Оборудование чтобы закатать жгут в ПВХ
soncy
#1 Сообщение soncy » 13 июл 2015, 13:16
Здравствуйте друзья.
Задача следующая, есть кабельные жгуты, с ответвлениями, различных конфигураций и длин. От 50см до 10 метров. Нужно закатывать их в ПВХ. При этом нужно иметь возможность переходить с одного типа жгута на другой без страшных затрат. Понимаю, что под каждый тип жгута должна быть оснастка, но она не должна быть золотой. Что-нибудь посоветуете?
soncy
Re: Оборудование чтобы закатать жгут в ПВХ
#2 Сообщение soncy » 14 июл 2015, 13:46
Эй профессионалы! Вообще что-ли без вариантов?
#3 Сообщение cs-mb » 14 июл 2015, 13:55
soncy писал(а):Эй профессионалы! Вообще что-ли без вариантов?
вам нужно то что на фото обтянуть ещё сверху? что бы ничего не лохматилось и остались ветвления?
берёте изоленту из ПВХ и закатываете.
устраивает вариант?
#4 Сообщение Maks42 » 15 июл 2015, 10:01
Можно еще в термоусадку.
soncy
#5 Сообщение soncy » 15 июл 2015, 12:33
Нет, то что сверху это пример как может выглядеть один из жгутов. Про термоусадку я прекрасно осведомлен, про изоленту тем более. Стоит задача вот такого формата жгуты, с одним или несколькими ответвлениями закатывать в полимер. Целиком.
#6 Сообщение cs-mb » 15 июл 2015, 14:21
soncy писал(а):Нет, то что сверху это пример как может выглядеть один из жгутов. Про термоусадку я прекрасно осведомлен, про изоленту тем более. Стоит задача вот такого формата жгуты, с одним или несколькими ответвлениями закатывать в полимер. Целиком.
единственно что приходит в голову - метод погружения в раствор (по принципу производства воздушных шариков)
www.youtube.com/watch?v=F9n0CqubOwQ
#7 Сообщение Maks42 » 15 июл 2015, 14:28
Можно еще в пластизоль.
vodav
#8 Сообщение vodav » 15 июл 2015, 15:35
Когда-то работал там, где делали соединительные кабели, в том числе и многоголовые, под приемку ПЗ. Там кабели длинной до 15 м запихивались с помощью сжатого воздуха и ацетона (ацетон официально был запрещен) в ПВХ -трубку. Ответвления формировались лентой ПВХ, нитяным бандажом и укреплялись клеем.
soncy
#9 Сообщение soncy » 15 июл 2015, 16:51
vodav писал(а):Когда-то работал там, где делали соединительные кабели, в том числе и многоголовые, под приемку ПЗ. Там кабели длинной до 15 м запихивались с помощью сжатого воздуха и ацетона (ацетон официально был запрещен) в ПВХ -трубку. Ответвления формировались лентой ПВХ, нитяным бандажом и укреплялись клеем.
Вот от такой технологии и хочу уйти. Вместо того чтобы в плетенку медную луженую жгут затягивать, оплетку наносим на "дратексах", "штаны" тоже на специальных машинах делаем, теперь от трубок бы избавится, чтобы вид был цивильный и аккуратный и все.
А как радиальную толщину оболочки регулировать?
Maks42 писал(а):Можно еще в пластизоль.
Это что такое?
#10 Сообщение Maks42 » 15 июл 2015, 17:21
vodav
#11 Сообщение vodav » 15 июл 2015, 20:10
Могу предложить другое решение - это уйти от круглых жгутов и освоить плоские конструкции. Соответственно придется перерабатывать весь остальной конструктив.
vodav
#12 Сообщение vodav » 15 июл 2015, 20:14
И все-таки. Затягивать жгут в ПВХ-трубку, а на термопласт-автомате формировать тройники и концевые заделки.
vodav
#13 Сообщение vodav » 15 июл 2015, 20:43
Еще: формировать жгут из нескольких отрезков кабеля с подходящим количеством жил. Место пайки залить ПВХ на термопласт-автомате.
#14 Сообщение cs-mb » 16 июл 2015, 10:21
soncy писал(а): А как радиальную толщину оболочки регулировать?
количеством циклов погружения в ванну
soncy
#15 Сообщение soncy » 20 июл 2015, 15:16
vodav писал(а):Могу предложить другое решение - это уйти от круглых жгутов и освоить плоские конструкции. Соответственно придется перерабатывать весь остальной конструктив.
А какие это даст преимущества по сравнению с круглыми жгутами?
vodav писал(а):Еще: формировать жгут из нескольких отрезков кабеля с подходящим количеством жил. Место пайки залить ПВХ на термопласт-автомате.
Не вариант, некоторые провода нужно скручивать, причем с заданным шагом скрутки.
Насколько этот аппарат дорог? и герметичное ли соединение получается в итоге?
Какой бюджет на такое оборудование? и бывают ли смеси нг, HF
vodav
#16 Сообщение vodav » 20 июл 2015, 20:17
Насколько дорог может быть термопласт-автомат европейского производства?
Ну, а герметичность можете посмотреть на сетевых шнурах с армированной вилкой.
vodav
#17 Сообщение vodav » 21 июл 2015, 06:29
Австрийский автомат заливающий 10 000 сетевых шнуров в сутки стоит около 20 000 000 руб. + компрессор + оборудование для разделки кабеля и опрессовки заготовок.
#18 Сообщение cs-mb » 24 июл 2015, 11:11
soncy писал(а):Какой бюджет на такое оборудование? и бывают ли смеси нг, HF
обратитесь в профильную контору. продажей оборудования не занимаюсь.
посоветовал методику, которая позволяет свести ручной труд к минимуму
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 2 гостя
