Поиск режима работы дробилки
daniil_
Привет. Приобрел дробилку, я в них не силен (недавно увлекся этим) и никаких опознавательных знаков на ней нет, судя по описаниям в интернете это ИПР 300, 5 рядов ножей, по 3 в каскаде. Поставили двигатель 11Кв в целях экономии. Работает хорошо, дробит как надо.
Но есть проблема. Вместо того чтобы идти на выход, основная часть недодробленной пластмассы идет обратно во входное окно и там остается, шторка останавливает. Приходится руками толкать обратно, и она снова же возвращается, а не идет как следует через сетку в бункер. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или может подсказать как ее решить? Просьба помочь.
Первое, что пришло в голову это изменить скорость работы дробилки и сделать менее пологим входной канал, чтобы там ничего не могло задерживаться. Но, как вы понимаете, не хочется делать лишний действий, мб кто-нибудь что-нибудь сможет посоветовать. Заранее спасибо.
Я даже подумал что это может быть нормальным режимом работы, но как мне кажется от такой дробилки следует ждать хотя бы 100кг в час, а сейчас 30 еле набирается.
Дробилка вроде этой:
- Димитрий
Re: Поиск режима работы дробилки
Отверстия в сетке какого диаметра? Какие выставлены зазоры между ножами?
daniil_
Да,в правильную)Maks42 писал(а):Ножи в правильную сторону крутятся?
daniil_
Сетка 8мм, зазоры 3мм.Димитрий писал(а):Отверстия в сетке какого диаметра? Какие выставлены зазоры между ножами?
daniil_
сделал зазор 0.5 мм и пластмасса начала выходить немного активнее, но все равно очень медленно, проблему решил добавлением дополнительной шторки (на изображении видно), не знаю хорошо это или плохо. Зато теперь как из пулемета вылетает)
daniil_
Спасибо, но если не секрет, то каким образом? и я создал вот эту viewtopic.php?f=19&t=20651&p=120140#p120140 тему, мб это как то связано с вашим ответом?
- Fishplast
Нет ни каких секретов.... в указанной вами второй теме вам на фото показан пневмотранспорт с функцией удаления пыли... а еще бывает просто пневмотранспорт (грубо говоря специальный вентилятор вытаскивающий воздухом материал из дробилки и подающий в тару... заодно и охлаждающий ножи).
- Fishplast
И еще маленький момент, если вы работаете без пневмотранспорта то в любом случае дробилка производит вам в разы больше пыли, из за того что материал медленно высыпается и следственно лишние разы попадает под ножи.... При установке пневмотранспорта материал будет гораздо быстрее пролетать в калибровочные отверстия сетки и соответственно повысится производительность и намного упадет производство самой пыли.... ну где то так.....
