Проблемы при литье крышек
DREY
#1 Сообщение DREY » 17 авг 2015, 10:41
Коллеги, добрый день! Столкнулся со следующей проблемой. При литье винтовых укупорочных крышек есть дефект: на неорганических красителях( серебрянка и золото) есть черная линия спайки(см. фото). На красителях с органическими пигментами такой проблемы нет. Пробовал разные красители (и китай, и Ампасет - все равно идут дефекты). Льем из ПП с ПТР 3, брал ПП с ПТР 12 - тоже самое. Температуры литья: 200-195-190-185. Поднимал до 210 на сопле - проблема не ушла. Понижал и повышал давление впрыска - проблема не ушла. Поднимал и опускал скорость впрыска - все равно есть дефекты. Форма холодноканальная, 8 гнезд. Проблемы на всех гнездах. Помогите советом!
МихалИваныч
Re: Проблемы при литье крышек
#2 Сообщение МихалИваныч » 17 авг 2015, 10:49
Так и будет, ничего не сделаете, ибо такие красители.
С горячим каналом лучше - т.к. впрыск идет в центр. Нет спая - нет дефекта, но определенные разводы все равно могут быть.
Наталья Александровна
#3 Сообщение Наталья Александровна » 17 авг 2015, 10:52
Это - стандартная проблема при использовании перламутровых красителей. Режимами от этого дефекта не уйдешь.
Слышала, что якобы, есть какие-то добавки, которые помогают. НО, слышала от манагера по продажам этих добавок, а не от потребителя.
DREY
#4 Сообщение DREY » 17 авг 2015, 10:56
Тогда всплывает следующий вопрос - на какие органические красители (близкие по цвету с серебром и золотом) можно заменить?
#5 Сообщение Maks42 » 17 авг 2015, 11:05
Если перламутр не критичен, почему бы не попробовать металлическую пудру.
DREY
#6 Сообщение DREY » 17 авг 2015, 11:12
Дело как раз в том, что заказчику необходим цвет с переливом(перламутр). Может взять органический краситель, добавить суперконцентрат минералки (например слюды). Это поможет дать перламутр изделию?
#7 Сообщение Maks42 » 17 авг 2015, 11:26
Все добавки, которые дают перламутровый цвет - улучшают видимость холодных спаев (ориентация анизотропных частиц в месте стыка потоков).
Последний раз редактировалось Maks42 17 авг 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение cs-mb » 17 авг 2015, 11:38
DREY писал(а): Поднимал до 210 на сопле - проблема не ушла. Понижал и повышал давление впрыска - проблема не ушла. Поднимал и опускал скорость впрыска - все равно есть дефекты.
как уже написали, эта проблема характерна для перламутров/металликов. связано с тем, что частицы наполнителя в месте встречи потоков встают на "ребро" (перпендикулярно к поверхности). асимметричность наполнителя (в виде чешуек) главная причина
можно полность или частично решить следующими способами:
- взять суперконцентрат с меньшим размером частиц (частично улучшит ситуацию, но ухудшит эффект перламутра/металлика)
- изменить конструкцию пресс-формы, что бы потоки не встречались (или встречались там, где это не бросается в глаза)
- использовать ТПА специально сконструированные для литья подобных изделий (да, есть такие).
изменение температур, изменение скорости впрыска, горяче- холодные каналы и пр. не решают ситуацию
максим68
#9 Сообщение максим68 » 17 авг 2015, 13:04
Один из выходов.Но в вашей форме без глобального вмешательства это вряд ли удастся.
Попробуйте термостатировать форму до 70 град.Упадет производительность однозначно.
Но спаи будут менее заметны.
есть черная линия спайки - возможно воздух дает пригары.(выпары есть ли?не забиты ли?
возможно они в конусах пуансонов?Я бы там их поставил)
#10 Сообщение cs-mb » 17 авг 2015, 13:25
наполнитель, который даёт эффект перламутра/металлика имеет форму чешуек.
в зависимости ориентации (угла зрения) отражательная способность их (чешуек) меняется. самое низкое отражение естественно когда они расположены на ребре. ориентируются они естественно в соответствии с потоком.
AngelToha
#11 Сообщение AngelToha » 20 авг 2015, 14:40
А если взять ПП с ПТР около 30? Должно стать лучше, но от следа спайки на таком красителе всё равно не избавишься.
Alexgrup1974
#12 Сообщение Alexgrup1974 » 20 авг 2015, 18:23
Зайдите в любой маркет ,аптеку, посмотрите импортные колпачки -бутылочки,везде есть хорошо заметный спай где встречаются потоки,особенно на изделиях с перламутровым красителем.Пробовали и бронзовую пудру вместо красителя.Избавится не возможно
