Оформление внутренней резьбы
alebastr
#1 Сообщение alebastr » 13 фев 2015, 17:00
Добрый день!
Возник такой вопрос: есть деталь, см. приложение, нужно сконструировать ПФ, вроде все получается но вот уперлись в задачку, внутренняя резьба. Нужно оформить резьбу и еще сьем детали в автомате. Кто нибудь сталкивался с таким? есть какие конструкторские решения?
Буду очень признателен.
kei0112
Re: Оформление внутренней резьбы
#2 Сообщение kei0112 » 13 фев 2015, 19:21
скручивание ( механическое. гидро- или пневмоцилиндром) с последующим сталкиванием. все пробки так делают если не хотят портить резьбу.
МИРУ - МИР!
#3 Сообщение Мулланур » 13 фев 2015, 20:53
Разрыв резьбы при диаметре 114 мм приведет к тому что отверстие будет треугольным. Перепады толщин от 2 мм до 6-7 мм неизбежно приведет к разной усадке, то есть края будут больше а толстая середина провалена.
alebastr
#4 Сообщение alebastr » 16 фев 2015, 11:26
Вариант скручивания гидро или пневмо цилиндром заметно приведет к удорожанию ПФ. к сожалению не подходит.
alebastr
#5 Сообщение alebastr » 16 фев 2015, 11:28
Мулланур, по поводу треугольного отверстия, посадка в ответную деталь по резьбе + - трамвайная остановка, да еще к тому же держу в руках такую детальку, особого треугольника не видно.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 16 фев 2015, 13:05
alebastr писал(а):Вариант скручивания гидро или пневмо цилиндром заметно приведет к удорожанию ПФ. к сожалению не подходит.
есть еще способ - на срыв - тогда резьбе кердык.
или еще что то знаете - не считая нарезки на втулке. :co_ol:
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#7 Сообщение Alexbux1 » 16 фев 2015, 13:29
оформление качающимися подпружиненными сегментами с резьбой
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 16 фев 2015, 13:41
Alexbux1 писал(а):оформление качающимися подпружиненными сегментами с резьбой
вроде. помню еще клиновая (сегментная) система пуансонов была ( при смыкании- становилась на место, при размыкании - раскладывалась как то - уже сейчас толком и не помню - но "чистая механика").
МИРУ - МИР!
MFS
#9 Сообщение MFS » 16 фев 2015, 13:56
Скручивать сервомотором. Дешевле гидры точно.
Alexbux1
#10 Сообщение Alexbux1 » 16 фев 2015, 15:11
Только отпечатки от сегментов на внутренней части остаются .
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 16 фев 2015, 15:19
Alexbux1 писал(а):Только отпечатки от сегментов на внутренней части остаются .
ну, тут уж выбирать нужно: или дешевле и проще или качественнее и дороже.
МИРУ - МИР!
Alexbux1
#12 Сообщение Alexbux1 » 16 фев 2015, 15:53
если внутренняя часть не видовая как правило пофик следы , тем более если нормальная подгонка это действительно следы
atm
#13 Сообщение atm » 16 фев 2015, 15:57
Внутренняя резьба с разрывами,
простое свинчивание исключено, достаточно представить конфигурацию сердечника с резьбой, резьба обязана срезаться разрывами.
Karakol
#14 Сообщение Karakol » 16 фев 2015, 17:39
По идее, только сегментная. При съёме сегменты идут вперёд и к середине, освобождая резьбу. Будут ли детали падать в автомате сказать сложно. Форма довольно сложная и дорогая. Возьмись бы сейчас такую делать, застрял бы на резьбе, она выполняется резьбошлифовкой. На круглой детали, фигня, а вот на отдельных сегментах, это вопрос как выполнить.
#15 Сообщение Мулланур » 16 фев 2015, 18:55
Если будет большой зазор между сопрягаемыми деталями. То мы лили крышку к бочке 50 литров с диаметром 100 мм, форма сегментная с двумя участками разрыва резьбы (у Вас три разрыва), литник "морковка" с пружинным пистоном и запитка сбоку, но иногда на автомате не падала. Форма такого типа не будет дешевле чем форма с приводом свинчивания.
#16 Сообщение ПластСтер » 16 фев 2015, 20:27
Alexbux1 писал(а):
kei0112 писал(а):вроде. помню еще клиновая (сегментная) система пуансонов была ( при смыкании- становилась на место, при размыкании - раскладывалась как то - уже сейчас толком и не помню - но "чистая механика").
Была подобная форма, сегментная. Сегменты приводились в действие толкателем, закреплённым на подвижной плите. Толкатель был тоже треугольный, с пазами, которые входили в зацепление с сегментами и при раскрытии формы, складывали сегменты внутрь. При закрытие наоборот расклинивали вставки с резьбой. Высота резьбы была 4.5 мм, наружный диаметр 96 мм. Скидывание плитой, работала в автомате. Отпечатки на внутренней стороне оставались, но резьбе не мешали.
Томашев Михаил
#17 Сообщение Томашев Михаил » 16 фев 2015, 21:28
Вопрос - а почему не разбить окружность на 6 сегментов по 30° и на 14° из них делать резьбу (1° допуск). Съём - поворотом на 15 градусов и сталкиванием. Если не хватит прочности - добавить витков.
Serghei
Страна, Регион, Область: Moldova
#18 Сообщение Serghei » 17 фев 2015, 17:48
Работал с похожей ПФ.Там скрутка была механическая.При движении толкателя вперёд прокручивались знаки а плиту съёма тянули штанги прикреплённые к неподвижке. Ход конечно ограничен но работала хорошо. Единственное отличие резьба цельная.
