Начальное производство. Дельные советы!
rodion4ek
Страна, Регион, Область: Крым
#1 Сообщение rodion4ek » 28 июн 2015, 19:48
Добрый день всем гуру и не только,скажу сразу я в этом деле на данный момент малого чего понимаю,по этому хотелось бы услышать хороший дельный совет.
Собственно задача следующая нужно изготовить вот такую деталь из пластика:
Ссылка умерла. Не постите картинки на всякие хостинги, а закачивайте на форум. Админ
Хотелось бы узнать какой полимер подойдет для данной конструкции. Если можно какой станок подойдет для того чтоб запустить серийное производство таких деталей. Ну и все дельные советы. С чего начать,каким образом правильно наладить производство.
Всем большое спасибо :bra_vo:
MFS
Re: Нужен дельный совет по выбору Полимера
#2 Сообщение MFS » 29 июн 2015, 08:47
Размер, требования к детали, количество, наконец?
Технологиня
#3 Сообщение Технологиня » 29 июн 2015, 09:15
возможно подойдет полиамид
rodion4ek
#4 Сообщение rodion4ek » 29 июн 2015, 09:46
MFS писал(а):Размер, требования к детали, количество, наконец?
Размер самой детали?
Внутри разборные клинья.
Количество - серийное производство.
Сегодня сделаю точное фото,и скину размеры!
Димитрий
Re: Начальное производство. Дельные советы!
#5 Сообщение Димитрий » 29 июн 2015, 09:56
Крайне неинформативное фото! Деталей я на нем вижу, как минимум, 3 - стержень, какой-то прямоугольник и гофру (речь о ней и идет, наверное?). Что это, вообще, такое? Опишите назначение, условия эксплуатации и вам обязательно помогут.
rodion4ek
#6 Сообщение rodion4ek » 29 июн 2015, 10:18
Димитрий писал(а):Крайне неинформативное фото! Деталей я на нем вижу, как минимум, 3 - стержень, какой-то прямоугольник и гофру (речь о ней и идет, наверное?). Что это, вообще, такое? Опишите назначение, условия эксплуатации и вам обязательно помогут.
Сегодня сделаю детальные фото одного из таких зажимов.
MFS
#7 Сообщение MFS » 29 июн 2015, 10:39
Конечно. А также требования к мехсвойствам.
Ну а они из чего и что это вообще такое?
Это ни о чем, термин "серийное" не говорит о размерах тиража, а тираж сильно влияет на выбор технологии и, соответственно, материала. Порядок - от 10К до 100М в год это все "серийное производство", у вас сколько?
Да, это нужно.
MFS
#8 Сообщение MFS » 29 июн 2015, 10:40
Непременно, причем желательно и в разобранном виде.
rodion4ek
#9 Сообщение rodion4ek » 29 июн 2015, 13:53
Фото (откорректировал Админ)
Serega
#10 Сообщение Serega » 29 июн 2015, 14:30
Думаю,что на снимках рядом с деталями нужно было положить линейку.Иначе Вам ничего не посоветуют
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#11 Сообщение Alexbux1 » 29 июн 2015, 14:42
Я так понимаю зажим анкерный ответвительный ЗАБ предположительно ЗАБ 16Х25 для провода СИП (самонесущий изолированный провод) длина полимерной части около 100мм . В документация полимерная часть характеризуется как изготовленная из атмосфероустойчивого и УФ стойкого полимера ( явно хорошего диэлектрика) температура эксплуатации -50 +80. Изоляция самого провода СИП например из сшитого полиэтилена делается . Образцы в любых магазинах где торгуют арматурой СИП.
Alexbux1
#12 Сообщение Alexbux1 » 29 июн 2015, 14:49
Метод производства соответственно, литьё под давлением.
#13 Сообщение Maks42 » 29 июн 2015, 14:56
Надо объединять темы viewtopic.php?f=25&t=19208
В той теме коллега korad, что интересно - тоже из Севастополя, обещает помочь.
rodion4ek
#14 Сообщение rodion4ek » 29 июн 2015, 15:07
Если нужно сделаю размеры с линейкой.
