Проблемка при литье изделия из ПП(полипропилена)-деформация
Flak
#1 Сообщение Flak » 01 июл 2015, 18:23
Недавно начали лить из полипропилена(блоксополимер Innopol CS2-8000 ПТР 0,4 гр/10мин)
трубу с пластиной толщиной около 2,7мм радиусом около 120мм и пластина деформируется в процессе охлаждения...
ее как бы коробит - идет волнами(фото во вложении)...
Кто-то сталкивался с подобным? Может кто-то чего посоветует?
Закупили меловую добавку и добавку-увеличитель текучести - попробуем внести в смесь... может поможет...
Кто сталкивался - прошу поделиться мнениями...
фото изделия 2
фото изделия 2
stup_mened
Re: Проблемка при литье изделия из ПП(полипропилена)-деформа
#2 Сообщение stup_mened » 01 июл 2015, 19:55
подвспеньте гидроцеролом 0,5%
atm
#3 Сообщение atm » 02 июл 2015, 12:07
В личке
Flak
#4 Сообщение Flak » 02 июл 2015, 13:48
stup_mened писал(а):подвспеньте гидроцеролом 0,5%
На прочностных характеристиках это как скажется?
kostuchenko
#5 Сообщение kostuchenko » 02 июл 2015, 14:08
Во время охлаждения в форме или после снятия
DNA_1984
#6 Сообщение DNA_1984 » 02 июл 2015, 15:14
Коробило и будет коробить. Если избавитесь от этого, сообщите.
Диаметр большой, толщина стенки маленькая. Ребер жесткости нет.
Flak
#7 Сообщение Flak » 02 июл 2015, 16:17
kostuchenko писал(а):Во время охлаждения в форме или после снятия
Когда форма разомкнулась - уже сразу видно как начинает немного деформироваться возле основной трубы
потом при охлаждении(пара минут) диск коробит...
Alexgrup1974
#8 Сообщение Alexgrup1974 » 02 июл 2015, 16:24
DNA_1984 писал(а):Коробило и будет коробить. Если избавитесь от этого, сообщите.
согласен полностью.только конструкционные пластики спасут
DNA_1984
#9 Сообщение DNA_1984 » 03 июл 2015, 09:28
Если , когда заказывали пресс-форму в ТЗ был указан этот материал....то огромный привет конструктору и изготовителю пресс-формы...такие элементарные вещи...
Да, Вам возможно могут помочь только конструкционные пластики и то не все. И опять же, можно ли лить их на Вашей оснастке.
#10 Сообщение cs-mb » 03 июл 2015, 10:55
Flak писал(а):пластина деформируется в процессе охлаждения...
мел может частично помочь.
вспенивание ликвидирует утяжки, но не коробление.
увеличить цикл охлаждения в форме.
Джим
#11 Сообщение Джим » 03 июл 2015, 11:20
Может скажете, каково назначение этой детали? Каковы ее главные параметры? Что критично, а что нет?
Димитрий
#12 Сообщение Димитрий » 03 июл 2015, 22:53
Это что-то из кровельно-фасадной тематики, насколько могу судить...
Alexgrup1974
#13 Сообщение Alexgrup1974 » 04 июл 2015, 11:11
Подскажите пожалуйста,вспениватель сильно портит внешнюю поверхность изделия,например кружка из ПП? форма полированна до зеркального блеска .Как правильно вводить вспениватель в ПП? Где его можно приобрести?
Karakol
#14 Сообщение Karakol » 04 июл 2015, 15:46
Джим писал(а):Может скажете, каково назначение этой детали? Каковы ее главные параметры? Что критично, а что нет?
Отливали похожие детали, подошва вентиляционной трубы на крышу. Сверху ложится рубероид. Отливали из ПП с текучестью под 45. При меньшей текучести деформация увеличивалась. Идеально ровной все равно не получалась, но нас устраивало. Машина по дозе имела трехкратный запас, быстрый впрыск, восемь впускных литников, в начале было 4, потом дорезали ещё 4. Критично, что бы на солнце не выгорало, ну и чтоб не оторвать выступающую часть вместе с трубой, если трубу понадобится снять.
#15 Сообщение Maks42 » 05 июл 2015, 20:18
Вспениватель портит свойства и внешний вид.
Alexgrup1974
#16 Сообщение Alexgrup1974 » 06 июл 2015, 19:12
Maks42 писал(а):Вспениватель портит свойства и внешний вид.
Спасибо!
максим68
#17 Сообщение максим68 » 06 июл 2015, 21:06
На мой взгляд неравномерное охлаждение.Последствия напряжения.Какналы охлаждения видимо не "грамотно"
расположены.Если принципиальна "абсолютная" ровность - термостатируйте форму(нагрейте
до 60 -70 град).Увеличте время охлаждения.Форма Х.К?
Возможно малое сечение питательных каналов.Я бы их 6 шт изготовил и впуск под наклоном (град 45)
"Вспениватель портит свойства и внешний вид."
Полагаю и прочность падает.На изломе будет нечто похожее на сыр.
Flak
#18 Сообщение Flak » 07 июл 2015, 10:29
Спасибо за советы...
проблему решили добавлением меловой добавки и
добавили увеличитель ПТР... немного поигрались с охлаждением...
Попробуем на днях ПП с изначально высоким ПТР с меловой смесью
(для экономии и большей "жесткости" меловая смесь)...
PS:
Форма для литья заказчика - поэтому мы ничего тут поправить не
можем... где он ее делал не знаю...
Flak
#19 Сообщение Flak » 07 июл 2015, 11:19
Что-то добавляли против выгорания цвета или просто концентрацию краски увеличивали?
Максим Викторович
#20 Сообщение Максим Викторович » 07 июл 2015, 12:06
Достаточно ввести нормальный процент черного концентрата.
Будда.
Karakol
#21 Сообщение Karakol » 07 июл 2015, 21:51
Ещё добавляли концентрат AMPACET AO-UV.
