Вопрос по тпа д3127-63
uyraku
#1 Сообщение uyraku » 16 июн 2015, 23:22
Здравствуйте .
У меня есть огромное желание приобрести тпа типа де3127 а предложили д 3127 82гв Хмельницкий.
При осмотре станка угледел 2 двигателя в станке,вместо одного на ДЕ. Отличие в механизме запирания (не как у де3127)
Станок хочу поставить в гараж,частного дома,.Гараж 5х8х3,5 сеть 3фазы 15 кВт
Есть несколько вопросов к знатокам станка д3127
1. Какое общее потребление у станка и отдельно у кождого двигателя.хватит ли ему 15квт
2. Какое ещё отличия у этих станков есть.
3. Что за блок управления установлен рядом со станком(большой шкаф с холодильник размером)
4. Опишите пожалуйста кто работал на обоих типах станков д3127 это совсем динозавр или ещё поработает.
Спасибо заранее всем кто откликается.
Re: Вопрос по тпа д3127-63
#2 Сообщение Бегемот » 16 июн 2015, 23:38
Где этого бронтозавра откопали? Два бака, коленорычажка, дожимаемая гидроподушкой, релейный ящик... И новая гидравлика? И шнековая пара хорошая? А 15 киловат- это если потихонечку и давления по минимуму. Да ещё обогрев киловатт 5 как минимум. Лучше про воду расскажите, у вас там оборотка из бассейна, или как?
uyraku
#3 Сообщение uyraku » 16 июн 2015, 23:49
Откопал в НИИ контроль прибор,стоит в отдельной комнате ,с виду работал немного.
Так вот как блок управления называется,теперь понятно.
По поводу воды думал сделать замкнутый контур оборота воды с термостатом и радиатором,зимой гараж можно топить.
Вы думаете плохой станок ,старый совсем?
uyraku
#4 Сообщение uyraku » 16 июн 2015, 23:58
А какой станок подойдёт под мои задачи.
4х местная прессформа ,объём одной детали 7см в кубе,площадь 4х деталей 35см в квадрате ,материал пвд вторичка.
#5 Сообщение Бегемот » 17 июн 2015, 00:39
uyraku писал(а): Вы думаете плохой станок ,старый совсем?
Это зависит от того, как он сохранился, Помнится, когда я в 81-вом из армии вернулся, это было последним словом техники, и работало на ура... Зато можно тренировать мозги, отыскивая при помощи портянки(длинный лист релейной схемы) неконтакт в контактах релюх)).
uyraku
#6 Сообщение uyraku » 17 июн 2015, 07:29
А я,по наивности ,думал проблем больше будет с механикой.
Поставить 4пид регулятора и плк ,что бы включала клапона в определённой последовательности и с заданным интервалом.
У нас ещё куаси 170\55 продают ,но я боюсь сеть моя не потянет.
#7 Сообщение Бегемот » 17 июн 2015, 08:22
170\55 хоть тоже древняя, но на порядок современнее двубаковой д-шки. И мощностью поменьше наверное. А проблемы будут с запчастями для гидравлики. Но самое главное шнековая пара и насос.
uyraku
#8 Сообщение uyraku » 18 июн 2015, 11:15
Спасибо большое за участие ,буду искать дальше.
uyraku
#9 Сообщение uyraku » 19 июн 2015, 23:16
Бегемот ,а можно ещё вопрос?
Продают ещё станок де3321ф1 1992гв
Я ещё не звонил по нему,но что ты думаешь по поводу этого станка против куаси?
Заранее спасибо за ответ.
Karakol
#10 Сообщение Karakol » 20 июн 2015, 10:19
У моего знакомого четыре такие машины работают до сих пор в две смены, льют изделия из ПОМа и не жалуются. Машины не прихотливые, раньше, во время кооперативов, во многих гаражах стояли. Лили бижутерию, пуговицы. Была мне халтура. Как по мне, зл. схема- простота, не сравнить с Куаси или Одесскими. Хоть рэлюшки на 24 В, а не на 60, как у Куаси. Проще найти замену. Гидробак был один, но два мотора. Зато дожатие формы было гарантировано, запираемое сопло- тоже плюс. Обогревы, при желании, можно восстановить самому. Ну если только проблемы с запчастями, но думается при желании, все можно найти.
uyraku
#11 Сообщение uyraku » 20 июн 2015, 12:07
Перепутал модель де3327ф1
А вы не знаете какое общее потребление эл.энергии 15 кВт хватит.
Karakol
#12 Сообщение Karakol » 20 июн 2015, 14:17
uyraku писал(а):Перепутал модель де3327ф1
Для де3327ф1, около 16 кВт. Если по полной не нагружать насосы, по идее должно хватить. Если только при старте движка не сработает защита сети. И желательно в запасе иметь резервный блок управления, ну если вы только не спец в электронике или знаете к кому обратиться. Для д3127 потребление тоже где то похожее. Если не ошибаюсь, один движок 10кВт. второй- 2КВт, обогревы-4 кВт. А если будет ещё движок гонять воду, 15 кВт может и не хватить.
uyraku
#13 Сообщение uyraku » 20 июн 2015, 14:21
Спасибо ,будем размышлять может удастся договориться о увеличении мощности.
Garik123
Страна, Регион, Область: СПб
#14 Сообщение Garik123 » 31 июл 2015, 11:31
Добрый день всем. Не буду открывать новую тему, а задам вопрос здесь.Приобрёл тпа де 3127-63 не могу разобраться в системе клапанов управления впрыском. Какой регулятор за что отвечает. В режиме "настройка" отвожу шнек в право, набираю материал и нажимаю впрыск, а шнек не входит в цилиндр. При дополнительном нажатие на клапан УА 31 впрыск происходит.И как настроить гидросистему впрыска. У меня нет схемы этой гидросхемы. Выкладываю фото. Спасибо.
