Проблемы с коронацией
- MadDog1975
Re: Проблемы с коронацией
По составу: мешают воска, слип.
Технология: надо коронировать на экструдере и сразу печатать.
- MadDog1975
Мы коронируем на экструдере но на одном заказе постоянная засада((( С одного ролика(полотно) краска не спадает с другого частично слетает(на скотч)
Между экструзией и печатью 5 дней прошло.
Слип не использовали
Зазор на электродах одинаковый
Карандаш показывает 38дин
- Старпом
А вес двух роликов одинаков ? Или например вес того что хорошо печатается больше ? " Этот заказ" - очень широкая плёнка ,а на меньшей ширине всё хорошо?Менять местами электроды не пробовали ?
Валентин Беляев
- Страна, Регион, Область: РФ, Московская область
Добрый день. Столкнулись с такой же проблемой. Только мы печатаем не на пленке, а на пластиковых ведрах. Все оказалось очень просто - после того как вы произвели свою продукцию и положили ее "на полочку", начинается очень интересный процесс миграции всех пигментов из материала на поверхность. Образуется толстый слой пленки на поверхности. Поэтому вы во время коронации не можете его сжечь полностью. От этого краска и не ложится. Поэтому самый простой вариант - увеличить время обработки короной. Либо держать полуфабрикат меньше по времени до печати. Но учтите, если у Вас деталь прозрачная, то она получиться мутной при длительном воздействии короной.
Еще очень много зависит от краски и растворителя.
38 Дин сразу или через 5 дней?
- Старпом
Полотно ,это как бы половинка ведра и должна быть причина разной скорости миграции какой нибудь молекуляршины на поверхность двух половинок одного ведра .Или плохая корона одной из половинок ( поменять местами электрод с проводом вместе имел в виду , да и валом ).
А два поста намотки мотают рулоны одинаково ( например корону - внутрь) или один внутрь ,а второй наружу ?
agent_serg
Когда-то общался с британцами на тему коронации.
Они тогда сказали, что промежуток от коронации до печати не должен превышать трёх суток.
© Генри Форд
© Генри Форд
Kolovorot
Может уровень активации просто падает? Активируйте по максимуму сколько сможете и посмотрите через 5 дней.
- MadDog1975
Это один и тот же заказ 1450мм на 40мкм один ролик отлично второй процентов 20 осыпается электроды не менялилеха писал(а):А вес двух роликов одинаков ? Или например вес того что хорошо печатается больше ? " Этот заказ" - очень широкая плёнка ,а на меньшей ширине всё хорошо?Менять местами электроды не пробовали ?
- MadDog1975
Два поста мотают одинаковолеха писал(а):Полотно ,это как бы половинка ведра и должна быть причина разной скорости миграции какой нибудь молекуляршины на поверхность двух половинок одного ведра .Или плохая корона одной из половинок ( поменять местами электрод с проводом вместе имел в виду , да и валом ).
sergey air
проверьте клемы на кооронаторе, иногда подгорает немного - если плохой "0" - будет хуже коронировать.
- MadDog1975
- Старпом
Я понимаю что из одного рукава режется два полотна и только одно из полотен имеет проблемму с печатью .У меня не получилось это объяснить кроме как разницей в толщине полотен(головка не под отвесом ..например) ( вес полотен при этом будет разным ) . Тоесть острота проблеммы повышается с уменьшением толщины и увеличением ширины .Но тогда бы вероятно самая низкая агдезия была бы в центре полотна .
- Старпом
Обратная ионизация из за загрязнения или неравномерного износа вала ? ( ионизированный воздух между валом и пленкой ) ,но пока не понял особо.... http://www.afscorona.ru/index.php/coronator/practice
- MadDog1975
yetipuk
Здравствуйте! По слову "коронация" попал на вашу ветку. Ищу где в москве можно провести коронацию ПЭТ листа толщиной 0,3мм. Задача - сделать так, чтоб этот лист хорошо клеился к эпоксидке. Посоветовали коронировать одну из сторон. Простите, если "втираю какую-то дичь" :) буду весьма благодарен за совет. Если надо - готов рассказать всю предысторию и вообще над чем работаю...
