Увеличение прочности на разрыв ПП
see2cool
#1 Сообщение see2cool » 02 апр 2015, 21:05
Каким образом можно увеличить прочность на разрыв пленки на основе ПП не меняя марку(сибур), а используя добавки? Надо в 1,5 раза
/Экструдер трехшнековый.
/Я не технолог, поэтому заранее прошу прощения за детские, возможно, вопросы
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Увеличение прочности на разрыв ПП
#2 Сообщение Iron Smile » 03 апр 2015, 07:56
see2cool писал(а):Каким образом можно увеличить прочность на разрыв пленки на основе ПП не меняя марку(сибур), а используя добавки? Надо в 1,5 раза
Какая пленка, прозрачная, матовая, бопп, толщина? От этого зависят и рекомендации. Можно порекомендовать добавки, но в 1,5 раза вряд-ли. На 20-40% возможно.
Inplast
#3 Сообщение Inplast » 03 апр 2015, 08:46
В 1,5 раза, не меняя базовые материалы - только механической обработкой (растяжением). При помощи добавок - вряд ли даже до 30% увеличите
Главное - правильно выбрать направление
#4 Сообщение Maks42 » 03 апр 2015, 10:27
Можно попробовать добавить концентрат талька.
#5 Сообщение леха » 03 апр 2015, 11:49
Извините за глупость ,а радиацией сшить пп возможно ( как пэ) ?
see2cool
#6 Сообщение see2cool » 03 апр 2015, 18:46
Iron Smile писал(а): Какая пленка, прозрачная, матовая, бопп, толщина? От этого зависят и рекомендации. Можно порекомендовать добавки, но в 1,5 раза вряд-ли. На 20-40% возможно.
Прозрачная пленка, 45микрон, не бопп, простой полипроп
#7 Сообщение леха » 03 апр 2015, 20:04
Вероятно вопрос был задан чтоб ориентироваться на каст боб или выдувастик .Для специалистов вероятно важно знать именно способ производства и результататы испытаний ( сравнить результаты испытаний с нормальным значением для данного вида плёнки ). Малоли вдруг причина в режимах или оборудовании .
Про облучение читал ,что только при определенных условиях оно приводит к сшивке без деструкции , этим вероятно нужно заморачиватся если значение прочности нужно запредельное .Хотя я не понимаю в этом .
#8 Сообщение Shadow » 08 апр 2015, 11:07
А прочность нужно повысить на пределе текучести или разрыв?
Если это прозрачная пленка с выдувастика то только добавить нуклеатор.... и то особо не заметите- будет в районе колебания толщины
vlad17
Страна, Регион, Область: Татарстан
#9 Сообщение vlad17 » 14 апр 2015, 17:53
Приветствую, есть вопрос по полипропиленовой пленке, как улучшить свариваемость, физмех пленки неплохой, а на фасовочно-упаковочных автоматах, швы получаются плохие. Т.е шов формируется, но при надавливании на пакет шов легко рвется. Линия производства полипропиленновой пленки плоскощелевая, сырье Ставроленовское.
Может попробовать добавить mLLDPE есть в наличии Exceed 3518CB?
#10 Сообщение Maks42 » 14 апр 2015, 18:58
Лучше что-то типа Vistamaxx 6102, он лучше совместим с ПП.
#11 Сообщение Shadow » 15 апр 2015, 05:36
Может просто перегреваете шов? Обычно такие проблемы на БОПП пленке возникают
vlad17
#12 Сообщение vlad17 » 15 апр 2015, 12:35
Пробовали ставить температуру и выше и ниже, результата нет, температура на этом упаковщике скачет +- 5 град, но на полипропиленовой пленке другого производителя делает швы нормальные.
stup_mened
#13 Сообщение stup_mened » 15 апр 2015, 15:00
Свариваемый ПП имеет высокую температуру размягчения. Надо или марку сменить, или на фасовочном автомате изменить режимы - температуру и время выдержки.
vlad17
#14 Сообщение vlad17 » 15 апр 2015, 17:10
По автомату меняли все режимы температуру и время выдержки, скорость работы. По марке у нас полипропилен Ставролен PPG 1088-10, ПТР у него 7,5-10г. Какие еще марки подойдут для плоскощелевой экструзии полипропиленовой пленки.
#15 Сообщение Maks42 » 15 апр 2015, 17:27
Можно попробовать в чистом виде или как добавку http://www.europlastic.ru/ru/catalog/po ... lena-4215m Он придаст прозрачность и улучит свариваемость по причине более низкой температуры плавления.
vlad17
#16 Сообщение vlad17 » 15 апр 2015, 17:46
Это Нижнекамский РР, насколько я понял общаясь с продавцами завод его редко производит в отличии от ставролена- он есть всегда.
xumuk91
#17 Сообщение xumuk91 » 07 дек 2015, 00:27
если экструз. линия многослойная, то поможет использование рэндом сополимера полипропилена с этиленом, замечательно себя ведет сырье фирм TVK, Borealis.
а еще вопросик. оба шва легко рвутся или только "уходящий" :)
Водолей
#18 Сообщение Водолей » 25 май 2016, 14:19
Exceed3518 сделает сварку лучше но пленка будет мутная и возможны проблемы с отрывом пакетов после сварки
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
