Проблемка при литье изделия из ПП(полипропилена)-деформация
Flak
Недавно начали лить из полипропилена(блоксополимер Innopol CS2-8000 ПТР 0,4 гр/10мин)
трубу с пластиной толщиной около 2,7мм радиусом около 120мм и пластина деформируется в процессе охлаждения...
ее как бы коробит - идет волнами(фото во вложении)...
Кто-то сталкивался с подобным? Может кто-то чего посоветует?
Закупили меловую добавку и добавку-увеличитель текучести - попробуем внести в смесь... может поможет...
Кто сталкивался - прошу поделиться мнениями...
stup_mened
Flak
Re: Проблемка при литье изделия из ПП(полипропилена)-деформа
На прочностных характеристиках это как скажется?stup_mened писал(а):подвспеньте гидроцеролом 0,5%
kostuchenko
Во время охлаждения в форме или после снятия
DNA_1984
Коробило и будет коробить. Если избавитесь от этого, сообщите.
Диаметр большой, толщина стенки маленькая. Ребер жесткости нет.
Flak
Когда форма разомкнулась - уже сразу видно как начинает немного деформироваться возле основной трубыkostuchenko писал(а):Во время охлаждения в форме или после снятия
потом при охлаждении(пара минут) диск коробит...
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
согласен полностью.только конструкционные пластики спасутDNA_1984 писал(а):Коробило и будет коробить. Если избавитесь от этого, сообщите.
DNA_1984
Если , когда заказывали пресс-форму в ТЗ был указан этот материал....то огромный привет конструктору и изготовителю пресс-формы...такие элементарные вещи...
Да, Вам возможно могут помочь только конструкционные пластики и то не все. И опять же, можно ли лить их на Вашей оснастке.
- Страна, Регион, Область: MO
мел может частично помочь.Flak писал(а):пластина деформируется в процессе охлаждения...
вспенивание ликвидирует утяжки, но не коробление.
увеличить цикл охлаждения в форме.
Джим
Может скажете, каково назначение этой детали? Каковы ее главные параметры? Что критично, а что нет?
- Димитрий
Это что-то из кровельно-фасадной тематики, насколько могу судить...
Alexgrup1974
Подскажите пожалуйста,вспениватель сильно портит внешнюю поверхность изделия,например кружка из ПП? форма полированна до зеркального блеска .Как правильно вводить вспениватель в ПП? Где его можно приобрести?
- Karakol
Отливали похожие детали, подошва вентиляционной трубы на крышу. Сверху ложится рубероид. Отливали из ПП с текучестью под 45. При меньшей текучести деформация увеличивалась. Идеально ровной все равно не получалась, но нас устраивало. Машина по дозе имела трехкратный запас, быстрый впрыск, восемь впускных литников, в начале было 4, потом дорезали ещё 4. Критично, что бы на солнце не выгорало, ну и чтоб не оторвать выступающую часть вместе с трубой, если трубу понадобится снять.Джим писал(а):Может скажете, каково назначение этой детали? Каковы ее главные параметры? Что критично, а что нет?
Вспениватель портит свойства и внешний вид.
Alexgrup1974
Спасибо!Maks42 писал(а):Вспениватель портит свойства и внешний вид.
максим68
На мой взгляд неравномерное охлаждение.Последствия напряжения.Какналы охлаждения видимо не "грамотно"
расположены.Если принципиальна "абсолютная" ровность - термостатируйте форму(нагрейте
до 60 -70 град).Увеличте время охлаждения.Форма Х.К?
Возможно малое сечение питательных каналов.Я бы их 6 шт изготовил и впуск под наклоном (град 45)
"Вспениватель портит свойства и внешний вид."
Полагаю и прочность падает.На изломе будет нечто похожее на сыр.
Flak
Спасибо за советы...
проблему решили добавлением меловой добавки и
добавили увеличитель ПТР... немного поигрались с охлаждением...
Попробуем на днях ПП с изначально высоким ПТР с меловой смесью
(для экономии и большей "жесткости" меловая смесь)...
PS:
Форма для литья заказчика - поэтому мы ничего тут поправить не
можем... где он ее делал не знаю...
PS:
Flak
Что-то добавляли против выгорания цвета или просто концентрацию краски увеличивали?Karakol писал(а):Отливали похожие детали, подошва вентиляционной трубы на крышу. Сверху ложится рубероид. Отливали из ПП с текучестью под 45. При меньшей текучести деформация увеличивалась. Идеально ровной все равно не получалась, но нас устраивало. Машина по дозе имела трехкратный запас, быстрый впрыск, восемь впускных литников, в начале было 4, потом дорезали ещё 4. Критично, что бы на солнце не выгорало, ну и чтоб не оторвать выступающую часть вместе с трубой, если трубу понадобится снять.Джим писал(а):Может скажете, каково назначение этой детали? Каковы ее главные параметры? Что критично, а что нет?
- Максим Викторович
Достаточно ввести нормальный процент черного концентрата.
Будда.
Будда.
- Karakol
Ещё добавляли концентрат AMPACET AO-UV.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
