тогда производители не предлагают использовать какую-то барьерную бумагу...cs-mb писал(а):в смолах содержится фенол как мономерTilman писал(а):Фенольные смолы?
При поиске информации в интернете на тему наткнулся на сообщения о том, что у некоторых появляются розовые пятна на в акриловых ваннах. Некачественное покрытие или опять же специфическая реакция на моющие средства и т.п.?
- Kirilliq
"Акриловые" ванны из АБС делают, только верхний слой - акрил. Розовый цвет может браться откуда угодно, особенно в такой сложной системе, как у Вас, с бумагой и фенолами.
