Складки на рукаве ПВД
nm61
Страна, Регион, Область: РФ, КЧР
Помогите решить проблему с намоткой
#1 Сообщение nm61 » 19 мар 2013, 09:45
Добрый день!
Подскажите как избавиться от возникновения продольных складок при намотке пленки пвд в рулон, складки расходятся от центра влево, справа край получается плотнее, вал банан регулировали - не помогает. Хотел выложить видео, но пишет, что расширение mp4 запрещено администратором, какое расширение разрешено я не нашел. Линия УРП-1500.
Заранее, спасибо за ответы.
casper
Re: Помогите решить проблему с намоткой
#2 Сообщение casper » 19 мар 2013, 10:18
Морковку мотает? Проверьте правильность установки экструдера, симметричность узлов, особенно головки и вытяжных валов.
nm61
#3 Сообщение nm61 » 19 мар 2013, 14:23
Действительно "морковку".... будем проверять. Спасибо
За это сообщение автора nm61 поблагодарил:
Алексей 123
Леонид 111
#4 Сообщение Леонид 111 » 05 мар 2015, 17:52
Добрый день, уважаемые коллеги. Нужна помощь - не можем побороть складки на рукаве ПВД толщиной 20 микрон. Сырьё первичное. Ширина рукавов 600 и 700 мм. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Готовы принять советы или оплатить услуги по наладке плёнки у нас на производстве. Находимся в Московской области.
Леонид 111
#5 Сообщение Леонид 111 » 05 мар 2015, 18:32
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Вам удалось решить проблему с продольными складками? У нас такой же вопрос. Геометрия экструдера вроде в норме - устанавливали специалисты. Хотя завтра всё же проверим.
Два похожих сообщения ввиду того, что тема была объединена с аналогичной.
Админ
Re: Складки на рукаве ПВД
#6 Сообщение леха » 05 мар 2015, 19:33
Если экструдер бюджетный китай ,то проверять надо всё .
В первую очередь нужно повесить отвес на вытяжные валы и выставить центр головки по отвесу , проверить горизонтальность валов и поверхности головы ,выставить складывающие щеки симметрично относительно отвеса .( главное перекинуть нить отвеса через нужный вал :), бывали такие случаи) .
Если нечем проверить сами валы на биение ,то это можно сделать визуально .Буксы подшипников тоже не должны кренделя выписывать .Если складки по краям - то можно пробовать ослаблять силу сжатия валов и если будет положительный эфект - вероятно причина в вытяжных валах .
Попробуйте увеличить щель в кольце обдува выкручивя заслонку и увеличить скорость воздуходувки ( или приоткрывая заслонку на заборе воздуха воздуходувки) .Поробуйте изменить форму чулка ,опуская линию кристализаци ниже .
Останется шнек,головка,температуры ,добавки ...( тут можно фотки прикреплять,они тоже информативные).Складки по краям рукава?
#7 Сообщение технолог54 » 06 мар 2015, 09:28
Добрый день! Леонид, а есть ли у Вас вращающиеся башня на экструдере, если есть то причина может быть в этом, так как вращающиеся валы на башне очень трудно подаются регулировки на параллельность надо обратить на это внимание, но мне кажется, что так как Вы пишите, что пленка 20мк, и судя по всему, сырье пвд 158, то скорее всего надо обратить внимание на охлаждения пузыря и температуру по зонам, так как пришлось столкнутся с такими проблемами.
Леонид 111
#8 Сообщение Леонид 111 » 10 мар 2015, 13:16
Добрый день. Спасибо за советы. Башня у нас не вращается, у нас вращается голова. Экструдер китайский. Сладки формируются на первом промежуточном валу после вытяжного. Далее идёт вал в коронаторе, и если с промежуточного идёт складка, то на коронаторе усиливается. Складки идут в центральном секторе. Попробуем проверить все вертикали и горизонтали. Позже выложу фотки плёнки.Ещё раз спасибо за советы, очень дельные.
#9 Сообщение леха » 10 мар 2015, 14:25
Тогда возможно лучше начать с проверки соосности первого валка вытяжному валу .Первый валок не бананный ?
Inplast
#10 Сообщение Inplast » 10 мар 2015, 17:20
Первое: проверить разнотолщинность.
Второе: проверить параллельность и центровку тянущих валов, а также центровку головы относительно вытяжных валов.
Третье: проверить центровку намотчика.
90% проблем в этих трех причинах.
Главное - правильно выбрать направление
#11 Сообщение Maks42 » 15 мар 2015, 16:11
Помочь могут разравнивающие валы ("банановый", "ширильный", со спиральной нарезкой...).
