"Хитрые фильтры"
максим68
"Хитрые фильтры"
#1 Сообщение максим68 » 23 июн 2015, 19:42
Для экструзии трубы подумываю о простом фильтре.
Сейчас просто стоит круглый "друшлаг" который много раз приходиться чистить.
Остановки,снимание головы,вообщем полный отстой.
Оснастку ,прессформы делаем сами.Оборудование позволяет и "ХИТРЫЙ "
ФИЛЬТР изготовить.
Хочется посоветоваться.
Вот не плохие варианты.
максим68
Re: "Хитрые фильтры"
#2 Сообщение максим68 » 24 июн 2015, 20:28
И что молчим?
Неужели Все "друшлаками"пользуются?
А посоветоваться хотелось бы - стоит ли замарачиваться?
Как Вы решаете проблему?
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 25 июн 2015, 06:38
Томашев Михаил
#4 Сообщение Томашев Михаил » 25 июн 2015, 10:52
То, что вижу - проблемное - большой объём материала в мусорку. Пока самое интересное, что видел - немецкие секционники (название всё в голову не идёт, но одни из самых дорогих). Фильтроэлементы - съёмные сегменты вращающегося дискового фильтра. Пока один в работе - другие можно чистить.
Более простая конструкция — рамный фильтр на 2 фильтроэлемента.
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 25 июн 2015, 11:07
#6 Сообщение Maks42 » 25 июн 2015, 15:13
Последний раз редактировалось Maks42 25 июн 2015, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 25 июн 2015, 15:32
Хорошие и дорогие это Гнойс (первая ссылка).
максим68
#8 Сообщение максим68 » 26 июн 2015, 12:58
zhdanoff888 А что просто и гениально.
#9 Сообщение Maks42 » 26 июн 2015, 13:00
Только на ходу его фиг переключишь, клинит из-за теплового расширения металла и давления расплава.
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 26 июн 2015, 13:02
максим68
А пожалуйста!
Токо цена вопроса ?
максим68
#11 Сообщение максим68 » 26 июн 2015, 13:31
Томашев Михаил.Дороговизна мне не позволительна.Объемы не те.
Работаю восновном на 100% вторичке.А она на то и вторичка с грязью
металлом.
В представленными мной фото есть большой плюс- большая площадь фильтрации.
Но много заморочек при изготовлении.
Шиберный фильтр интересен.Интересен если там есть зазор.Какой ?Это я не знаю.
Если его нужно получить при ослаблении промежуточных плит-то как-то не то.
А так можно рычажный привод,храповик -рейка.
Нужно покубатурить.Плиты калить,шлифовать.Фильтр калить ,шлифовать с минусом 5-10 соток.(???)
Вот тут то и нужно знание зазора.Что произойдет при нагреве?
максим68
#12 Сообщение максим68 » 26 июн 2015, 13:33
Maks42 Да,но на представленном Вами фото -на ходу.
максим68
#13 Сообщение максим68 » 26 июн 2015, 13:37
Про давление -Можно предусмотреть шариковые пазы под скольжение.
Про раширение - нужно знать минимальный зазор.Возможно он настолько мал ,что
расширение будет больше.
максим68
#14 Сообщение максим68 » 26 июн 2015, 13:41
Вопрос ставлю.Ставлю так как сам хочу изготовить.
Может кому еще полезно будет.
Хочется просто."Не ломается тот механизм который вовсе отсутствует"
#15 Сообщение Maks42 » 26 июн 2015, 13:43
На ходу переключаются фильтры с пневматическим или гидравлическим приводом, на худой конец с ручным шестеренчатым приводом (видел и такие), но ни как не ручным рычажным приводом, рычаг согнете или метал сотрете и течь начнет.
Для шиберного фильтра зазор должен быть порядка 15 соток, коэффициент теплового расширения стали должен быть минимальным.
максим68
#16 Сообщение максим68 » 26 июн 2015, 13:54
Maks42 Спасибо.
Сам двигающий элемент можно и по мягче "отпускать"
Будет как расходник.Его проще изготовить.
