Рифленая втулка
Рифленая втулка
#1 Сообщение serj364 » 04 апр 2015, 21:27
Доброе время суток, коллеги!
Возникли вопросы по поводу рифлёной втулки в зоне загрузки. У нас производство ПЭ пленки. Необходимо улучшить производительность экструдеров, поэтому думаю пробывать рифленую втулку в зону загрузки. Какова эффективность их применения? Какие геометрические размеры канала (глубина, ширина и длина)? Если есть чертеж втулки, любезно прошу поделиться. Заранее огромное спасибо, что уделили мне внимание!
salex
Re: Рифленая втулка
#2 Сообщение salex » 04 апр 2015, 22:24
serj364 писал(а):Доброе время суток, коллеги!
Я могу ошибаться, но возможно проще и дешевле заказать новый барьерный шнек (если у вас простой), который и даст некоторый прирост производительности. По крайней мере у нас на производстве при замене на подобные шнеки удалось получить прирост по ПП с 400 кг/ч до 500-550 на том же самом 90-ом экструдере.
Re: Рифленая втулка
#3 Сообщение serj364 » 04 апр 2015, 22:41
Спасибо за совет, применение барьерного шнека для увеличения производительности уже рассматривается как вариант, но меня интересует именно втулка. Много тем на форуме пересмотрел, многие советуют втулку, а особой конкретики не нашёл.
Максим Викторович
Re: Рифленая втулка
#4 Сообщение Максим Викторович » 05 апр 2015, 09:43
А в гости не позовете? Можно было бы на месте обсудить Ваш вопрос - находимся то примерно рядом.
Будда.
Re: Рифленая втулка
#5 Сообщение serj364 » 05 апр 2015, 09:48
Я бы с радостью, но территориально нахожусь сейчас за тысячу километров от родного города. А так самовар для гостей всегда горячий)
Максим Викторович
Re: Рифленая втулка
#6 Сообщение Максим Викторович » 05 апр 2015, 17:44
Жаль.( По втулке тогда - конструкции варьируются. Втулка может занимать от 1/8 до 1/4 цилиндра, представляет собой набор клиновых пазов в направлении движения расплава параллельно оси шнека/цилиндра. Глубина пазов в начале втулки (самом глубоком месте) примерно равна диаметру/длине гранулы полиэтилена, умноженому в 1,5-2 раза. Задача втулки - повысить трение материала об стенки цилиндра, т.е. ускорить его плавление.
Будда.
Re: Рифленая втулка
#7 Сообщение serj364 » 05 апр 2015, 18:08
Спасибо Вам огромное! Знал что мир не без добрых людей) Значит пазы должны сходить на нет в том месте цилиндра, где материал начинает плавится? Кто пользуется втулкой, какой реальный прирост производительности в %? Заранее спасибо за ответы!
Re: Рифленая втулка
#8 Сообщение леха » 05 апр 2015, 18:32
Вероятно лучше купить новую пару и привод ,проверенный и зарекомендовавший себя аппарат.Установка рифления увеличит производительность ,а старый шнек вращаясь с прежней скоростью может не обеспечить полного плавления и нормального смешения + потребуется более мощный привод .Шнеки для цилиндра с рифлением вероятно имеют меньший к.сжатия и возможно большую длинну . Не знаю точно но возможно что и барьерный шнек для гладкого и рифленого цилиндра должны бы отличатся( например для минимизации износа шнека) ,а возможно и прочность цилиндра с нарезкой должна быть выше .Придется изолировать втулки от цилиндра по теплу .Если я правильно понимаю нарезка параллельно шнеку длинной в пару диаметров ( другие варианты нарезки сложнее и лучше).
Re: Рифленая втулка
#9 Сообщение serj364 » 06 апр 2015, 14:25
Спасибо, что просветили меня! А вот если ничего другого из оборудования не менять, а поставить втулку в уже работающий шнек- цилиндр, то какова эффективность данного мероприятия?
Re: Рифленая втулка
#10 Сообщение леха » 06 апр 2015, 14:43
Незнаю ,возможно отчасти по поводу разницы по производительности может подсказать пользователь Новатор ,ему поставили запасной цилиндр без рифления вместо рифленого . Но основываясь на том что расписано в литературе лучше не рисковать . Учитывать вероятно нужно и материал для плёнки ,например если плёнка из вторички пвд то возможно с рифлением стабильности не будет как например на пнд .Прямую нарезку сделать проще и дешевле ,но спиральная снизит потребление энергии.
Re: Рифленая втулка
#11 Сообщение serj364 » 06 апр 2015, 18:01
Спасибо Вам огромное за совет! И спасибо, что напомнили мне о Новаторе. Вы упомянули о литературе, где описуется применение втулок, не могли бы Вы мне указать конкретные источники? Как я и понимаю, применение втулки для вторички нецелеобразно в следствии забивания канавок из- за разной формы вторичной гранулы?
Re: Рифленая втулка
#12 Сообщение леха » 06 апр 2015, 19:03
Теория и практика экструзии полимеров. В.С.Ким ,Экструзия полимеров .К .Раувендааль.
Нарезка втулки изменяет траекторию движения материала препятствовая проворачиванию материала относительно цилиндра ( поэтому размер канавки больше гранулы ).Производительность такого станка зависит главным образом от давления развиваемом в зоне загрузки ( без рифления производительность определяется дозированием) . Так как производительность задается загрузкой ,то она будет зависеть от размера гранул ( на порошке эфекта от нарезки нет) и главное как я понимаю ( возможно не верно )разницей во внутреннем к .трения вд и нд * на " мягкость ,сжимаемость" гранул .
