Подскажите с пластиком для мозаики
maks1242
Страна, Регион, Область: рф
#1 Сообщение maks1242 » 27 июл 2015, 16:59
Здравствуйте, форумчане. Я представляю компанию, которая ввозит из китая наборы для творчества "алмазная мозаика". Похожа на вышивку, только вместо ниток в наборах квадратная мозаика из пластика (2.5х2.5мм и высотой 1мм), которую пинцетом приклеивают на холст(там уже нанесен клеевой слой). Хотим организовать у себя производство этой мозаики, т.к. китайцы "просят" за 1кг 730 рублей по текущему курсу. Главная сложность в том, что оттенков цветов необходимо 447 оттенков(программы для создания наборов раскладывают изображение на такое количество оттенков). Материал испытывали: сгорает хорошо, тонет быстро, блеск хороший, думается, что это полиэтилен.Подскажите, пожалуйста, какой материал подходит(может использовать рулонный полиэтилен цветной, заказывать нужные оттенки и получать мозаику термоформовкой или литье?)? На фото вид набора и сама мозаика.
Re: Подскажите с пластиком для мозаики
#2 Сообщение Maks42 » 27 июл 2015, 17:29
Скорее всего это АБС, а способ производства - специальный вид грануляции (непрерывная резка горячего полотна вдоль и поперек).
Итого нужны экструдер с весовым смесителем для подачи натурального АБС и нескольких базовых цветных концентратов (меняя соотношение между которыми можно получить практически любой цвет), плоскощелевая фильера, ванна или барабан охлаждения, специальная резка.
maks1242
#3 Сообщение maks1242 » 27 июл 2015, 18:52
Спасибо за ответ. Но мозаика представляет из себя не просто "квадратики". С тыльной стороны они плоские, а с "фасада" они как граненые кристаллы, имеют 9 и более граней, эта форма должна придаваться либо прессом, либо литьем.
maks1242
#4 Сообщение maks1242 » 28 июл 2015, 07:43
Вот так выглядят при увеличении.
#5 Сообщение Maks42 » 28 июл 2015, 13:53
Можно использовать тиснильный вал, но как синхронизировать резку с тиснением я не представляю.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 28 июл 2015, 15:31
а что мешает производить методом прессования из готового жгута. типа корругатора- захват свежего стринга и прессования в закольцованной форме.
МИРУ - МИР!
maks1242
#7 Сообщение maks1242 » 28 июл 2015, 17:00
Столько терминов в одном предложении давно не читал). А если серьезно, то интересно. какая технология производства такого жгута? я предполагаю, экструзия? хочется поподробнее.
maks1242
#8 Сообщение maks1242 » 28 июл 2015, 17:06
kei0112 писал(а):а что мешает производить методом прессования из готового жгута. типа корругатора- захват свежего стринга и прессования в закольцованной форме.
Извиняюсь, предыдущее сообщение отправил безадресно "Столько терминов в одном предложении давно не читал). А если серьезно, то интересно. какая технология производства такого жгута? я предполагаю, экструзия? хочется поподробнее."
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 28 июл 2015, 18:20
принцик работы:http://www.freepatent.ru/patents/2466021.
только в давной сноске идет формование полой трубки. а если тоже самое для монолитной "нити" соответствующего размера. формы -два зацикленных "круга (верх-низ изделия) с обрезными кромками и охлаждением.
МИРУ - МИР!
Hotaka
#10 Сообщение Hotaka » 29 июл 2015, 08:06
kei0112 писал(а):принцик работы:http://www.freepatent.ru/patents/2466021.
скорее всего сработает, нужно чтобы валы были довольно точно исполнены и резка осуществлялась еще на горячей стренге.
только вот готовой решение будет сложно найти
#11 Сообщение Maks42 » 29 июл 2015, 08:27
Раньше это называлось роторная формовка или штамповка, сейчас так формуют уплотнительные прокладки для бутылочных крышек, только инфы в Рунете не нашел, все время предлагает ротационное формование, надо искать за бугром.
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 29 июл 2015, 09:53
я сомневаюсь, что китайцы применяют что то "хитрое"- простая деталюшка, огромная массовка. стоит копейки - значит и решение должно быть несложным.
роторная вырубка-это что рядом- там получают продукцию методом высечки из листа.
здесь же надо получить (отформовать ) конечный продукт (массовый)из полу- заготовки. но это только как наметки.
МИРУ - МИР!
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 29 июл 2015, 10:00
Ой, люди, ну что вы усложняете. Получаем лист, распускаем его на филаменты, как при производстве мешка полипропиленового. Потом заряжаем в гранулятор и получаем столько мозаики, сколько нужно. Единственный момент - подобрать фрезу на гранулятор с нужным шагом, калибровать лист не сложно, тем более к толщине листа +_ 1% никто и не увидит.
Будда.
kei0112
#14 Сообщение kei0112 » 29 июл 2015, 10:06
так у них же одна сторона отформована.см. фото выше. пост 4.
МИРУ - МИР!
#15 Сообщение Maks42 » 29 июл 2015, 11:02
Можно попробовать сделать хитрый гранулятор, на котором одновременно тиснить (накатывать) лист и нарезать его вдоль и поперек (тиснильно продольно-нарезной вал и роторный нож). Гранулятор устанавливать непосредственно после экструдера.
kei0112
#16 Сообщение kei0112 » 29 июл 2015, 13:12
Maks42 писал(а):Можно попробовать сделать хитрый гранулятор, на котором одновременно тиснить (накатывать) лист и нарезать его вдоль и поперек (тиснильно продольно-нарезной вал и роторный нож). Гранулятор устанавливать непосредственно после экструдера.