А привод рычажно -храповиковый,возможно - реечный.
можно попробовать рассчитать силу трения.От этого и плясать.
Буду ждать инф о зазорах.
Металл есть -плита 40Х13. На сам ползун может бронзу..хотя лопнет.
максим68
#17 Сообщение максим68 » 26 июн 2015, 13:58
В ползуне предусмотреть отверстие для круглого фильтра.
При замене достаточно будет изготовить сам ползун.А фильтр будет
много кратного использования.
#18 Сообщение Maks42 » 26 июн 2015, 13:59
Обычно как расходник идет бронзовая накладка, рано или поздно она изнашивается и фильтр начинает течь.
Последний раз редактировалось Maks42 26 июн 2015, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
максим68
#19 Сообщение максим68 » 26 июн 2015, 14:01
В любом случае за работу возьмусь не раньше августа.
Доделать две формы нужно.А там и информации по больше будет.
Во всяком случае с меня фотоотчет и результаты проб.
максим68
#20 Сообщение максим68 » 26 июн 2015, 14:02
Maks42 Спасибо.
Максим Викторович
#21 Сообщение Максим Викторович » 26 июн 2015, 16:54
Сделали себе такой фильтр (двухпозиционный с ручным приводом ;;-))) ) 2 года назад. Целиком стальной, без бронзовых вкладок и ползунов, заполировали хорошо и вперед. Работает на экструдере по переработке вторички производительностью до 30 кг в час. Сам его переключал и не раз.
То, что у топикстартера выложено изначально, делают ребята из Полтавы, как по мне - сложно слишком. http://filterpolimer.com.ua/
Идея с храповиком вместо рычага на ручном приводе реализована у Maag в модели HSC. http://www.maag.com/assets/Maag/brochures/HSC_en.pdf
Собственно они идейные наши вдохновители.
Мне вот что вообще нравится.
Будда.
#22 Сообщение Maks42 » 26 июн 2015, 18:33
Максим Викторович писал(а):Сделали себе такой фильтр (двухпозиционный с ручным приводом ;;-))) ) 2 года назад. Целиком стальной, без бронзовых вкладок и ползунов, заполировали хорошо и вперед. Работает на экструдере по переработке вторички производительностью до 30 кг в час. Сам его переключал и не раз.
Я тоже на лабораторном экструдере рукой на ходу с трудом, но переключал.
Максим Викторович
#23 Сообщение Максим Викторович » 26 июн 2015, 21:26
Ну я в таком матером человечище и не сомневался.)
Будда.
#24 Сообщение ПластСтер » 28 июн 2015, 11:44
Напишите почту скину чертежи, посмотрите, может что поможет.
максим68
#25 Сообщение максим68 » 29 июн 2015, 15:15
Спасибо всем.очень познавательно.
Почта:maxi_ltd@mail.ru
максим68
#26 Сообщение максим68 » 29 июн 2015, 18:45
Максим Викторович
Скажите - каков зазор между подвижными частями вашего
фильтрующего элемента?Или Вы при сдвигании ослабляете систему?
максим68
#27 Сообщение максим68 » 13 июл 2015, 14:28
ПластСтер!
Сергей спасибо огромное.Очень подробно.Буду разбираться.
Приятно иметь дело с человеком не бросающим слов на ветер.
Максим Викторович
#28 Сообщение Максим Викторович » 14 июл 2015, 22:24
Про зазор как-то не увидел вопрос. Зазор примерно 0,3-0,4 мм. При забивании сетки из фильтра начинает подтекать. Зазор регулируется болтами, ручка на фильтре правда длиной примерно метр.)
Serge андрэ
Будда.
zhdanoff888
#29 Сообщение zhdanoff888 » 05 авг 2015, 09:47
максим68
Посмотрите ручной фильтрозаменитель с пневмо и гидроусилителем.
http://plastic.diflex.ru/assets/files/S ... %20(1).pdf
tiim
#30 Сообщение tiim » 11 авг 2015, 13:02
Мы используем на своих экструдерах систему фильтрации фирмы gneuss. Забыли про остановки по причинам замен. Замечаний нет.