#15 Сообщение Бегемот » 01 авг 2015, 11:40
Я не знаю схему Ф-1 с 31 магнитом, а так вроде, с лева на право регуляторы: противодавление при загрузке, скорость впрыска(дроссель), скорость загрузки(методом слива потока).
Garik123
#16 Сообщение Garik123 » 01 авг 2015, 12:56
Спасибо Владимир что ответили. Правый при регулировке увеличивает или уменьшает скорость вращения шнека (загрузки), это я понял как регулировать. А как средний и левый регулировать, подскажите? И может у кого есть гидросхема ф1 с 31 магнитом?
Garik123
#17 Сообщение Garik123 » 01 авг 2015, 23:30
Ещё одно фото добавлю.
Garik123
#18 Сообщение Garik123 » 02 авг 2015, 22:48
Сейчас проверял тестером провода от разъёма Х1 к магнитам все магниты прозваниваются и каждый провод промаркирован, но провода на магнит 31 под номером 631 нет. И не какой провод к нему на прямую не идёт есть провода с 601 по 614, 617 и провод 419 и 707 интересно как попадает управление на 31 магнит может когда переключаешь из режима "настройки" в другой режим?. Завтра буду дальше прозванивать провода, искать куда идёт провод с магнита 31
#19 Сообщение Бегемот » 03 авг 2015, 08:33
А на плате выходов блока управления 31 светодиод есть?
Garik123
#20 Сообщение Garik123 » 03 авг 2015, 10:25
Нет там только до 17. Аппарат был на ремонте и 31 магнит и провод подписан после ремонта. Ищу куда он приходит.
Garik123
#21 Сообщение Garik123 » 03 авг 2015, 10:54
Сейчас разобрал вилку 613 провод он же оказался 701 идёт на блок управления давлением. (блок под оргстеклом на передней панели) Сейчас ищу куда 707 с Х1 идёт.
Karakol
#22 Сообщение Karakol » 03 авг 2015, 11:13
А не может быть что умельцы, производившие ремонт, оставили только один магнит, окрестив его 31-ым. По идее, на его месте должна быть сборка из шести, минимум из трех клапанов.
06.pdf
(542.97 КБ) 189 скачиваний
Garik123
#23 Сообщение Garik123 » 03 авг 2015, 11:38
Распайка проводов Х1 от у171.12
1-601
2-602
3-603
4-604
5-605
6-606
7-607
8-609
9-609
10-610
11-611
12-612
13-613
14-614
15-670
16-516
17-617
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-707
28-
29-
30-
31-419
По электросхеме ya31 подключен через провод 701 так оно и есть, только нет магнитов YA 32,33,34,35,36
Есть всё как на фото.
Garik123
#24 Сообщение Garik123 » 03 авг 2015, 12:01
Распайка на колодке блока набора давления.
сторона А
1-217
2-202
3-
4-702
5-703
6-704
7-705
8-706
сторона Б
1-607
2-616
3-611
4-670
5-605
6-701
7-200
8-
Garik123
#25 Сообщение Garik123 » 03 авг 2015, 12:25
Я так понял схему упростили убрав YA 32,33,34,35,36 А давление регулировали на клапане YA31. Всё давление на всех операциях получилось одинаковым. Регулирование на блоке набора давления я понял невозможно. Поправте если не так. Что делать можно так работать или нужно дорабатывать добавляя YA 32,33,34,35,36
Karakol
#26 Сообщение Karakol » 03 авг 2015, 14:29
Предыдущий хозяин видимо работал на одинаковых давлениях на всех ступенях впрыска, что в принципе возможно. Не реален только режим с подпором при загрузке, давление подпора будет слишком высоко. Разумеется лучше укомплектовать машину хотя бы тремя. Заметил по фото что и на нижнем блоке, где 8-9-13 магниты, нехватка нескольких клапанов. Не знаю почему их поснимали, теперь придется работать без защиты формы.
Garik123
#27 Сообщение Garik123 » 03 авг 2015, 18:37
Настройкой тпа некогда не занимался, так что только познаю азы. Помощь Форумчан понадобится, спасибо всем кто чем то может подсказать имея опыт работы с тпа. С клапаном 31 разобрался, банально отсоединился провод в разъёме. Теперь нужно дальше собирать. Станок для хобби, всё та же цель изготовление лопастей для рыболовных приманок. Которые я делаю из бальзы. Пробовал на влм отливать, viewtopic.php?f=9&t=19305 так и не получилось. Теперь попытка номер 2. Надеюсь будет успешной. Может кто подскажете у кого приобрести б/у клапана не за дорого. Наверняка у кого то на металлом здаються. Можно в личку. Спасибо.
Garik123
#28 Сообщение Garik123 » 07 авг 2015, 10:22
Добрый день уважаемые специалисты. Подскажите марку недостающих клапанов для заказа, чтобы подходили к моим плитам( фото выше). Спасибо.
#29 Сообщение Мулланур » 07 авг 2015, 20:16
Стоп! А почему все решили что это Ф1, на шильдике написано ДЕ3127Ц1, и гидросхема возможна на Ц1 надо смотреть.
Может Вам здесь что то посмотреть http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... 127#p91681
Garik123
#30 Сообщение Garik123 » 07 авг 2015, 22:55
На схеме ДЕ3127Ц1 нет магнитф YA31 На блоке управления давлением у меня есть выходы для магнитов 31-32-33-34-34-36
6-701
4-702
5-703
6-704
7-705
8-706
YA31 подключен, остальных нет.
Так что эта схема Ф1
