Проблема с Cosmos TTI-190F2
snakestudio
Страна, Регион, Область: Россия, НСО
#1 Сообщение snakestudio » 18 фев 2015, 07:45
Всем привет! Приобрел два станка в Китае, один 190 тонн, другой 260. 260-й подключили и запустили без проблем, а на 190-м как будто кусок цикла отсутствует. При запуске в автомате или полуавтомате машина производит смыкание и тут же переходит к охлаждению, не производя впрыск. Затем происходит размыкание и срабатывание толкателей. Конец цикла. Бьюсь второй день... у кого какие мысли?
Cash
Re: Проблема с Cosmos TTI-190F2
#2 Сообщение Cash » 18 фев 2015, 08:26
Сфотографируйте страницу впрыска(поделитесь с нами), похоже проблема там.
snakestudio
#3 Сообщение snakestudio » 18 фев 2015, 09:00
Cash писал(а):Сфотографируйте страницу впрыска(поделитесь с нами), похоже проблема там.
Новые вводные. Теперь проблема и на второй машине появилась, но другая. Итак, по порядку. Пока ковырялся со 190, на 260-й работал человек в полуавтомате (деталь не простая, с толкателей ДОсъем руками). Подходит ко мне и говорит, что уже долго не размыкается форма. Подхожу - стоит ручной режим. Размыкаю форму, снимаю изделие, ставлю снова в полуавтомат.. происходит впрыск, а охлаждение нет. Тут же размыкается и сталкивание происходит.. деталь не остыла, её перекосило.. ну не суть. То есть цикл тоже нарушился.
Фотки в приложении обеих экранов. Отмечу одну разницу: где надпись "1-состояние машины" правее стоит цифра "100". Сейчас она на обеих, а до этого была только на 190-й, а на 260-й стоял "0".
260-я
260-я
190-я машина
190-я машина
Cash
#4 Сообщение Cash » 18 фев 2015, 10:20
Нужна не страница мониторинга (контроля состояния), а установочная страница для ввода параметров впрыска.
snakestudio
#5 Сообщение snakestudio » 18 фев 2015, 10:34
Вот
snakestudio
#6 Сообщение snakestudio » 18 фев 2015, 10:36
Каретка тоже не двигается в цикле
snakestudio
#7 Сообщение snakestudio » 18 фев 2015, 11:34
Похоже 260-й все же в норме. Повесил другую форму - пашет в автомате. Пока норм. Первоначальный вопрос открыт
Cash
#8 Сообщение Cash » 18 фев 2015, 20:05
100 - Либо код ошибки или номер последовательности на котором прервался цикл.Смотрите мануал.
Попробуйте поставить переход на режим поддержания по отметке и убрать зону впрыска с отпеткой в 1мм.
Уберите ненужные задердки.
Смена формы не влияет на движение каретки, может форма перестала закрываться после прогрева ?
Наладчик у Вас есть?
snakestudio
#9 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 06:42
Cash писал(а):100 - Либо код ошибки или номер последовательности на котором прервался цикл.Смотрите мануал.
В мануале в расшифровке меню к месту где стоит 100 подведена стрелка с надписью "current mold data No".
Попробовал всё - не помогает. Форма работает не первый год, сейчас работает на другой машине.
Наладчик есть, 80-го уровня.
А в Китае новый год! И это надолго...
snakestudio
#10 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 08:35
Уже нервы сдают. Ведь он не сообщает ни о каких ошибках. Будто так и надо работать без движения каретки и впрыска. Почему цикл-то не прерывается? В ручном режиме каретка двигается, шнек вращается и перемещается.
Cash
#11 Сообщение Cash » 19 фев 2015, 08:55
Разрешение на впрыск чем задаётся?
Veretenin
#12 Сообщение Veretenin » 19 фев 2015, 08:57
Добрый день! Скорее всего у Вас включен сухой цикл. Попробуйте снять галочку с функции модель замыкания.
snakestudio
#13 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 09:10
Veretenin писал(а):Добрый день! Скорее всего у Вас включен сухой цикл. Попробуйте снять галочку с функции модель замыкания.
Она снята на данный момент со вчерашнего дня. Не помогает
snakestudio
#14 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 09:11
Cash писал(а):Разрешение на впрыск чем задаётся?
Что значит чем?
Veretenin
#15 Сообщение Veretenin » 19 фев 2015, 09:13
Ищите в настройках. А что тогда за функция модель замыкания?
snakestudio
#16 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 09:19
Veretenin писал(а): Ищите в настройках. А что тогда за функция модель замыкания?
Все облазил уже. Не знаю, ни на что не влияет. На втором станке пробовал включать/отключать - результат одинаковый.
Варианта действительно два, либо это сухой цикл (или демонстрационный, или стендовый), либо проблема в мозгах ТПА.
Кстати.. есть в Новосибе сервисный центр по космосам, они правда не знают в чем причина, но сказали что сегодня с Нижнего ещё звонили с такой же проблемой, на таком же станке.
С одной стороны можно подумать на брак какой-то, но с другой стороны.. это основная функция, которая 100% должна проверяться на заводе в Китае. Видимо всё же какой-то режим настройки, который почему то забывают переключить. Ведь со второй машиной на 260 тонн все в порядке.
Veretenin
#17 Сообщение Veretenin » 19 фев 2015, 09:28
Сравните каждую страницу параметров, функций с рабочей машиной. А также переключите на английский язык, возможно не корректный перевод.
snakestudio
#18 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 09:31
Veretenin писал(а): Сравните каждую страницу параметров, функций с рабочей машиной. А также переключите на английский язык, возможно не корректный перевод.
Да сравнил я уже...
Veretenin
#19 Сообщение Veretenin » 19 фев 2015, 09:36
Да сравнил я уже...
Так для чего функция "модель смыкания"?
snakestudio
#20 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 09:42
Veretenin писал(а): Так для чего функция "модель смыкания"?
Reg.Clamping Mode на английском там
Veretenin
#21 Сообщение Veretenin » 19 фев 2015, 10:31
Давайте фото в студию всех страниц связанных со смыканием и впрыском на английском языке.
snakestudio
#22 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 11:49
Veretenin писал(а):Давайте фото в студию всех страниц связанных со смыканием и впрыском на английском языке.
Вот
snakestudio
#23 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 11:52
Вот
snakestudio
#24 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 11:53
И вот
Veretenin
#25 Сообщение Veretenin » 19 фев 2015, 11:59
А что происходит на соседней машине, если активировать Reg.Clamping Mode?
snakestudio
#26 Сообщение snakestudio » 19 фев 2015, 12:44
Veretenin писал(а):А что происходит на соседней машине, если активировать Reg.Clamping Mode?
Ты был прав на счет сухого цикла. И смены языка. Спасибо!!
На английском после сёрфинга по менюшкам сразу в глаза бросилось "dry-cycle test". Ну и как это дело перевели китайцы на русский можете понаблюдать на второй картинке. Хрен догадаешься!
Спасибо за участие и помощь!
