Пропал впрыск Куасси 105/32
СергейСАР
Добрый день всем.Не везет со впрыском,только куасси 400 сделал ,пропал впрыск на 105,32.Перебрал 351-352 магниты,проверил др 20.Все остальные движения и загрузка нормально.Куасси обычная.Дошел по схеме до цилиндра впрыска,решил на последок проверить давление визуально,масла нет.А на манометре впрыск и отвод шнека давление 50.
Вскрыл клапан под 351 магнитом,шток не сломан,пружины целые.Мыслей больше нет.
СергейСАР
Re: Пропал впрыск Куасси 105/32
Нет,впрыска нет на всех режимах,похоже на механическую поломку ,какую не пойму
- Чиж
Тогда нужно смотреть включение эл/магнитов. Если они включаются, как положено, то смотрите гидропривод. Скорее всего там, где не надо застряла гранула.
СергейСАР
Магниты нормально работают,другие движения есть значит дросселя и магниты работают,в автомате один раз впрыск сработал после долгого раздумья,потом сразу движения медленнее стали
СергейСАР
сейчас смотрю схему.Порядок впрыска правильно понимаю? Y351-VW20-лишнее через VW21-VSB20 на слив
- Бегемот
И ещё y351" и регулятор давления впрыска....СергейСАР писал(а):сейчас смотрю схему.Порядок впрыска правильно понимаю? Y351-VW20-лишнее через VW21-VSB20 на слив
СергейСАР
Насколько я понял у меня нет движения VW20,т к он открывает основное давление на впрыск и отвод шнека,у меня не работают обе стороны,отсюда вопрос -где стоит VDR20 и где точка Рх,если дроссель забит у меня не будет управляющего давления на VW20,которое открывает Y351
СергейСАР
Вопрос ,как проверить цилиндр впрыска? снял заднюю крышку поршень манжета нормальные,шнек назад и впрыск по манометру 50,грузится нормально,значит шнек не заклинил
- Бегемот
Ну... изломать гидроцилиндр впрыска, чтобы совсем никак не прыскало...это..нужно нобелевскую премию давать...СергейСАР писал(а):Вопрос ,как проверить цилиндр впрыска? снял заднюю крышку поршень манжета нормальные,шнек назад и впрыск по манометру 50,грузится нормально,значит шнек не заклинил
- Бегемот
Судя по схеме, находится внутри распределителя.СергейСАР писал(а):Насколько я понял у меня нет движения VW20,т к он открывает основное давление на впрыск и отвод шнека,у меня не работают обе стороны,отсюда вопрос -где стоит VDR20 и где точка Рх,если дроссель забит у меня не будет управляющего давления на VW20,которое открывает Y351
СергейСАР
Спасибо за схему,у меня другая,пока переставлял Y351 на Y101 видимо соринка и ушла,поставил все обратно и все заработало,
насчет цилиндра встречалась заварка поршня ,окалина манжету повредила,в старых машинах возможно все.Спасибо за ответы
СергейСАР
к сожалению соринка ушла в один из предохранительных клапанов,сейчас у машины все движения вялые,и постоянно крутит загрузку,41 дроссель и у601 перебрал не помогло
