Увеличение прочности на разрыв ПП
see2cool
Каким образом можно увеличить прочность на разрыв пленки на основе ПП не меняя марку(сибур), а используя добавки? Надо в 1,5 раза
/Экструдер трехшнековый.
/Я не технолог, поэтому заранее прошу прощения за детские, возможно, вопросы
- Iron Smile
Re: Увеличение прочности на разрыв ПП
Какая пленка, прозрачная, матовая, бопп, толщина? От этого зависят и рекомендации. Можно порекомендовать добавки, но в 1,5 раза вряд-ли. На 20-40% возможно.see2cool писал(а):Каким образом можно увеличить прочность на разрыв пленки на основе ПП не меняя марку(сибур), а используя добавки? Надо в 1,5 раза
- Inplast
В 1,5 раза, не меняя базовые материалы - только механической обработкой (растяжением). При помощи добавок - вряд ли даже до 30% увеличите
Главное - правильно выбрать направление
- Старпом
Извините за глупость ,а радиацией сшить пп возможно ( как пэ) ?
see2cool
Прозрачная пленка, 45микрон, не бопп, простой полипропIron Smile писал(а): Какая пленка, прозрачная, матовая, бопп, толщина? От этого зависят и рекомендации. Можно порекомендовать добавки, но в 1,5 раза вряд-ли. На 20-40% возможно.
- Старпом
Вероятно вопрос был задан чтоб ориентироваться на каст боб или выдувастик .Для специалистов вероятно важно знать именно способ производства и результататы испытаний ( сравнить результаты испытаний с нормальным значением для данного вида плёнки ). Малоли вдруг причина в режимах или оборудовании .
Про облучение читал ,что только при определенных условиях оно приводит к сшивке без деструкции , этим вероятно нужно заморачиватся если значение прочности нужно запредельное .Хотя я не понимаю в этом .
- Shadow
А прочность нужно повысить на пределе текучести или разрыв?
Если это прозрачная пленка с выдувастика то только добавить нуклеатор.... и то особо не заметите- будет в районе колебания толщины
vlad17
- Страна, Регион, Область: Татарстан
Приветствую, есть вопрос по полипропиленовой пленке, как улучшить свариваемость, физмех пленки неплохой, а на фасовочно-упаковочных автоматах, швы получаются плохие. Т.е шов формируется, но при надавливании на пакет шов легко рвется. Линия производства полипропиленновой пленки плоскощелевая, сырье Ставроленовское.
Может попробовать добавить mLLDPE есть в наличии Exceed 3518CB?
- Shadow
Может просто перегреваете шов? Обычно такие проблемы на БОПП пленке возникают
vlad17
Пробовали ставить температуру и выше и ниже, результата нет, температура на этом упаковщике скачет +- 5 град, но на полипропиленовой пленке другого производителя делает швы нормальные.
stup_mened
Свариваемый ПП имеет высокую температуру размягчения. Надо или марку сменить, или на фасовочном автомате изменить режимы - температуру и время выдержки.
vlad17
По автомату меняли все режимы температуру и время выдержки, скорость работы. По марке у нас полипропилен Ставролен PPG 1088-10, ПТР у него 7,5-10г. Какие еще марки подойдут для плоскощелевой экструзии полипропиленовой пленки.
Можно попробовать в чистом виде или как добавку http://www.europlastic.ru/ru/catalog/po ... lena-4215m Он придаст прозрачность и улучит свариваемость по причине более низкой температуры плавления.
vlad17
Это Нижнекамский РР, насколько я понял общаясь с продавцами завод его редко производит в отличии от ставролена- он есть всегда.
xumuk91
если экструз. линия многослойная, то поможет использование рэндом сополимера полипропилена с этиленом, замечательно себя ведет сырье фирм TVK, Borealis.
а еще вопросик. оба шва легко рвутся или только "уходящий" :)
Водолей
Exceed3518 сделает сварку лучше но пленка будет мутная и возможны проблемы с отрывом пакетов после сварки
