Волны при экструзии пенополистирола
Шахзод
#1 Сообщение Шахзод » 01 июл 2015, 11:21
добрый день. Нужна помощь, во время экструзии полистирол листа выдает волны, подскажите как избавиться. Вспениваем пропаном
Re: Волны при экструзии пенополистирола
#2 Сообщение cs-mb » 01 июл 2015, 12:11
Шахзод писал(а): во время экструзии полистирол листа выдает волны, подскажите как избавиться. Вспениваем пропаном
у плит образуется волнистая поверхность?
на каком этапе:
- после выхода из головы
- после формования плит
- после отлёживания
какие добавки используете? проблема появилась сразу, или по истечение времени?
Шахзод
#3 Сообщение Шахзод » 01 июл 2015, 12:55
Волны при экструзии из головы, Толщина листа 2,6мм после формовки волны не исчезают, используем Тальк порошкообразный
#4 Сообщение cs-mb » 01 июл 2015, 14:15
Шахзод писал(а):Волны при экструзии из головы, Толщина листа 2,6мм после формовки волны не исчезают, используем Тальк порошкообразный
насколько я понял, у вас происходит пульсация
структура листа (на срезе) однородная? или ячейки разных размеров?
если нет проблем с неоднородностью подачи сырья и вспенивающего газа, то причина в неоптимальном режиме переработки.
как вариант: в зоне вспенивания падает давление, невспененный расплав поджимает пену и как следствие - пульсация
Шахзод
#5 Сообщение Шахзод » 01 июл 2015, 15:08
Волны едва заметны в листах. Но во время нагрева перед формированием волны усиливаються
#6 Сообщение cs-mb » 01 июл 2015, 16:19
Шахзод писал(а):Волны едва заметны в листах. Но во время нагрева перед формированием волны усиливаються
т.е. у вас поперечная разнотолщинность?
если вы считаете, что весь форум в курсе вашей проблемы, и достаточно описать одной фразой, то вы сильно ошибаетесь.
Шахзод
#7 Сообщение Шахзод » 01 июл 2015, 16:38
Если это пульсация то фильтры разве не приглушать?
Китайцы сказали что это проблема связана перебощением газа .и Так или не так узнаем после повторного запуска
anttimonin
#8 Сообщение anttimonin » 02 июл 2015, 10:38
Очень тонкий лист. Чтобы избежать пульсации и иметь стабильное давление и толщину , необходим хороший фильтр, например Gneuss. Но стоимость такого фильтра будет соизмерима со стоимостью вашего китайского экструдера.
Шахзод
#9 Сообщение Шахзод » 02 июл 2015, 10:42
А как другие справляться те кто работают на китайском оборудовании? Подскажите как избежать
anttimonin
#10 Сообщение anttimonin » 02 июл 2015, 14:11
Правильно ли я понял, что конечное изделие - вспененный пищевой лоток ?
У вас должна быть смесь бутана-пропана, с большим количеством бутана. Я знаю, что в Узбекистане проблема с бутаном.
Сложно сказать как этого избежать , не зная оборудование. Качество ленты зависит от многого (сырья,добавок,температуры, конструкции головки, мандрели и т.д). На китайском оборудовании сложно получить стабильную пену
Шахзод
#11 Сообщение Шахзод » 02 июл 2015, 14:16
Да у нас конечный продукт пищевые лотки и потолочные плиты. Когда китаец настраивал то использовал китайский gpps pg-33. Продукция было удовлетворительного качества. Сейчас мы используем нижнекамский 525м марки. По характеристикам они едва отличаються
Шахзод
#12 Сообщение Шахзод » 02 июл 2015, 14:23
У нас был остаток китайского сырья, сейчас запустили идет отлично. Неизвестно что будет если перейдем опять на российский, так как закупили 2вагона
anttimonin
#13 Сообщение anttimonin » 02 июл 2015, 14:26
Многие производители вспененных лотков в России работают с нижнекамским GPPS 585.
Какой объем выпуска лотков ?
Шахзод
#14 Сообщение Шахзод » 02 июл 2015, 14:28
В месяц 20тонн
anttimonin
#15 Сообщение anttimonin » 02 июл 2015, 14:34
немного, экструдер 70-100кг/час ?
Шахзод
#16 Сообщение Шахзод » 02 июл 2015, 14:36
Экструдер 75/90 100 кг в час
Денис21
Страна, Регион, Область: Россия Ростовская обл
#17 Сообщение Денис21 » 14 июл 2015, 16:08
Надо повысить давление на голове. И следить чтоб голова не перегрева была.
За это сообщение автора Денис21 поблагодарил:
Шахзод
Шахзод
#18 Сообщение Шахзод » 15 июл 2015, 08:13
Спасибо за совет. А это низкое давление может ли быть вызван использованием высокой текучесьтю полистирола (525 используем в место 585)
#19 Сообщение Maks42 » 15 июл 2015, 14:02
Может.
Александр А
#20 Сообщение Александр А » 15 июл 2015, 14:16
дд, волны уж очень равномерные, на обычную разнотолщинность не похоже.
У вас экструзия рукавная и раскрытием ? Тогда полосы могут быть связаны с конструкцией кольцевой головки и перемычками. подбирайте температуру головки и расплава, если с сырьём вариантов нет.
За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
Шахзод
Шахзод
#21 Сообщение Шахзод » 15 июл 2015, 14:47
Да у нас экструзия рукав нас с раскрытием. С начала использовали китайское сырье марки Tianjin rental 133N текучесть расплава 2,7 и проблем небыло никаких. Но после перешли на российский 525 (так как нет возможности 585) но скоро надеюсь получим долгожданный 585
Шахзод
#22 Сообщение Шахзод » 03 авг 2015, 11:31
Александр А писал(а):дд, волны уж очень равномерные, на обычную разнотолщинность не похоже.
Спасибо за совет. Все получилось. подобрали температуру и поэкспериментировали давлением на головке
Шахзод
#23 Сообщение Шахзод » 03 авг 2015, 11:35
Денис21 писал(а):Надо повысить давление на голове. И следить чтоб голова не перегрева была.
точно только наоборот. Мы снизили давление на голове (так как у нас полистирол с высокой текучестью)
