Литье PEEK Полиэфирэфиркетона
- ummate
Добрый день, задумали литье уплотнительных колец в штучном исполнении (20-50 штук разных колец месяц). Прошу помощи в подборе оборудования и оснастки. Бюджет 300тр, +/- 50. Возможно ли вообще уложиться в этот бюджет для приобретения ТПА + одной формы под пробный образец. Из-за различной номенклатуры колец бюджет позже увеличю на формы, но в начале надо отработать технологию на средних по диаметру кольцах 35см.
Нашел б\у ТПА на авито
https://www.avito.ru/krasnodar/oborudov ... _155314293
https://www.avito.ru/krasnodar/oborudov ... _355297607
Есть даже у нас в Пензе автомат Kuasy 170/55
https://www.avito.ru/penza/oborudovanie ... _586679069
подойдут ли они мне?
характеристики PEEKa
http://www.rusplast.com/catalog/pfic/6800/
- Victrex_Injection Molding Brochure3_9.pdf
- брошура производителя по литью PEEKa
- (753.02 КБ) 416 скачиваний
Alexbux1
Re: Литье PEEK Полиэфирэфиркетона
PEEK Требует очень высоких температур перработки, 350-385°C и высокого давления при литье. Хмелик тем более убитый не потянет, да и куаси думаю тоже. Полимер крайне непростой в переработке, бюджет мягко говоря слабоват. На фото тела вращения, не легче ли в таком кол-ве точить из допустим готовых втулок.
Alexbux1
Да для получения изделия с равномерной степенью кристаличности рекомендуют термостатировать форму до 150 200°С (иначе возможно коробление).Этоуже+ масляный термостат .
- ummate
Произвел небольшие подсчеты:
Диаметр внешний 36,5 см
Диаметр внутренний 35,5 см
Высота 1,45 см
Объем изделия 82 см3 (+30% запаса для цилиндра = 106,6 см3)
Материал PEEK 450G
Рекомендуемые параметры оборудования производителем сырья:
Температура инструмента (формы) 170-200 С
Температура цилиндра 365-375 С (с возможностью до 400 С)
Температура зоны загрузки 70-100 С
Скорость вращения шнека 5-10 м/мин
Давление впрыска 2000 Бар или 2039 килограмм силы на см2.
Запирающее усилие способное выдержать 2000 Бар.
В бюджет не уложимся похоже)) значит придется брать лизинг или кредит))) увеличим бюджет под лизинг до 1000тр
Высота 1,45 см
Материал PEEK 450G
Sandy
Т.е. Вы хотите потратить 1 млн. рублей чтобы выпускать несколько сотен деталей в месяц?ummate писал(а): 20-50 штук разных колец месяц
- ummate
Да все верно :) В дальнейшем, конечно, планируем расширение, но это стартап рассчитанный под конкретную потребность.Sandy писал(а):Т.е. Вы хотите потратить 1 млн. рублей чтобы выпускать несколько сотен деталей в месяц?ummate писал(а): 20-50 штук разных колец месяц
Sandy
А в 1 млн. рублей Вы что закладываете:
1. Только ТПА.
2. ТПА, его пуско-наладочные работы, пресс-форму, термостат.
1. Только ТПА.
- ummate
А есть материал с аналогичными параметрами по земной цене? Работа в жестких условиях эксплуатации, требования соответствующие.Shadow писал(а):А почему именно PEEK? Ценник то у него космический...
Sandy
А чертеж детали у Вас есть?ummate писал(а):А есть материал с аналогичными параметрами по земной цене? Работа в жестких условиях эксплуатации, требования соответствующие.Shadow писал(а):А почему именно PEEK? Ценник то у него космический...
"Работа в жестких условиях эксплуатации" - это пустые слова, материал по ним не подберешь. Материал РЕЕК просто так не назначается для уплотнений. Ваш заказчик готов пойти на замену материала?
