Анкерный лист
trishkin sergey
Анкерный лист
#1 Сообщение trishkin sergey » 29 июл 2015, 16:01
Уважаемые коллеги.
Начали изготавливать анкерный лист из полиэтилена и полипропилена.
На листе появляются дефекты в виде "капель" просьба подсказать как с этим бороться.
Ходу, думушки резвые, ходу...
Re: Анкерный лист
#2 Сообщение Maks42 » 29 июл 2015, 17:32
Это могут быть:
- влага,
- механические включения,
- плохой вакуум на калибре.
Последний раз редактировалось Maks42 29 июл 2015, 17:36, всего редактировалось 2 раза.
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#3 Сообщение trishkin sergey » 29 июл 2015, 17:35
Механических включений нет.
Re: Анкерный лист
#4 Сообщение Maks42 » 29 июл 2015, 17:36
Есть ли дефекты, если делать из чистого первичного ПЭ или ПП без добавок?
salex
Re: Анкерный лист
#5 Сообщение salex » 29 июл 2015, 19:15
Очень похоже на влагу. Попробуйте сушить сырье перед загрузкой в экструдер.
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#6 Сообщение trishkin sergey » 29 июл 2015, 20:46
Делаем из первичного сырья с небольшим вводом дробленки. Сырье сушим на воздуходувке 95 С. Вакуум возможно, посмотрим. Может быть кто то делает такой же лист?
Re: Анкерный лист
#7 Сообщение Maks42 » 30 июл 2015, 09:34
Обычно при производстве профилей из полиолефинов добавляют меловой концентрат для уменьшения усадки (коробления, дефектов поверхности...) и повышения производительности. Обратитесь к Барсюкам, у них есть и меловой концентрат и концентрат осушителя.
Наталья Александровна
Re: Анкерный лист
#8 Сообщение Наталья Александровна » 30 июл 2015, 09:56
О-о-о! Знакомая картина. У меня такой дефект был на ПП листе. Дробленка не идеальна (даже собственная) и там всегда можно найти элементарную пыль. Так что включения есть. Просто они слишком маленькие и их не видно. Боролась с этими ямками (или как говорил мой технический директор "ковернами") понижая температуру на голове и повышая на валах (естественно в разумных приделах)
Re: Анкерный лист
#9 Сообщение Maks42 » 30 июл 2015, 09:59
Тогда еще должна помочь мелкая сетка на перфорированной шайбе.
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#10 Сообщение trishkin sergey » 30 июл 2015, 10:16
Наталья Александровна писал(а):О-о-о! Знакомая картина. У меня такой дефект был на ПП листе. Дробленка не идеальна (даже собственная) и там всегда можно найти элементарную пыль. Так что включения есть. Просто они слишком маленькие и их не видно. Боролась с этими ямками (или как говорил мой технический директор "ковернами") понижая температуру на голове и повышая на валах (естественно в разумных приделах)
Я так понял что частички пыли даже мелкие дают такой эффект и получается такая большая "каверна"?
Вопрос почему частичка пыли выходит на поверхность листа а не внутрь?
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#11 Сообщение trishkin sergey » 30 июл 2015, 10:18
Maks42 писал(а):Тогда еще должна помочь мелкая сетка на перфорированной шайбе.
Перед головой стоит перфорированая шайба, диаметр отверстий 2 мм. Этого не достаточно. Какую лучше сетку поставить перед перфорированой шайбой? 0,8 мм, 0,63 или 0,45мм?
Re: Анкерный лист
#12 Сообщение Maks42 » 30 июл 2015, 10:38
Обычно при экструзии вся грязь выходит наружу, посмотрите внимательно на фото, там видно маленькое включение в центре левой каверны.
При высоких требованиях к качеству поверхности я бы ставил сетку 24/110 или 110/24 http://www.unifence.ru/unit.php?id=16
Re: Анкерный лист
#13 Сообщение Наталья Александровна » 30 июл 2015, 11:05
trishkin sergey писал(а):Я так понял что частички пыли даже мелкие дают такой эффект и получается такая большая "каверна"?
Выходит на поверхность, потому что не смачивается материалом. И расплав, можно сказать, "выплевывает" ее на поверхность. И именно из-за этого и получается коверна. Происходит неравномерное остывание поверхности (около частички медленнее) и получаем вокруг нее дополнительную усадку.
