Настройка термопластавтомат де 3330 ф1
samyanlit
#1 Сообщение samyanlit » 06 апр 2015, 22:17
Всем привет.Хотелось бы узнать есть ли на тпа де 3330 ф1 функция двойного сталкиваяния детали не считая пневмосдува.
Re: Настройка термопластавтомат де 3330 ф1
#2 Сообщение Бегемот » 06 апр 2015, 23:19
samyanlit писал(а):Всем привет.Хотелось бы узнать есть ли на тпа де 3330 ф1 функция двойного сталкиваяния детали не считая пневмосдува.
А там есть куда гидротолкатель притулить?
samyanlit
#3 Сообщение samyanlit » 07 апр 2015, 18:58
Всем привет.Идет разговор не по установке гидровыталкевателя а если возможность заставить машину делать несколько движений подвижной плиты,взат-вперед.
#4 Сообщение Бегемот » 07 апр 2015, 20:21
samyanlit писал(а):Всем привет.Идет разговор не по установке гидровыталкевателя а если возможность заставить машину делать несколько движений подвижной плиты,взат-вперед.
Штатно такого нет, разве что самим перепрошить микросхему памяти. Я обходился подпружиненным толкателем- щелкунчиком.
samyanlit
#5 Сообщение samyanlit » 07 апр 2015, 21:11
Как можно самостоятельно перепрошить микросхему памяти.Или где можно заказать готовую плату с нужной программой.
Олька
#6 Сообщение Олька » 07 апр 2015, 22:21
Есть такая функция "подскок" или работа с арматурой, у кого как, плюс пружинка на толкателе! И работа в автомате вам обеспечена!!!
Злая ты, Олечка!
#7 Сообщение Бегемот » 07 апр 2015, 22:56
Олька писал(а):Есть такая функция "подскок" или работа с арматурой, у кого как, плюс пружинка на толкателе! И работа в автомате вам обеспечена!!!
Олькин, какой прык-скок-автомат? Тут вам не куаси... Полуавтомат с арматурой- последнее положение переключателя режимов, второе нажатие на кнопку смыкания обязательно для продолжения цикла.
Олька
#8 Сообщение Олька » 08 апр 2015, 16:28
Да, на Хмельницких так. Вспомнила! Жаль! Просто у меня одна есть, старенькая релейная еще. Там работает в автомате, если не забыть тумблер на шкафу переключить!
Злая ты, Олечка!
samyanlit
#9 Сообщение samyanlit » 08 апр 2015, 20:53
Спасибо за посильную помощь и понимание.Проблему решили смещением формы.Форму закрепили не вертикально а немного под углом .В отливке сместился центр тяжести и от этого может быть деталь стала падать с первого раза.И все таки хотелось поднять вопрос о перепрошивке микросхемы памяти под конкретные требование.С уважением.
#10 Сообщение Бегемот » 08 апр 2015, 21:07
samyanlit писал(а):Спасибо за посильную помощь и понимание.Проблему решили смещением формы.Форму закрепили не вертикально а немного под углом .В отливке сместился центр тяжести и от этого может быть деталь стала падать с первого раза.И все таки хотелось поднять вопрос о перепрошивке микросхемы памяти под конкретные требование.С уважением.
Наверное проще решить вопрос со сменой блока управления на недорогой контроллер.
tikavy
Страна, Регион, Область: СНГ
#11 Сообщение tikavy » 15 апр 2015, 23:30
Добрый день можно узнать по подробней о замене БУ на недорогой контроллер, тоже возникал вопрос о двойном толкании
Lmitry
#12 Сообщение Lmitry » 19 апр 2015, 22:55
Не дорогой контроллер это еще не все, самое недорогое Atmel, AVR, Ардуино и прочее, ну а дальше что?
Где взять прошивку связать все в кучу чтобы было надежно а главное гибко (в смысле технологического процесса). Если станок по жизни делает одну и туже деталь - то вариант, хотя можно собрать и еще дешевле на реле с временными приставками. Кроме промышленного контроллера Дельта использую тактильную графическую панель (Дельта дорого перешел на Weintek). На самой панели задаются как временные, так и скоростные уставки, задается и сам технологический процесс (маршрут) набор дозы до или после впрыска, работа с отводом торпеды или нет, можно задействовать интрузию и декомпрессию и т.д. В том числе скорость толкателя и количество выталкиваний (хоть два хоть сто два, максимум ограничен пятью) И это еще не все, стабилизированный блок питания чтобы соленоиды и датчики меньше выходили из строя, замена старых терморегуляторов и т.д. и т.п. По моему мнению, если менять то всю электронику. С учетом того что все за евро, получается дорого.
Валентин Владимиров
#13 Сообщение Валентин Владимиров » 23 апр 2015, 00:51
Для достижения многократного сброса изделия перепрошиваеться математика на плате БКУ ус-ва
управления У171.12 При этом подвижная плита делает возвратное движение до концевика SQ 10 и назад
в исходное положение SQ8. Колличество "стряхиваний" изделия задаем временем на паузе между циклами.
За это сообщение автора Валентин Владимиров поблагодарили (всего 2):
SjekCasper8726
Валентин Владимиров
#14 Сообщение Валентин Владимиров » 27 май 2015, 20:56
возможная установка микропроцессорной системы У171.12 Стоимость с работой порядка 2000$
qiadem
#15 Сообщение qiadem » 08 июн 2015, 15:42
Всех приветствую!
Есть следующие мысли по ДЕ 3033 Ф1
1.переделывать стойку управления насосами на обычные распределители?
2. установить частотник для регулировки расхода
Покритикуйте пожалуйста.
Casper8726
#16 Сообщение Casper8726 » 30 янв 2018, 20:16
Валентин Владимиров писал(а): 23 апр 2015, 00:51 Для достижения многократного сброса изделия перепрошиваеться математика на плате БКУ ус-ва
Как с вами можно связаться
Smiling96
#17 Сообщение Smiling96 » 25 дек 2019, 12:11
Бегемот писал(а): 07 апр 2015, 22:56
Подскажите как правильно выставить датчики движения плиты , у меня форма смыкается (в режиме робота с арматурой) но впрыск не происходит (
В полуавтомате все работает.
