Производство листа из полиэтилена
trishkin sergey
Уважаемые коллеги!
Есть лист из полиэтилена Ширина 1500 мм, толщина 8 мм.
Производиться из марки полиэтилена РЕ 100 -это трубный полиэтилен черного цвета.
Характеристики:
Полиэтилен высокой плотности марки РЕ-100 в виде гранул
1.Плотность кг/м3 при 23 С 954-960
при 20 С 956-962
2.Показатель текучести расплава при 190 С, г\10 мин:
а) при нагрузке 212 Н (21.6кгс) 5-7
б) при нагрузке 49 Н (5 кгс), не менее 0.1
3. Отношение ПТР21.6\ПТР 2.16 100-170
4. Разброс показателя текучести расплава ПТР +\- 10
5. Предел текучести при растяжении МПа, не менее 21
6. Относительное удлинение при разрыве %, не менее 700
7. Термостабильность при 200 С минут, не менее 20
Нужно покрасить лист в синий цвет.
Так как данная марка сырья только черная подскажите пожалуйста марку полиэтилена пригодную для выпуска данного листа, желательно российского производителя.
Красители планируем использовать фирмы Барс 2.
Как лучше красить лист (смешивать сырье и краситель в смесителе или использовать содозатор прямо в зону загрузки)?
Можно ли подвспенить данный лист но чтобы относительное удлинение при разрыве было не менее 700%.
Характеристики:
при 20 С 956-962
Ходу, думушки резвые, ходу...
trishkin sergey
Re: Производство листа из полиэтилена
Спасиьо за информацию.
- Lawego
Как Вам удобнее, при использовании дозатора обычно расход красителя удается уменьшить.trishkin sergey писал(а):Спасиьо за информацию.
trishkin sergey
Спасибо за информацию. Будем закупать дозатор.
Дозатор то лучче по определению, но нужно задатся вопросом: А овчинка выделки будет стоить? ИМХО: если % ввода пигмента большой (т.е. более 2%), то дозатор можно и не устанавливать. Но ещё раз повторюсь: это сугубо моё мнение!!! Если есть вопросы - задавайте, буду рад ответить
- Lawego
Мой дозатор может кидать 1 гранулу красителя в секунду. Всегда использую красители с максимальной концентрацией красящего пигмента, для меня 2% красителя практически максимальная доза. По сравнению с красителями с меньшей концентрацией пигмента экономия в рублях ого-го, особенно если красишь большие объемы пластика.
Я то и не спорю, что дозатор лучше:) Просто по разным обстоятельствам могут использоваться суперконцентраты с небольшой красящей способностью. А если производство крупнотоннажное - то дозатор актуален более чем.
Вообще, к каждому производству нужно подходить с индивидуальным подходом.
Если в заказе заложена маржа, окупающая дозатор, лучше приобрести дозатор.
В случае почти не рентабельного / или разового заказа можно обойтись без него.
