Переработка ПП мешка.
pistolero
- Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Доброго времени коллеги!
Подскажите пожалуйста советом.
Можно ли перерабатывать мешок ПП не передрабливая его. Грузиться в шнек в недробленом виде хорошо. Перегрузов на двигатель не наблюдается. Выход равномерный.
Может ли попадание целого мешка как то навредить шнеку и цилиндру?
- Fishplast
Re: Переработка ПП мешка.
Для шнека в любом случае дроблёный материал лучше чем целый мешок т.к. нет такого напряжения на стенках цилиндра.... а там думайте и решайте сами что вам удобнее... но износ пары однозначно на целом мешке идет гораздо быстрее.
KazaK
Позвольте полюбопытствовать.
А что у Вас за линия ? Какой ЛД, движок, одношнековый ? Какая производительность ?
- Lawego
Можно но долго. У меня знакомый умелец умудрялся биг-беги целые в экструдер запихивать.
pistolero
Доброго настроения уважаемые коллеги.
У нас китайскАй гранулятор каскадник.
Выводы по мешку, может интересно кому - на целом мешке действительно напряг на стенки и шнек повышаются в разы, захват шнеком происходит плохо, бывает что забивается окно. Загрузка происходит в меньшем объеме, поэтому производительность снижается. Используется метод работы на целом мешке, когда по каким либо причинам дробилка простаивает. Редко конечно.
Выводы: дробить мешок, да помельче.
А кто ответит - почему из пп-мешка гранула получается мягче, чем из пленки с флексой? Может ли ламинация нити пп-мешка влиять на мягкость?
PavelDz
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
Подскажите на какой дробилке можно перерабатывать БибБеги или это только на шредерах?
Какая предпочтительна ячейка на сетке, какие ножи. И как агломерируются дробленные мешки и бигбеги или агломерацию можно не рассматривать перед гранулированием
Alex K
Дробилка с косыми ножами справится с Биг-Бэгами. Только нагрузка на эти ножи будет большая, т.е. готовтесь точить их каждую смену. Двигатель должен быть не меньше 35 кВт и подшипники должны быть вынесены за камеру реза.
Агломерируются мешки и биг-бэги без проблем. Агломерировать надо (если гранулятор без термокомпактора), т.к. насыпная способность такой дробленки никакая.
PavelDz
Спасибо.
Буду кроить бюджет под агломератор. А почему ножи каждую смену в заточку? Из-за ремней бигов?
Сбродов
Сколько стоит сие чудо? И где можно посмотреть работающий агрегат. Где заказать?
- zhdanoff888
Биг бэги дробятся на дробилках и шредерах. При большой производительности ставится шредер и дробилка. Для беспрерывной работы ставится две дробилки. Одна в работе, а вторая в резерве с наточенными ножами.PavelDz писал(а): 24 фев 2015, 15:32 Добрый день.
На сетке дробилки отверстие диаметром 40 мм.Фото ротора с ножами на фото.
