Проблема с литьем ПВХ
plastorgua
всем привет. прошу помочь знающих дельным советом. на фото изделие из ПВХ, видно круглый развод со стороны литника. что это может быть и как устранить?
Re: Проблема с литьем ПВХ
Или скорость впрыска уменьшайте, или проходное сечение увеличивать (сопло), или ПТР материала повысить.
Материал подгорает от высокой температуры во время впрыска.
plastorgua
скорость минимальная.
сопло увеличили.
что такое ПТР?
гарь вроде устранили. вот фото гари раньше...
сопло увеличили.
что такое ПТР?
Что-то разные отливки.
Заменить на более текучий материал.plastorgua писал(а):...что такое ПТР?...
plastorgua
А это что в месте запитки? Почему черного цвета.
Последний раз редактировалось Мулланур 12 июн 2015, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
plastorgua
особо ничего не вижу. прямой литник. немного облоя. диаметр литника в точке касания с изделием меньше чем в основном месте.
atm
Похоже на отпечаток на прессформе, недолив в виде блина со следами выхлопа газов по контуру, нужно сравнить отливки, при идентичности разводов привести в порядок прессформу.
plastorgua
спасибо. сделаем анализ. на производителя ПФ будет сложно выйти.
сегодня еще с температурами поиграемся.
- Страна, Регион, Область: MO
похоже на плохое прокрашиваниеplastorgua писал(а): круглый развод со стороны литника. что это может быть и как устранить?
чем (каким супером) красите?
на литнике тоже разводы?
plastorgua
извиняйте. не знаю как ответить с цитатой для двоих сразу.
да, на литнике тоже есть разводы.
гранула уже цветная.
не думаю, что проблема з материалом. чешский, дорогой. гарантия на цвет 7 лет.
нужно понять именно технологию и режимы литья твердого пвх. низкая скорость и высокое давление - это понятно. температура по возростанию от сопла к 4 зоне или наоборот? есть нюансы в заливке гнезда и литника? как с охлаждением и нагревом формы?
-Алексей 35-
По моей версии, сделайте так чтобы при запрессовке из литникового канала вытекал материал. Слишком большой литниковый канал. Отключить охлаждение на неподвижной части + добавить противодавления + добавить температуру на первую зону+ уменьшить декомпрессию.
На сколько я помню, температуры по возрастанию от загрузки к соплу, побеление идет от неправильной скорости, надо медленно-быстро-медленно.
plastorgua
Питатели нужно увеличивать на изделиях.
У Вас вначале впрыска через питатель масса идет не перегретый, во время впрыска от маленького сечения питателя масса перегревается и начинает разлагаться. Поэтому часть отливки в начале нормальное потом перегрев в виде колец, а в конце уже уголь в районе питателя.
plastorgua
все пробуем. не помогает. вот сегодня перешли на другой цвет. та же проблема.
посоветовали укоротить сопло. делаем максимально короткое. через пару дней отпишусь.
plastorgua
APBir
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
А данный дефект появляется сразу при запуске или потом? Мы тоже льём изделия из пвх. У нас подобный дефект изредка бывает. Мы льём из порошка, поэтому иногда бывает непрокрас, если композицию не так намешали, или сырьё такое. Если дело в этом, то стоит остановить ТПА минут на 10 (с композицией в цилиндре, не консервируя) и опять запустить. То первые изделия получаются с равномерной окраской, потом, когда машина войдёт в режим, непрокрас опять появится.
Иногда непрокрас бывает, когда на небольшой машине стоит большое изделие, объём впрыска процентов 70-80 от объёма цилиндра.
Ну и побеление бывает при деформации материала. Надо регулировать скорости впрыска. Мы льём 5-8 ступеней.
На рыжих изделиях материал сгорел уже в цилиндре ТПА. Температура в цилиндре у нас не превышает 190 С . Обычно 184 С предел.
plastorgua
kostuchenko
Мне кажется снимите ТЭН с сопла и попробуйте без него. По-моему материал перегревается именно в сопле. А время цикла сколько?
plastorgua
Как вариант: плохое сопряжения сопла с литниковой втулкой, при декомпрессии подсасывает в этом месте воздух с большой скорость что приводить повышению температуры.
Борода у сопла появляется? Шляпы у втулки с соплом нет?
Попробуйте уменьшить декомпрессию.
kostuchenko
Согласен с выше сказанным.Мулланур писал(а):Питатели нужно увеличивать на изделиях.
Увеличивайте диаметр питателя, литника и диаметр выходного отверстия сопла
kostuchenko
Сделайте круглую фаску на выходе сопла. По фото у Вас обратного конуса в сопле нет. Может об острую кромку сопла трется и перегревается.
МихалИваныч
Однозначно менять сырье! Намешать литьевую композицию ЖЕСТКОГО ПВХ это вам не два пальца...Maks42 писал(а):Вызовите техподдержку с завода изготовителя ПВХ гранул.
Если компаунд нормальный, то и льется нормально без особых выкрутасов с режимами. И красить можно прямо при литье (лучше микрогранулятом).
plastorgua
все убрали режимами тпа. все работает. клиент доволен. всем спасибо за советы
МихалИваныч
Невероятно, но факт.plastorgua писал(а):все убрали режимами тпа. все работает. клиент доволен. всем спасибо за советы
Вместе с огромной радостью за ваше достижение хотелось бы поиметь хотя бы малые крупицы вашего откровения - какими именно режимами ТПА убрали?
Вы же вроде не стесняетесь массово спрашивать советов на форуме.
plastorgua
никаких секретов, Михал Иваныч. использовали все советы добрых людей с этой теми. общались с одной фирмой с Ирана. у них 180 тпа и все на литье пвх.
но мы и сами толком не знаем, что именно помогло. могу только перечислить, что делали:
1. сделали новое сопло. вдвое укоротили длину оригинального сопла на ТПА.
2. на ПФ увеличили диаметр литниковой втулки
3. на ПФ увеличили немного диаметр литника возле самого изделия
4. настраивали наименьшую скорость впрыска 160-180-185-190
5. игрались с давлением, максимально сколько могли на эту форму
6. делали отвод каретки после впрыска. но клиент попробовал более дорогой материал, и в этой функции нужды нет больше
7. перед использованием каждой новой марки пвх, красителя и добавок - до блеска вычищали цилиндр и шнек
вот это все вместе и дало результат. самое главное, как по мне, это: спец шнек, минимально короткое сопло, хороший дорогой пвх и желательно уже окрашен....
P.S. форум вроде для того и существует, чтобы спрашивать советов :)