На практике на цилиндре с рифлением( шнеки с низким к.сжатия)при смене сырья вд изменения по производительности ( видимые по шару ) наступают сразу по поступлению сырья в загрузку ,на пн это не так сильно выраженно и больше напоминает смену материала на пвд на традиционном цилиндре и шнеке ,когда шар изменится при поступлении материала с новыми свойствами в дозирования и головку . Возможно причина в именно в низкой компрессии ,а може я толком не умею работать ,так как стабильность на чистой вторичке вроде выше чем на смеси первички и вторички пвд . Мне кажется что разброс свойст вторички вд выше чем нд и это отразится на стабильности .
Re: Рифленая втулка
#13 Сообщение serj364 » 07 апр 2015, 19:53
Спасибо большое за ответ! Какие ещё будут мнения у коллег? Если есть своё мнение по моему вопросу, прошу Вас не стесняется и выражать своё мнение! А то просмотров темы много, а писать почти никто не хочет...
Re: Рифленая втулка
#14 Сообщение serj364 » 07 апр 2015, 19:55
Кстати, если кому не сложно и не жалко, прошу скинуть указанные книги. Спасибо огромное заранее!
Re: Рифленая втулка
#15 Сообщение леха » 08 апр 2015, 13:16
Re: Рифленая втулка
#16 Сообщение serj364 » 08 апр 2015, 16:03
Низко бью Вам челом, добрый человек!) Спасибо большое, буду на досуге просвещатся...
Васильевич
Re: Рифленая втулка
#17 Сообщение Васильевич » 09 апр 2015, 19:21
Есть опыт изготовления таких втулок. Поставляли в "Арсенал".
Васильевич
Re: Рифленая втулка
#18 Сообщение Васильевич » 09 апр 2015, 19:24
Вот такие.
Re: Рифленая втулка
#19 Сообщение serj364 » 09 апр 2015, 19:30
Васильевич писал(а):Есть опыт изготовления таких втулок. Поставляли в "Арсенал".
Спасибо за информацию, можете ли Вы написать свой e-mail, есть некоторые вопросы к Вам
Васильевич
Re: Рифленая втулка
#20 Сообщение Васильевич » 09 апр 2015, 20:16
Ответил в личное сообщение.
Re: Рифленая втулка
#21 Сообщение serj364 » 09 апр 2015, 20:45
Спасибо!
Кстате Максим Викторович уже высказал свое мнение по втулке, теперь мне интересно, что думают по моему вопросу такие гуру сайта, как Maks42 и остальные. Мнение авторитетных людей для меня авторитетно)
Васильевич
Re: Рифленая втулка
#22 Сообщение Васильевич » 09 апр 2015, 21:10
Может быть пригодится http://polypipe.info/technologies-mater ... ekstrydera
Re: Рифленая втулка
#23 Сообщение serj364 » 09 апр 2015, 21:38
Спасибо Вам большое! На почту напишу завтра, доброй ночи!
Васильевич
Re: Рифленая втулка
#24 Сообщение Васильевич » 09 апр 2015, 21:48
Пишите. Пообщаемся. Доброй ночи!
Максим Викторович
Re: Рифленая втулка
#25 Сообщение Максим Викторович » 10 апр 2015, 07:46
Вот такие.
Хорошая втулка. Я про такие даже писать не стал, думал и заказать не у кого будет.
По сабжу - длина втулки должна быть равна пластицирующему отрезку цилиндра, т.е. заканчиваться там где на шнеке начинает уменьшаться объем витка. ИМХО.
Будда.
Re: Рифленая втулка
#26 Сообщение serj364 » 10 апр 2015, 10:32
Максим Викторович писал(а):
Вот такие.
Спасибо, я так и догадывался, что заканчивается там где уменьшается виток.
Теперь меня интересует мнения экспертов по поводу эффективности втулка+ барьерный шнек, а то в ссылке выше дюже хвалят такую связку.
Васильевич
Re: Рифленая втулка
#27 Сообщение Васильевич » 10 апр 2015, 13:04
Вот такие.
Обращайтесь. Сделаем.
Hotaka
Re: Рифленая втулка
#28 Сообщение Hotaka » 03 июн 2015, 08:23
а у кого нибудь есть экспериментальные данные по сравнению втулок со спиральной и продольной проточкой?
От себя могу сказать что я сам менял изношенную втулку, это улучшило работу зоны питания и позволило добавить больше пушистой вторички при стабильных оборотах. Но у меня просто продольные проточки в количестве 12 штук кажется.
telemaster-2007
Страна, Регион, Область: Moskow
Re: Рифленая втулка
#29 Сообщение telemaster-2007 » 08 июн 2026, 00:55
Подскажите может кто знает, где под заказ можно нарезать рифлённую втулку?
У нас шнек диаметром 50мм.
Давление на выходе в течении нескольких минут примерно 5 плавает 14МПа-15,5МПа.
Видать проблема в зоне загрузки.
telemaster-2007
Re: Рифленая втулка
#30 Сообщение telemaster-2007 » 08 июн 2026, 00:57
Посмотрел профиль Васильевича, чтоб обратиться, а его с 2018 года нет на форуме.
