Переработка ПП мешка.
pistolero
Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
#1 Сообщение pistolero » 23 дек 2014, 22:39
Доброго времени коллеги!
Подскажите пожалуйста советом.
Можно ли перерабатывать мешок ПП не передрабливая его. Грузиться в шнек в недробленом виде хорошо. Перегрузов на двигатель не наблюдается. Выход равномерный.
Может ли попадание целого мешка как то навредить шнеку и цилиндру?
Fishplast
Re: Переработка ПП мешка.
#2 Сообщение Fishplast » 24 дек 2014, 11:07
Для шнека в любом случае дроблёный материал лучше чем целый мешок т.к. нет такого напряжения на стенках цилиндра.... а там думайте и решайте сами что вам удобнее... но износ пары однозначно на целом мешке идет гораздо быстрее.
#3 Сообщение Sergpolimer » 24 дек 2014, 11:15
Пустых нет, а с наличием внутри мешка твердых тел - да
KazaK
#4 Сообщение KazaK » 25 дек 2014, 19:27
Позвольте полюбопытствовать.
А что у Вас за линия ? Какой ЛД, движок, одношнековый ? Какая производительность ?
Lawego
#5 Сообщение Lawego » 12 янв 2015, 22:14
Можно но долго. У меня знакомый умелец умудрялся биг-беги целые в экструдер запихивать. :hi_hi_hi:
pistolero
#6 Сообщение pistolero » 27 янв 2015, 22:46
Доброго настроения уважаемые коллеги.
У нас китайскАй гранулятор каскадник.
Выводы по мешку, может интересно кому - на целом мешке действительно напряг на стенки и шнек повышаются в разы, захват шнеком происходит плохо, бывает что забивается окно. Загрузка происходит в меньшем объеме, поэтому производительность снижается. Используется метод работы на целом мешке, когда по каким либо причинам дробилка простаивает. Редко конечно.
Выводы: дробить мешок, да помельче.
blik+
#7 Сообщение blik+ » 28 янв 2015, 15:37
А кто ответит - почему из пп-мешка гранула получается мягче, чем из пленки с флексой? Может ли ламинация нити пп-мешка влиять на мягкость?
#8 Сообщение Maks42 » 28 янв 2015, 21:37
Если ламинация полиэтиленом, то может.
PavelDz
#9 Сообщение PavelDz » 24 фев 2015, 15:32
Подскажите на какой дробилке можно перерабатывать БибБеги или это только на шредерах?
Какая предпочтительна ячейка на сетке, какие ножи. И как агломерируются дробленные мешки и бигбеги или агломерацию можно не рассматривать перед гранулированием
Alex K
#10 Сообщение Alex K » 25 фев 2015, 13:11
Дробилка с косыми ножами справится с Биг-Бэгами. Только нагрузка на эти ножи будет большая, т.е. готовтесь точить их каждую смену. Двигатель должен быть не меньше 35 кВт и подшипники должны быть вынесены за камеру реза.
Агломерируются мешки и биг-бэги без проблем. Агломерировать надо (если гранулятор без термокомпактора), т.к. насыпная способность такой дробленки никакая.
PavelDz
#11 Сообщение PavelDz » 26 фев 2015, 09:30
Спасибо.
Буду кроить бюджет под агломератор. А почему ножи каждую смену в заточку? Из-за ремней бигов?
Tplast
#12 Сообщение Tplast » 26 фев 2015, 10:00
можно вот такими грануляторами
Сбродов
#13 Сообщение Сбродов » 17 апр 2015, 14:02
Сколько стоит сие чудо? И где можно посмотреть работающий агрегат. Где заказать?
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 10 дек 2018, 08:49
PavelDz писал(а): 24 фев 2015, 15:32 Добрый день.
Биг бэги дробятся на дробилках и шредерах. При большой производительности ставится шредер и дробилка. Для беспрерывной работы ставится две дробилки. Одна в работе, а вторая в резерве с наточенными ножами.
На сетке дробилки отверстие диаметром 40 мм.Фото ротора с ножами на фото.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