Kolovorot
Вам термином коронация заменили слово активация. Если листов не тысячи то вам проще воспользоваться химической активацией или на худой конец пламенной активацией. Попробуйте поисковый запрос: склеивание ПЭТ в интеренете много рекомендаций есть даже праймеры выпускаемые промышленно.
Алекs
Так же следует учитывать, что эффект, получаемый коронацией непродолжителен, постепенно снижается, в среднем в течение месяца, в зависимости от условий хранения коронированного полупродукта
Механик А
Добрый день! Подскажите как решить нашу проблему с коронацией (Турецкая). У нас очень сильно пачкаются силиконовые рукава. Поменяли на новые , не помогло , высылаем фото , есть другой экструдер с Тайваньской коронацией проблем таких нет . Сырьё и компоненты одни и те же на двух экструдерах.
- Часовой
возможно проблема в турецком силиконе, марок многоМеханик А писал(а):Добрый день! Подскажите как решить нашу проблему с коронацией (Турецкая). У нас очень сильно пачкаются силиконовые рукава. Поменяли на новые , не помогло , высылаем фото , есть другой экструдер с Тайваньской коронацией проблем таких нет . Сырьё и компоненты одни и те же на двух экструдерах.
- Старпом
А у меня проблемма при обработке коронным разрядом пленки пвд при экструзии :Внутреннии слои пленки рулона ,которые ближе к шпуле, слипаются .Подскажите как понять механизм .
- Страна, Регион, Область: MO
слипаются от статики, или иные причины?леха писал(а):А у меня проблемма при обработке коронным разрядом пленки пвд при экструзии :Внутренние слои пленки рулона ,которые ближе к шпуле, слипаются .Подскажите как понять механизм .
коронация способствует ускоренной миграции добавок
- Старпом
Один активированный слой приварился практически к другому активированному слою ( при этом рукав открывается отлично). Такая картина на 1/3 рулона (ближе к шпуле), остальные 2/3 рулона нормальные .
- Старпом
Не судите строго - не разбираюсь в этом ,но как мне кажется при высоком уровне обработки ( например мощность короны минимально возможная ,а скорость пленки низкая) на поверхности образуются соединения ...как бы правильно сказать ..( косячить так косячить ,чего уж) вобщем мокрые . Если их высушить ,например в сушилке,то проблеммы с слипанием не будет .А слипание слоев 1/3 рулона происходит из за усадки в рулоне и мокрых,незастывших радикалов.Извините.Мне просто принцип понять нужно.
полиолефины относятся к неполярным соединениям, потому у них имеется проблема с адгезией. они плохо поддаются склеиванию, на них не держится печать и пр.леха писал(а):Не судите строго - не разбираюсь в этом
для "преодоления" инертности полиолефинов и производят обработку коронным разрядом
http://afscorona.ru/index.php/practice#whot
однако, при этом не должна происходить "сварка" обработанных поверхностей!
может стоит обратить внимание на намотку? не перетянута ли плёнка? обычно, как вы прекрасно знаете, перетяжка сказывается на слоях, которые внутри рулона, ближе к шпуле.
- Старпом
Понятно ,но при активации без нанесения печати на флексопечатной машине получается некоторое подобие проблеммы ( учитывая большую скорость пленки) ,а при нанесении печати подобной проблеммы нет и разница в том что при печати включают сушилку .Только я плохо представляю как с этой проблеммой на экструдере боротся ( не ставить же сушилку ). И пока не понял влияет ли на остроту проблеммы цвет пленки . Спасибо.
скорее разница в том, что при печати, активные радикалы "нейтрализуются" при взаимодействии с растворителем и пигментами красящих веществ.леха писал(а):Понятно ,но при активации без нанесения печати на флексопечатной машине получается некоторое подобие проблемы ( учитывая большую скорость пленки) ,а при нанесении печати подобной проблемы нет и разница в том что при печати включают сушилку .Только я плохо представляю как с этой проблемой на экструдере бороться ( не ставить же сушилку ). И пока не понял влияет ли на остроту проблемы цвет пленки . Спасибо.
- Старпом
Интересно то что проблемма на пленке с белым супером ,а на прозрачной всё хорошо .Куда думать ?
- Старпом
Извиняюсь ,наврал - на прозрачной просто проблемма менее выражена ,но присутствует .Может ли это быть из за отсутствия вытяжной вентиляции над коронатором ?