MadDog1975
#12 Сообщение MadDog1975 » 16 мар 2015, 10:34
Inplast писал(а):Первое: проверить разнотолщинность.
Полностью поддерживаю )))) Даже более 90%
У Только начинающих это первое с чем сталкиваются
#13 Сообщение технолог54 » 16 мар 2015, 21:19
Уважаемые коллеги я не спорю, что спиральные разравнивающие валы вещь хорошая, но очень дорогая , я допустим считаю, что проблема возникает из-за того, что рукав узкий пленка тонковата, если подобрать температурный режим и режим обдува рукава, то проблема будет решена, я в своей работе сталкивался с такой проблемой.
Inplast
#14 Сообщение Inplast » 16 мар 2015, 22:41
технолог54 писал(а):Уважаемые коллеги я не спорю, что спиральные разравнивающие валы вещь хорошая, но очень дорогая , я допустим считаю, что проблема возникает из-за того, что рукав узкий пленка тонковата, если подобрать температурный режим и режим обдува рукава, то проблема будет решена, я в своей работе сталкивался с такой проблемой.
Разравнивающие валы могут помочь при наличии небольших складок. Согласен, что корректировка режима обдува может помочь, т.к. слишком раннее "замерзание" приводит к излишней жесткости пленки пред тянущими, из-за чего и происходит замятие. Если обдув откорректировать сложно, можно поставить горячий фен с щелевым распределителем потока перед тянущими для прогрева пленки. Так уже делали в паре мест.
За это сообщение автора Inplast поблагодарил:
КонстантинЛюцик
#15 Сообщение леха » 17 мар 2015, 06:37
Уважаемый Inplast ,в тех случаях когда помог фен у оборудования должно быть что то общее ( угол обдува , например большая толщина зазора между матрицей и дорном,высокий коэффициент раздува) . Не припомните какая особенность была у станков( или марки вд) в тех нескольких случаях ? Нагрев плёнки перед вытяжным приводил к изменению её ширины ?
Inplast
#16 Сообщение Inplast » 17 мар 2015, 08:58
леха писал(а):Уважаемый Inplast ,в тех случаях когда помог фен у оборудования должно быть что то общее ( угол обдува , например большая толщина зазора между матрицей и дорном,высокий коэффициент раздува) . Не припомните какая особенность была у станков( или марки вд) в тех нескольких случаях ? Нагрев плёнки перед вытяжным приводил к изменению её ширины ?
В тех нескольких случаях общим было то, что пленка приходила на тянущие слишком жесткой, холодной. А вот пичины этого были разные. Нагрев пленки не приводил к изменению ширины.
#17 Сообщение леха » 17 мар 2015, 10:43
А как это можно объяснить ? Например если мы уберем экструдер из под валов и вместо экструдера установим размотчик с рулоном- перемотать рулон без складок не получется ? Или не получется перемотать ролик если нагнать внутрь рукава воздух? ( подобие холодного двойного раздува ).Причину складок хотелось понять ...
Inplast
#18 Сообщение Inplast » 17 мар 2015, 10:55
леха писал(а):А как это можно объяснить ? Например если мы уберем экструдер из под валов и вместо экструдера установим размотчик с рулоном- перемотать рулон без складок не получется ? Или не получется перемотать ролик если нагнать внутрь рукава воздух? ( подобие холодного двойного раздува ).Причину складок хотелось понять ...
Объяснить можно тем, что при первичном производстве (с экструдера) пленка находится в неравновесном состоянии и небольшие изменения структуры возможны при небольшом вмешательстве. Опять же, это не всегда работает.
#19 Сообщение леха » 17 мар 2015, 11:38
Извините ещё вопрос .Пробовали ли Вы направлять фен не на плёнку ,а на валы ?
Леонид 111
#20 Сообщение Леонид 111 » 26 мар 2015, 17:46
Уважаемые форумчане, добрый вечер. Напомню суть вопроса: идут продольные складки - проявляются после первого верхнего промежуточного вала. Формируются они судя по всему либо до вытяжных валов либо после. Вот ссылка на видео в ютубе . В конце ролика заснял образование складок на верхнем промежуточном валу.
Также сделал фото, может у кого появятся мысли какие после просмотра. С центровками на экструдере всё в порядке. На фото зон нагрева - левая это бункер с сырьем, далее шнек и т.д. Нижние температуры - это запрограмированные, верхние - фактические.
Александр А
#21 Сообщение Александр А » 26 мар 2015, 18:00
ДД, натяжением на намотке игрались ? пробовали уменьшить плотность намотки ? от регулирования натяжения на намотке есть эффект ?
на видео увидел что волна появляется периодически, так ли это ? толщину в продольном направлении измеряли ?
может быть пульсация расплава или дёргание тянущих верхних или намотчика.
