Проблема при выпуске флакона 100 мл.
kanc
Всем доброго времени суток. При выпуске изделия методом экструзии. Происходит значительная утяжка боковых поверхностей на изделии. Материал ПНД 50% +ПВД 50%. Также пробывали разные сочетания этих материалов. Результат одинаковый . Дополнительно установлен клапан медленного сброса воздуха. Результат тот же. Флакон выходит из формы холодный с не большой деформацией по этим поверхностям. Через 24 часа происходит значительная деформация по этим поверхностям. Вес флакона 10 грамм. Цикл 15-16 сек.
Скажите возможно использовать добавки в материал для уменьшения утяжек , если нет какими доработками формы можно исправить данные дефект?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Проблема при выпуске флакона 100 мл.
можно стандартно попробовать исправить меломkanc писал(а): Происходит значительная утяжка боковых поверхностей на изделии. Материал ПНД 50% +ПВД 50%. Также пробовали разные сочетания этих материалов. Результат одинаковый . Дополнительно установлен клапан медленного сброса воздуха. Результат тот же. Флакон выходит из формы холодный с небольшой деформацией по этим поверхностям. Через 24 часа происходит значительная деформация по этим поверхностям. Вес флакона 10 грамм. Цикл 15-16 сек.
kanc
Можно по подробнее о "Стандартном способе с мелом" какой мел в какой пропорции.
- kei0112
покажите фото с литниками сверху и снизу. обычно на "плоских" флаконах рекомендуют эллипсные мундштуки
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
VSI
Разнотолщинность замеряли?
Профиль регулируемый (есть функция WDR)?
Температуры на выходе сопла?
Смешение композиции происходит полное?