Если запустить сирийное производство,например до 100 штук в день,каким станком лучше всего пользоваться в данном случае)
Alexbux1
#15 Сообщение Alexbux1 » 29 июн 2015, 15:24
По материалу судя по виду это полиамид 6 и скорее всего с стекловолокном , помнится интересовались одни люди изготовлением несущей электротехнической арматуры для железнодоржников, там по предъявляемым требованиям подходил ПА СВ 30 с эластифицирующей добавкой , или ПК тоже стеклонаполненый с модификаторами, но там были очень жесткие требования по эксплуатационным свойствам материала . Если это СИП то у потребителя явно должен быть ГОСТ где указаны конкретные требования предъявляемые к материалу изделия.
rodion4ek писал(а):Если запустить сирийное производство,например до 100 штук в день,каким станком лучше всего пользоваться в данном случае)
Вертикальная литьевая машина наверное, только если захотите значительно увеличить объем то ТПА.
rodion4ek
#16 Сообщение rodion4ek » 29 июн 2015, 15:40
Фото 2
spitfire
#17 Сообщение spitfire » 29 июн 2015, 16:11
Это ПА6 СВ30 стопудово. Мы делали такие детали. Это изоляторы. Двух типоразмеров. Детали толстостенные с большим объемом впрыска и большим циклом. Утяжки заказчика не устраивали.
rodion4ek
#18 Сообщение rodion4ek » 29 июн 2015, 18:16
Подскажите каким станком лучше всего пользоваться для производства?
Где найти поставщика данного полимера?
plastic
ПластЭксперт
#19 Сообщение plastic » 29 июн 2015, 20:46
Maks42 писал(а):Надо объединять темы viewtopic.php?f=25&t=19208
Там про оборудование речь идет, тут заявлено про полимер. :pro_tiv:
Предлагаю лучше ходить по ссылке.
rodion4ek
#20 Сообщение rodion4ek » 30 июн 2015, 14:59
а есть еще советы?
#21 Сообщение Maks42 » 30 июн 2015, 16:28
rodion4ek
#22 Сообщение rodion4ek » 30 июн 2015, 18:24
Спасибо, подскажите еще,с какого станка начать производство?
#23 Сообщение Maks42 » 30 июн 2015, 18:42
С б/у ТПА.
rodion4ek
#24 Сообщение rodion4ek » 01 июл 2015, 00:18
Maks42 писал(а):С б/у ТПА.
где посоветуете посмотреть перечень бу товара?
Hotaka
#25 Сообщение Hotaka » 01 июл 2015, 08:34
скорее всего я смогу вам помочь, но нужно определиться с размером пресс-формы.
Пресс-форму также нужно будет изготовить как я понял. Думаю что ТПА будет небольшим 50-80 тонн. Нужно поточнее с габаритами детали определиться.
Necassalmor
#26 Сообщение Necassalmor » 21 дек 2016, 14:32
Подниму тему.
Подскажите пожалуйста вот такой момент. Хочет заказчик получить изолятор шины. Исходя из постов сверху я так понимаю что лучшим вариантом является полимер на базе ПА6 наполненный и негорючий. А как быть если заказчику интересен весь спектр возможных материалов в ценовой политике от ПВД до PES. Я так понимаю что та же медь в которой могут располагаться эти изоляторы может нагреться до 600 С не всякий полимер выдержит такую температуру. Есть что то из дешевых термопластичных материалов кроме ПА, которые могут подойти для производства таких деталей?
#27 Сообщение cs-mb » 21 дек 2016, 15:06
Necassalmor писал(а):Подниму тему.
не всякие реактопласты выдержат такую температуру!
термопласты (к которым относится и ПА) однозначно не подойдут под ваши требования
если интересен весь спектр, то откройте энциклопедию полимеров в 3-х томах
#28 Сообщение Maks42 » 22 дек 2016, 03:12
Или обратитесь на НПП "Полипластик".
Necassalmor
#29 Сообщение Necassalmor » 22 дек 2016, 06:05
На полипластик уже обратился, посмотрим что предложат.
cs-mb писал(а):не всякие реактопласты выдержат такую температуру!
Ну вот у того же полипластика материал Армамид имеет максимальную стойкость к возгоранию 650 С а он таки на ПА6.
Да и реактопласты друг другу рознь, к тому же с реактопластами проще в том что на стадии литья можно использовать добавку-анипирен, не поверю что наши мастодонты типа БАСФ или БАЕР не разработали подобную вещь. С термопластами все посложнее будет, зачастую нужно искать готовый компаунд потому что простое смешивание может не дать нужного эффекта.
#30 Сообщение cs-mb » 22 дек 2016, 09:59
Necassalmor писал(а): имеет максимальную стойкость к возгоранию 650 С а он таки на ПА6.
Да и реактопласты друг другу рознь, к тому же с реактопластами проще в том что на стадии литья можно использовать добавку-анипирен, не поверю что наши мастодонты типа БАСФ или БАйЕР не разработали подобную вещь. С термопластами все посложнее будет, зачастую нужно искать готовый компаунд потому что простое смешивание может не дать нужного эффекта.
есть понятие термостойкость, есть понятие теплостойкость, есть понятие стойкость к возгоранию...
вам нужно что бы при указанной температуре изделие выполняло свои прямые функции (в том числе и сохранение формы) или растёкшись в лужицу не горело?
"оказавшись в эпицентре ядерного взрыва, автомат нужно держать на вытянутых руках, дабы брызги расплавленного металла не попали на обмундирование"
