экструзия XLPE
Dima S
экструзия XLPE
столкнулись с проблемой
получили силаносшиваемый РЕ для изоляции Бореалис
первый запуск по ихним рекомендациям по режиму
не получилось, сами изменяли режимы не получается
поверхность выходит шершавой, подняли головку по максимуму материал закипел
экструдер, шнек 100D- барерного типа, LD=24
фильера стоит d=3мм
может слишком большой шнек для этого сечения?
кстати на обычном ПЭ нормальная поверхность, 153 кабельная марка
хотим попробовать на другой машине, стоит ли?
Дайте плиз совет!
фильера стоит d=3мм
Дайте плиз совет!
- Shadow
Re: экструзия XLPE
Материал прогоните без катализатора посмотрите разницу. Шнек конечно большой для такого сечения. У вас какое время пребывания в экструдере получается?
Dima S
Re: экструзия XLPE
Попробовали без катализатора, вроде более мене но все равно есть какие то примесиShadow писал(а):Материал прогоните без катализатора посмотрите разницу. Шнек конечно большой для такого сечения. У вас какое время пребывания в экструдере получается?
грешим на привитой пэ, на поверхности какие то пупырышки
кстати забыл сказать материалу уже 2 года, по тех паспорту птр дают 1 г/10мин, а в лаборатории в настоящие время дали 0.7 г/10мин, на катализатор 15г/10мин, думали потянет
срок годности бореалис дает 18 месяцев на visico
может он уже частично сшился
Dima S
Re: экструзия XLPE
думаем что не поможетShadow писал(а):А горелку ставите на выходе? Может немного поправить ситуацию
Dima S
Re: экструзия XLPE
если в процессе переработки идет подвулканизация, она может ли повлиять на качество поверхности?
- Kirilliq
Re: экструзия XLPE
Сшился конечно, странно, что частично. Знаю что, другие производители вообще полгода дают гарантию. Понижайте температуры, сушите краситель и убирайте катализатор.
Dima S
Re: экструзия XLPE
но в ПТР не такой уж большой разбегKirilliq писал(а):Сшился конечно, странно, что частично. Знаю что, другие производители вообще полгода дают гарантию. Понижайте температуры, сушите краситель и убирайте катализатор.
Dima S
Re: экструзия XLPE
где можно найти методику испытания на гель фракцию
вроде как то что в ксилоле растворяют
- Kirilliq
Re: экструзия XLPE
Да, в ксилоле кипятят образцы. потом сушат и определяют потерю массы. Гель-фракция - это то, что не растворилось. У Бореалиса должна быть методика.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: экструзия XLPE
можно:Dima S писал(а):где можно найти методику испытания на гель фракцию
-растворить, отфильтровать, высушить
-сделать плёнку и посмотреть гелики
- гели.pdf
- (115.21 КБ) 253 скачивания
- marata
Re: экструзия XLPE
1. Измельчение. Образец исследуемого материала на микротоме нарезают на так называемую стружку (толщина образца должна находиться в пределах 0,2±0,02 мм).Dima S писал(а):где можно найти методику испытания на гель фракцию
2. Кипячение. В специальную сетку из нержавеющей стали помещают стружку массой более 0,2 г и кипятят в колбонагревателе с обратным холодильником в течение 8ч±30 мин. в 200 мл о-ксилола при температуре 140°C.
3. Сушка. Сетку после кипячения промокают фильтровальной бумагой и сушат в вакуумном шкафу при температуре 140°C в течение 3 часов.
http://journal.plastic-pipes.ru/sites/d ... _52-54.pdf
Есть и другие методики, но все они схожи. Но, лучше пользоваться ASTM D 2765−01
Re: экструзия XLPE
Позвольте вставить своих 5 копеек,
На мой взгляд, предварительно вижу 2 проблемы:
1) просрочка гарантийного срока привела к частичной сшивке сырья, которое возможно хранилось в условиях стимулирующих сшивку, например на солнце, влажном помещении и т.д.
Не буду утверждать, что просрочка гарантийного срока хранения в 6 месяцев дает снижение ПТР на 0,3, но результат очевиден - отмечено снижение ПТР.
2) предварительно сшитое сырье на стадии хранения, попав в экструдер с высокими температурами продолжило сшивку. Отсюда такой неприглядный результат