- ummate
Материал хорошо себя зарекомендовал, план разработки утвержден под внедрение этого материала. Чертеж прилагаю.Sandy писал(а): А чертеж детали у Вас есть?
Левая сторона кольца запрессовывается, правая фаска подгоняется токарной обработкой на месте.
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
смысла вам покупать ТПА нет совсем, найдите грамотных литейшиков неподалеку и закажите пресс-форму,
пусть они вам сделают эти кольца на своих машинах. Даже если вы в будущем планируете расширяться все равно стоит начать с формы - заодно и опыт появится какой никакой.
- Страна, Регион, Область: MO
в таком случае, какой смысл в литье кольца, если в любом случае подразумевается доработка "напильником"?ummate писал(а):[
проще и дешевле точить, чем лить
Alexbux1
Разные РЖД и РАО ЕС, прочие производители серьёзного оборудования , вряд ли будут сильно экономить. А вот внести какие либо даже "косметические" изменения, с теми же подрядчиками РЖД , задачка непростая там согласования начнуться, сразу кучу экспертиз назначат. А замена утвержденного материала, просто труба.Sandy писал(а):"Работа в жестких условиях эксплуатации" - это пустые слова, материал по ним не подберешь. Материал РЕЕК просто так не назначается для уплотнений. Ваш заказчик готов пойти на замену материала?
Sandy
Роман, вот смотрите что получается:
- опыта в литье у Вас нет.
- лить Вы будете сложную и редко применяемую пластмассу. Когда при литье у Вас возникнут вопросы (а они возникнут), то здесь на форуме вряд-ли помогут - с РЕЕКом мало кто работает.
- деталь у Вас сложная, т.к. придется "ловить" 8 квалитет и соосность в 0,05 мм.
- объемы выпуска маленькие, а денег придется вкладывать много.
Вы отдаете себе отчет в поставленной перед собой задаче?
Какие цели Вы преследуете, задавая вопросы на данном форуме?
DNA_1984
ТПА, что на фото УМРЁТ не начав работать. Температуры не вытянет.
Масляный термостат не даст стабильности температуры. да и греть пресс-форму им будете долго.
На PEEK нужна стабильность.
Бюджет маленький, пресс-форма на PEEK выглядит так: Жаропрочная сталь, азотирование(если наполненный), формообразующие вставки греются не термостатом.... грамотная отсечка горячих формообразующих от блока пресс-формы и рабочих элементов(движущихся) каналами охлаждения, теплоизоляционные плиты(что бы не греть ТПА).
Производителей в России пресс-форм много, но специфику таких пресс-форм (работающих при температурах 200 град. для максимальной кристаллизации PEEK под уплотнение для нефтегаза и атомки) знают 1-2 специалиста.
Если бы обычный был полимер, то стоимость ПФ (условно) 10 руб. то на PEEK она же будет стоить 20 руб.(условно).
- Витальевич
Могу добавить, ещё "пять копеек".
Формы для материала PEEK с которыми было счастье поработать изготавливались в европе (Арбург).
Одна форма имела электронагрев, вторая комбинированный (встроенные электронагреватели и контуры для маслянных нагревателей).
Весь проект, включая ТПА, форму и переферию (робот, конвеер и т.д. включая загороженную площадку) спроектирован и введён в действие в Германии, в последствии перевезён в Израиль.
Шнек в ТПА Arburg с покрытием хром-никель. Поскольку требования к деталям были очень высоки при выключении ТПА, нужно разбирать и чистить шнек физически или оставлять машину постоянно включённой со сбросом температур на 180 градусов.
В зоне загрузки рекомендуемая температура от 70 до 100, поэтому нужно ставить туда отдельный контур воды (нагреватель).
Сушка материала при 150 градусах, то-есть оборудование должно иметь запас до 170.
Вообщем, приобретение такого комплета оборудования, должно быть хорошо продумано, чтоб потoм себя окупить.
VictorQ
Джентельмены, подскажите, пжл, кто в Питере льет PEEK? У Гугля спрашивал, пока ничего.