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#14 Сообщение trishkin sergey » 30 июл 2015, 12:42
Выходит на поверхность, потому что не смачивается материалом. И расплав, можно сказать, "выплевывает" ее на поверхность. И именно из-за этого и получается коверна. Происходит неравномерное остывание поверхности (около частички медленнее) и получаем вокруг нее дополнительную усадку.[/quot
Достаточно "смочить" дробленку? Если достаточно то чем? Воск, стеариновая кислота?
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#15 Сообщение trishkin sergey » 30 июл 2015, 12:43
Maks42 писал(а):Обычно при экструзии вся грязь выходит наружу, посмотрите внимательно на фото, там видно маленькое включение в центре левой каверны.
Спасибо попробуем!
Re: Анкерный лист
#16 Сообщение Наталья Александровна » 31 июл 2015, 08:47
trishkin sergey писал(а):Достаточно "смочить" дробленку? Если достаточно то чем? Воск, стеариновая кислота?
:du_ma_et: Честно признаюсь, что никогда не искала подобного пути. Боролась изменением режима.
Re: Анкерный лист
#17 Сообщение леха » 31 июл 2015, 09:21
Незнаю ,но влияние дробленки и красителя вероятно легко проверить не добавляя их временно .Если дефект и на пэ и на пп то может причина в красителе ? .( возможно краситель влияет повышнием вязкости ) .Например на плёнке при высокой скорости вращения подызношенного шнека на казанском пэ получаются подобие капель вызванных деструкцией ,снижение скорости шнека и повышение температуры головки снижают остроту проблеммы . Тоесть может нужно вязкость снизить или стабилизатор добавить ?
Re: Анкерный лист
#18 Сообщение Sergpolimer » 31 июл 2015, 09:27
trishkin sergey писал(а):Уважаемые коллеги.
Увеличьте разряжение, почистите инструмент и добавьте процессинг,
по крайней мере, геометрию формообразующих и поверхность улучшите однозначно
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#19 Сообщение trishkin sergey » 31 июл 2015, 12:12
ОК До какой степени можно понижать температуру на голове?
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#20 Сообщение trishkin sergey » 31 июл 2015, 12:13
леха писал(а):Незнаю ,но влияние дробленки и красителя вероятно легко проверить не добавляя их временно .Если дефект и на пэ и на пп то может причина в красителе ? .( возможно краситель влияет повышнием вязкости ) .Например на плёнке при высокой скорости вращения подызношенного шнека на казанском пэ получаются подобие капель вызванных деструкцией ,снижение скорости шнека и повышение температуры головки снижают остроту проблеммы . Тоесть может нужно вязкость снизить или стабилизатор добавить ?
Пробовали без дробленки и красителя, проблемы те-же.
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#21 Сообщение trishkin sergey » 31 июл 2015, 12:14
По вакууму и чистке инструмента всё понятно, какой процессинг добавляют в ПЭ и ПП?
Re: Анкерный лист
#22 Сообщение Maks42 » 31 июл 2015, 13:45
Это вам к тем же Барсюкам http://bars2.com/products/45/ и http://bars2.com/products/44/
Надеюсь, вы ПЭ с ПП не смешиваете.
Re: Анкерный лист
#23 Сообщение Sergpolimer » 31 июл 2015, 16:24
Начните с указанных ранее подсказок, поверхность и геометрия улучшится.
Посмотрите, может процессинг не потребуется вовсе.
Мне не понравилась поверхность листа, я бы поднял температуры
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#24 Сообщение trishkin sergey » 31 июл 2015, 17:17
Maks42 писал(а):Это вам к тем же Барсюкам http://bars2.com/products/45/ и http://bars2.com/products/44/
Догадались не смешивать :-):
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#25 Сообщение trishkin sergey » 31 июл 2015, 17:18
Sergpolimer писал(а):Начните с указанных ранее подсказок, поверхность и геометрия улучшится.
Подняли температуры где? На голове или на экструдере?
Re: Анкерный лист
#26 Сообщение Sergpolimer » 02 авг 2015, 15:27
На голове, на экструдере и на переходнике (согласно фото, материал вроде как недогрет)
Инструмент давно не чистили?
trishkin sergey
Re: Анкерный лист
#27 Сообщение trishkin sergey » 02 авг 2015, 21:27
Инструмент чистый. Отработал всего 14 дней.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
