Производство листа из полиэтилена
trishkin sergey
#1 Сообщение trishkin sergey » 12 апр 2015, 10:32
Уважаемые коллеги!
Есть лист из полиэтилена Ширина 1500 мм, толщина 8 мм.
Производиться из марки полиэтилена РЕ 100 -это трубный полиэтилен черного цвета.
Характеристики:
Полиэтилен высокой плотности марки РЕ-100 в виде гранул
1.Плотность кг/м3 при 23 С 954-960
при 20 С 956-962
2.Показатель текучести расплава при 190 С, г\10 мин:
а) при нагрузке 212 Н (21.6кгс) 5-7
б) при нагрузке 49 Н (5 кгс), не менее 0.1
3. Отношение ПТР21.6\ПТР 2.16 100-170
4. Разброс показателя текучести расплава ПТР +\- 10
5. Предел текучести при растяжении МПа, не менее 21
6. Относительное удлинение при разрыве %, не менее 700
7. Термостабильность при 200 С минут, не менее 20
Нужно покрасить лист в синий цвет.
Так как данная марка сырья только черная подскажите пожалуйста марку полиэтилена пригодную для выпуска данного листа, желательно российского производителя.
Красители планируем использовать фирмы Барс 2.
Как лучше красить лист (смешивать сырье и краситель в смесителе или использовать содозатор прямо в зону загрузки)?
Можно ли подвспенить данный лист но чтобы относительное удлинение при разрыве было не менее 700%.
Ходу, думушки резвые, ходу...
Re: Производство листа из полиэтилена
#2 Сообщение Maks42 » 12 апр 2015, 11:02
Снолен EP 0.26/51
Полиэтилен PE 6948C
trishkin sergey
#3 Сообщение trishkin sergey » 13 апр 2015, 23:53
Спасиьо за информацию.
Lawego
#4 Сообщение Lawego » 14 апр 2015, 01:48
trishkin sergey писал(а):Спасиьо за информацию.
Как Вам удобнее, при использовании дозатора обычно расход красителя удается уменьшить.
trishkin sergey
#5 Сообщение trishkin sergey » 14 апр 2015, 10:45
Спасибо за информацию. Будем закупать дозатор.
serj364
#6 Сообщение serj364 » 15 апр 2015, 17:18
Дозатор то лучче по определению, но нужно задатся вопросом: А овчинка выделки будет стоить? ИМХО: если % ввода пигмента большой (т.е. более 2%), то дозатор можно и не устанавливать. Но ещё раз повторюсь: это сугубо моё мнение!!! Если есть вопросы - задавайте, буду рад ответить
serj364
#7 Сообщение serj364 » 15 апр 2015, 17:55
Казанский пэ2нт11-285д также позиционируется как аналог PE100
Lawego
#8 Сообщение Lawego » 15 апр 2015, 23:30
Мой дозатор может кидать 1 гранулу красителя в секунду. Всегда использую красители с максимальной концентрацией красящего пигмента, для меня 2% красителя практически максимальная доза. По сравнению с красителями с меньшей концентрацией пигмента экономия в рублях ого-го, особенно если красишь большие объемы пластика.
serj364
#9 Сообщение serj364 » 16 апр 2015, 09:40
Я то и не спорю, что дозатор лучше:) Просто по разным обстоятельствам могут использоваться суперконцентраты с небольшой красящей способностью. А если производство крупнотоннажное - то дозатор актуален более чем.
Вообще, к каждому производству нужно подходить с индивидуальным подходом.
#10 Сообщение Sergpolimer » 16 апр 2015, 10:26
Если в заказе заложена маржа, окупающая дозатор, лучше приобрести дозатор.
В случае почти не рентабельного / или разового заказа можно обойтись без него.
