ДЕ 3132. проблема при смыкании пресс-формы.
heroinepta
Страна, Регион, Область: РФ, Башкортостан.
#1 Сообщение heroinepta » 06 май 2015, 21:20
Здравствуйте. На ДЕ 3132 при смыкании станок игнорирует сигнал с БВК и продолжает давить уже уперщуюся пресс-форму. В систему управления сигнал приходит(загорается соответствующий светодиод). БВК пробовал менять та же картина. Может кто-то сталкивался с подобным?
Чиж
Re: ДЕ 3132. проблема при смыкании пресс-формы.
#2 Сообщение Чиж » 07 май 2015, 06:54
Коллега, то что на плате БВС загорается диод соответствующего БВК не означает, что всё окей. Если посмотреть схему этой БВС, то Вы увидите, что диоды стоят на входах оптопар ( К293 если мне не изменяет память). А микросхемы эти вылетают довольно часто, т е сигнал от БВК в схему не поподает. Проверьте эту самую 293. Успехов.
Karakol
#3 Сообщение Karakol » 08 май 2015, 18:07
На сколько помню, он и должен давить до начала загрузки и БВК закрытие не отключает, а при полностью закрытой форме дает команду на подвод мех. впрыска.
Чиж
#4 Сообщение Чиж » 09 май 2015, 09:33
Посмотрите циклограмму.
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 09 май 2015, 13:12
Если верить циклограмме, 1 эл. магнит задействован до окончания впрыска.
#6 Сообщение Бегемот » 09 май 2015, 20:28
Да ни когда он (второй концевик) не отключал смыкание. Karakol прав. На ручнике будет стоять и давить, пока электричество не кончится. Другое дело, если в автомате не подводится пушка.
heroinepta, в первый раз с этим станком столкнулись?
Чиж
#7 Сообщение Чиж » 10 май 2015, 10:03
Умники, да не в отключении смыкания проблема. У него следующий шаг программы не происходит, а вина в этом оптопары, которая принимает сигнал от БВК.
Karakol
#8 Сообщение Karakol » 10 май 2015, 14:43
Чиж писал(а):Умники, да не в отключении смыкания проблема. У него следующий шаг программы не происходит, а вина в этом оптопары, которая принимает сигнал от БВК.
Как спросили, так и ответил, тут все таки не битва экстрасенсов. :-)
#9 Сообщение Бегемот » 10 май 2015, 20:06
Вот только не надо выдумывать, про следующий шаг он даже не заикался.
Если человек спрашивает, где находится нофелет, не нужно ему разжёвывать всю технологию нанесения силикона на презерватив...
Чиж
#10 Сообщение Чиж » 12 май 2015, 10:56
А что на форуме бегемотские остроты допускаются?
evgeniialex
#11 Сообщение evgeniialex » 12 май 2015, 22:19
Чиж писал(а):А что на форуме бегемотские остроты допускаются?
Конечно должны быть ! С ними интереснее и понятнее :-P
Они живые. Живые!
#12 Сообщение ЗЮМ » 12 май 2015, 22:40
А ну ка Зин не трогай шурина, какой ни есть а он РОДНЯ. Игорь у нас в авторитете. На то и щука в реке чтоб карась не дремал. И вообще это народный форум а не консилиум дипломатов. :bra_vo:
heroinepta
#13 Сообщение heroinepta » 18 май 2015, 20:28
Бегемот писал(а):Да ни когда он (второй концевик) не отключал смыкание. Karakol прав. На ручнике будет стоять и давить, пока электричество не кончится. Другое дело, если в автомате не подводится пушка.
Вообще никогда с термопластами не работал) Вот взялся привести в порядок один. Просто не знал как все работать должно, вот и подумал что также как при размыкании. А на самом деле все работало)) Спасибо за ответы! =)
heroinepta
#14 Сообщение heroinepta » 18 май 2015, 20:34
А следующий шаг не происходил так как не все концевики активны были(отведена пресс-форма, набор сделан и отведен механизм впрыска).
#15 Сообщение Бегемот » 18 май 2015, 21:39
heroinepta писал(а): Вообще никогда с термопластами не работал
Ты не поверишь, но тут основная масса с этого начинала, и я тоже).
heroinepta
#16 Сообщение heroinepta » 20 май 2015, 10:08
Бегемот писал(а):Ты не поверишь, но тут основная масса с этого начинала, и я тоже).
Верю))
У меня опять беда( в "Наладке" при смыкании/размыкании плита продолжает двигаться после того как кнопку отпускаешь.
#17 Сообщение Бегемот » 20 май 2015, 14:36
А что при этом говорят индикаторы магнитов?
heroinepta
#18 Сообщение heroinepta » 21 май 2015, 09:23
Бегемот писал(а):А что при этом говорят индикаторы магнитов?
Размыкание: 2,9 загораются и продолжают гореть, давит до упора и не останавливается;
Смыкание: 1,9 загораются и продолжают гореть, давит до упора и останавливается;
Подвод механизма впрыска: 3 загораются и продолжают гореть, давит до упора и останавливается;
Отвод механизма впрыска: 4 загораются и продолжают гореть, давит до упора и не останавливается;
Магниты снимал, проверял на наличие грязи, прокладки поменял. Сейчас восстановилось все, нормально работает.