Что можно предложить :
- проверить работу двигателей тянущих валов, что работают они без рывков.
- поставить вал банана
- намотать изоленту вразбежку на валах (не увидел разглаживающих валов).
#22 Сообщение леха » 26 мар 2015, 19:20
Нагрев зоны дозирования неисправен ? Посмотрите внимательно нет ли биения вытяжных валов . Плёнка очень прозрачная - значит импорт ,температура возможно низковата и можно попробовать опустить башню ниже . .Импорт несколько жесковат - можно попробовать добавить линейного . Перфорационный вал не касается плёнки ?
Леонид 111
#23 Сообщение Леонид 111 » 26 мар 2015, 20:39
Регулировка скорости намотчика эффекта не даёт. На цепях двигателей намотчика и вытяжных валов установили натяжные ролики, на глаз дёргание валов незаметно, вращаются равномерно. Толщину в продольном направлении не меряли. Вопрос: если есть разнотолщинность в продольном направлении, что это может значить? Как проверить наличие пульсации расплава? Складки идут периодически, но в разных местах и не одновременно. Вал банан стоит на намотчике, вы предлагаете поставить его наверх? Изолента на валах эффекта не даёт, потому сняли.
Алексею: третья зона плохо греется, мы обычно программируем температуру на ней повыше нормы градусов на 10-15 и тогда получаем нужную нам фактическую температуру. На фото попала 3 зона ещё до повышения программируемой температуры. На следующей неделе эту ситуацию исправим, заменим тэн. Любое положение перфорационного вала ни на что не влияет, пробовали. Пвд импортный жёсткий, но эти складки идут на любом пвд - и на казанском и на сибуре. А какие температуры по зонам вы бы посоветовали для импортного пвд? Линейный добавлять бы не очень хотелось, а если добавим его, что может поменяться?
#24 Сообщение леха » 26 мар 2015, 21:12
Для импорта обычно около 190- 200 ,но это не догма .Продольную разнотолщинность проверте выключив вращение и измеряя толщину двигающийся плёнки или остановив вращение подождите немного и срежте ролик ,размотайте несколько метров и промерте с одного края толщину по длинне рукава - толщина не должна сильно изменятся . Причин у продольки много .
Попробуйте сжав плёнку пальцами сопроводить её и если есть рывки то Вы их почувствуете .Причины обычно механические ,но может и частотник неисправный дать подобный эфект .Если складки на разных марках ,то нет смысла добавлять линейный ,хотя он мог повлиять на пробку и вязкость расплава.Нужно определится с частотой максимума складок - оборот вала или некоторое количество оборотов шнека .
#25 Сообщение леха » 27 мар 2015, 06:24
Всетаки стоит разобраться с нагревом зоны дозирования . Даже если один из нагревателей зоны неисправен и ток меньше нормы возможно что неисправен контроллер или термопара .Если же все нагреватели зоны исправны то менять родной ТЭН на более мощный не стоит ,а нужно разбиратся с контролером и термопарой . Могу ошибатся ,но возможно что реальная температура цилиндра в дозирование намного выше чем показывает прибор и пульсации связанны с перегревом зоны + снижается давление в головке ,которое в свою очередь при высокой неоднородности температуры и давления и приводят к образованию подобных складок .
#26 Сообщение технолог54 » 27 мар 2015, 11:10
Я думаю надо проверить соответствие температур по всем зонам и на голове, прострелять инфрокрасным пистолетам. Попробуйте поднимать температуру на последних зонах, я работал на смеси Сабика 118 25%+75%158 где-то на последних 3 зонах у мня было 180-185, 190-195, 210-215, это конечно не догме как правильно сказал Леха, но все зависит от экструдера, конструкции шнека, насколько я наблюдал оптимально подобранная температура, способствуют исчезновению складок, если это не зависит от расположения валов. И еще все-таки попробуйте добавить больше линейного из моего опыта могу сказать, что это тоже положительно влияет на вопрос исчезновение складок, но при правильно подобранном температурном режиме.
Inplast
#27 Сообщение Inplast » 27 мар 2015, 21:15
Коэффициент трения пленка/металл проверяли, не большой? Можно добавить процессинг и/или скользячку. Сами валы имеют однородную поверхность?
сб-60
#28 Сообщение сб-60 » 31 мар 2015, 11:36
Похоже не верно подобрана температура на первых 2х. зонах. Происходит " подгуливание" зоны плавления.
moralnuy
#29 Сообщение moralnuy » 02 июн 2016, 23:36
Леонид 111, подскажите получилось решить Вашу проблему? Столкнулся с такими же складками
#30 Сообщение леха » 02 июн 2016, 23:51
А поподробнее ?
