Подборка материала для изделия "руль авто"
- Обсуждаем вопросы конструирования новых изделий. Технологичность, подбор материалов, выбор способа производства изделий, экономические аспекты и т.п.
- Discussion of designing of new plastics parts. Technological effectiveness, selection of materials, choice of a way of production, economic aspects, etc.
snakestudio
Страна, Регион, Область: Россия, НСО
#1 Сообщение snakestudio » 31 мар 2015, 12:10
Всем привет! Заказчик принес руль, хочет форму. Диаметр 330 мм. В сечении диаметр окружности (толщина ободка) около 25 мм. Вес 450 г. По центру закладная деталь металлическая. Жесткий, но в тоже время эластичный и не скользкий (некая мягкость на ощупь присутствует). Горит хорошо, не коптит. Запах при горении как у полиэтилена. По требованиям не должен ломаться, только изгибаться, соображения безопасности. Скользить не должен. Есть ощущения что это холодное литье, полиуретан какой-нибудь. Литник на фото (одна точка впрыска, рядом срезы сделаны мной). Следы от толкателей с этой же стороны, но из-за закладной детали скорее всего, у неё коническое отверстие.
Может быть кто-то сталкивался с подобным? Какие термопластичные материалы подойдут под все эти требования и гарантировано будут проливаться не оставляя утяжин и пр. дефектов? (горячее литье)
Литник
Литник
Руль
Руль
Последний раз редактировалось snakestudio 31 мар 2015, 12:30, всего редактировалось 3 раза.
snakestudio
Re: Подборка материала для изделия "руль авто"
#2 Сообщение snakestudio » 31 мар 2015, 12:21
Сделать хим анализ возможности нет
snakestudio
#3 Сообщение snakestudio » 03 апр 2015, 03:53
Сколько интересных мнений=)
#4 Сообщение Kirilliq » 03 апр 2015, 12:43
Хорошо бы знать твердость по Шору, потому что наверняка какой-то ТЭП подойдет.
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 03 апр 2015, 12:53
ТЭП полиолефиновый скорее всего. И, как писал выше Кирилл, нужно знать твердость, чтобы советовать что-то конкретное.
Будда.
#6 Сообщение Maks42 » 03 апр 2015, 23:04
#7 Сообщение Maks42 » 04 апр 2015, 00:29
Вернуться в «Конструирование и проектирование изделий из пластиков/Designing of the plastic products»