именно это я и имел в виду :ya-za:
МИРУ - МИР!
maks1242
#17 Сообщение maks1242 » 29 июл 2015, 13:33
Видимо придется пытать китайцев по технологии. Если покажут, то отпишусь на форуме. И еще вопрос к знатокам, какой материал предположительно лучше использовать для производства, ПП, ПЭ, АБС? Необходима хорошая окрашиваемость материала и стабильность оттенков (будет минимум 447 оттенков) и хороший блеск готовой мозаики.
kei0112
#18 Сообщение kei0112 » 29 июл 2015, 14:01
блеск и окрашиваемость - это вторично. первично-получение стабильноразмерных деталей.
да и китайцы вряд ли что то скажут. это лучше самим ехать и смотреть.
МИРУ - МИР!
Hotaka
#19 Сообщение Hotaka » 29 июл 2015, 14:20
я думаю в плане материала АБС лучше всего подойдет и большинство с этим согласится. Он кстати обладает хорошей размерной стабильностью. А вот технологическое решение для производства - именно это всех так заинтересовало. Давно не было таких живых тем на форуме. Но проще всего - именно посетить их производство, а потом найти кто сможет помочь в реализации.
У Adlerbuzzi есть машинки которые измельчают на квадраты листы полимеров, но думаю в данном случае нужен будет лист экструдированный со специальным валом.
#20 Сообщение Sergpolimer » 29 июл 2015, 16:40
Попробую подключиться к разрешению головоломки.
- после корругатора, должны остаться следы от инструмента на боковой поверхности изделия;
- от резки – следы от фрезы или ножа
Предположу, что это экструзия листа, возможно с одновременной накаткой (или тиснением) поверхности, а после охлаждения листа – вырубка, как в листовой штамповке.
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
kei0112
kei0112
#21 Сообщение kei0112 » 29 июл 2015, 18:48
Sergpolimer писал(а):Попробую подключиться к разрешению головоломки.
те же мысли были у меня. разница только в подходах формования текстурной стороны и разделение на элементы. :ya-za:
МИРУ - МИР!
Serega
#22 Сообщение Serega » 29 июл 2015, 19:23
А может это ротационная формовка?Итальянцы SACMI так первыми начали делать крышку для газ-воды.Китайцы этот способ тоже освоили.Принцип тот же,только в миниатюре.
maks1242
#23 Сообщение maks1242 » 30 июл 2015, 06:28
Добрый день, форумчане. Изучил мозаику под 40-кратным увеличением в микроскоп. Так вот, лицевая граненая сторона даже в таком увеличении выглядит идеально гладко, боковые стороны также как полированные, т.е. на них никаких следов мех. обработки (резки и т.д.). А тыльная плоская сторона посредственного качества, с дефектами в виде "кратеров"(размер 10-20мкм, как от лопнувших пузырьков воздуха). Так что, это получается литье?
kei0112
#24 Сообщение kei0112 » 30 июл 2015, 08:12
а вы размеры правильно указали? (2.5х2.5мм и высотой 1мм).
должны быть следы питателей при литье.да и слишком мелкие они.
я склоняюсь к формовке после экструзии (см. посты выше).
МИРУ - МИР!
maks1242
#25 Сообщение maks1242 » 30 июл 2015, 09:39
kei0112 писал(а):а вы размеры правильно указали? (2.5х2.5мм и высотой 1мм).
Да, размеры именно такие. Я тоже не представляю как лить такую мелочь.
#26 Сообщение Sergpolimer » 30 июл 2015, 10:04
Прошу извинить, сразу не обратил внимание на габариты изделия.
При толщине изделия в 1 мм можно предположить, что прогретую, листовую поверхность одновременно формуют и вырезают острыми кромками вала, которые окружают ячейку (саму форму изделия).
Иными словами:
- отрегулированный по высоте тисненный вал, с острыми кромками, обрамляющими каждую ячейку (форму) изделия, внедряется в материал;
- подготовленный материал формуется в ячейках принимая необходимую, например гранёную форму, т.е. заполняет ячейки расположенные на валу, например из-за разницы по толщине или под собственным весом вала;
- острые и обрамленные кромки каждой ячейки, соответственно вырезают изделия, и они остаются в каждой ячейка вала;
- удаляем изделия из ячеек вала, например сжатым воздухом, подающимся во внутреннюю полость вала;
- чтобы изделия не разлетались в разные стороны, от сжатого воздуха, окружаем кожухом, например круглой, может быть даже перфорированной обечайкой с отверстием / или приемником готового продукта, через который ссыпаются в тару готовые изделия.
На выходе получаем готовый продукт без видимых следов реза или иного внедрения.
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарили (всего 2):
kei0112Maks42
Максим Викторович
#27 Сообщение Максим Викторович » 30 июл 2015, 10:10
Ну каландр значит есть, в составе каландра вал с тиснением, потом вал, который выпрессовывает из листа мозаику, вроде формовки-вырубки.
kei0112
Будда.
kei0112
#28 Сообщение kei0112 » 30 июл 2015, 10:47
согласен с двумя предыдущими ТС. забыл. что есть такое оборудование - КАЛАНДР - давно на глаза не попадался. :ya-za:
МИРУ - МИР!
maks1242
#29 Сообщение maks1242 » 30 июл 2015, 13:50
Sergpolimer писал(а):Прошу извинить, сразу не обратил внимание на габариты изделия.
Иными словами:
Да, все моменты понятны, кроме извлечения готового изделия из формы. Если сжатым воздухом из формы, то как его подводить? Ведь пластик будет заполнять отверстие под подвод воздуха.
#30 Сообщение Sergpolimer » 30 июл 2015, 14:19
Подводить через центральное отверстие (аналогично как воду),
В этом случае для воды и для воздуха должны быть раздельные каналы,
