Волны при экструзии пенополистирола
Шахзод
добрый день. Нужна помощь, во время экструзии полистирол листа выдает волны, подскажите как избавиться. Вспениваем пропаном
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Волны при экструзии пенополистирола
у плит образуется волнистая поверхность?Шахзод писал(а): во время экструзии полистирол листа выдает волны, подскажите как избавиться. Вспениваем пропаном
на каком этапе:
- после выхода из головы
- после формования плит
- после отлёживания
какие добавки используете? проблема появилась сразу, или по истечение времени?
Шахзод
Волны при экструзии из головы, Толщина листа 2,6мм после формовки волны не исчезают, используем Тальк порошкообразный
насколько я понял, у вас происходит пульсацияШахзод писал(а):Волны при экструзии из головы, Толщина листа 2,6мм после формовки волны не исчезают, используем Тальк порошкообразный
структура листа (на срезе) однородная? или ячейки разных размеров?
если нет проблем с неоднородностью подачи сырья и вспенивающего газа, то причина в неоптимальном режиме переработки.
как вариант: в зоне вспенивания падает давление, невспененный расплав поджимает пену и как следствие - пульсация
Шахзод
Волны едва заметны в листах. Но во время нагрева перед формированием волны усиливаються
т.е. у вас поперечная разнотолщинность?Шахзод писал(а):Волны едва заметны в листах. Но во время нагрева перед формированием волны усиливаються
если вы считаете, что весь форум в курсе вашей проблемы, и достаточно описать одной фразой, то вы сильно ошибаетесь.
Шахзод
Если это пульсация то фильтры разве не приглушать?
Китайцы сказали что это проблема связана перебощением газа .и Так или не так узнаем после повторного запуска
anttimonin
Очень тонкий лист. Чтобы избежать пульсации и иметь стабильное давление и толщину , необходим хороший фильтр, например Gneuss. Но стоимость такого фильтра будет соизмерима со стоимостью вашего китайского экструдера.
Шахзод
А как другие справляться те кто работают на китайском оборудовании? Подскажите как избежать
anttimonin
Правильно ли я понял, что конечное изделие - вспененный пищевой лоток ?
У вас должна быть смесь бутана-пропана, с большим количеством бутана. Я знаю, что в Узбекистане проблема с бутаном.
Сложно сказать как этого избежать , не зная оборудование. Качество ленты зависит от многого (сырья,добавок,температуры, конструкции головки, мандрели и т.д). На китайском оборудовании сложно получить стабильную пену
Шахзод
Да у нас конечный продукт пищевые лотки и потолочные плиты. Когда китаец настраивал то использовал китайский gpps pg-33. Продукция было удовлетворительного качества. Сейчас мы используем нижнекамский 525м марки. По характеристикам они едва отличаються
Шахзод
У нас был остаток китайского сырья, сейчас запустили идет отлично. Неизвестно что будет если перейдем опять на российский, так как закупили 2вагона
anttimonin
Многие производители вспененных лотков в России работают с нижнекамским GPPS 585.
Какой объем выпуска лотков ?
anttimonin
Денис21
- Страна, Регион, Область: Россия Ростовская обл
Надо повысить давление на голове. И следить чтоб голова не перегрева была.
Шахзод
Спасибо за совет. А это низкое давление может ли быть вызван использованием высокой текучесьтю полистирола (525 используем в место 585)
Александр А
дд, волны уж очень равномерные, на обычную разнотолщинность не похоже.
У вас экструзия рукавная и раскрытием ? Тогда полосы могут быть связаны с конструкцией кольцевой головки и перемычками. подбирайте температуру головки и расплава, если с сырьём вариантов нет.
- За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
- Шахзод
Шахзод
Да у нас экструзия рукав нас с раскрытием. С начала использовали китайское сырье марки Tianjin rental 133N текучесть расплава 2,7 и проблем небыло никаких. Но после перешли на российский 525 (так как нет возможности 585) но скоро надеюсь получим долгожданный 585
Шахзод
Спасибо за совет. Все получилось. подобрали температуру и поэкспериментировали давлением на головкеАлександр А писал(а):дд, волны уж очень равномерные, на обычную разнотолщинность не похоже.
Шахзод
точно только наоборот. Мы снизили давление на голове (так как у нас полистирол с высокой текучестью)Денис21 писал(а):Надо повысить давление на голове. И следить чтоб голова не перегрева была.
