Экструзия АБС
IgorIgor
- Страна, Регион, Область: Россия, Смоленская область
Экструзия АБС
Привет коллеги!!!
Нужен совет! Хотим попробовать экструдировать АБС или САН. Полнотелый профиль 8х17мм или 9х22мм. Оборудование - 2х шнековый (конич) "китаец" или одно шнековый "турок", которые раньше использовали для экстр. ПВХ профиля. Есть ли у кого опыт с этими материалами и нет ли каких либо подводных камней при использовании экструдеров для ПВХ???
- Kirilliq
Re: Экструзия АБС
Материалы некапризные, все получится.
Особенности: лучше размягчить материал на первой зоне (температуры от 210 и выше), т.к. он жестче ПВХ и может отрубать экструдер по нагрузке. Максимальная температура по шнеку - не выше 250 С. Для начала можно попробовать одинаковую температуру по зонам, потом - по ситуации. На двухшнеке с АБС может быть сильный саморазогрев, лучше его избежать, т.к. каучук в АБС чувствителен к сдвигу (потеряете цвет и удар).
На фильере материал набухает мало, усадка тоже небольшая. Застывает быстро.
Калибратор можно (и, по-моему, нужно) не охлаждать (для релаксации напряжений). Можно попробовать отключить ванну. Так меньше ведет профиль и поверхность получается лучше. Сушка (2 ч, 80 С) рекомендуема для улучшения качества поверхности. Но полировка инструмента важнее.
Супера - на базе САН или АБС рекомендед. ПВХшные покрасят, но термостабильность их маловата - могут быть проблемы.
Для "тяжелых" профилей лучше экструзионные марки: АБС любой экструзионный, САНа экструзионного нет, лучше всего Luran 368R (ПТР 10). Для легких - средняя текучесть (ПТР 10-20) Если нужен прозрачный профиль, пробуйте ПС+СБС как альтернативу САН. Удачи.
- Kirilliq
Re: Экструзия АБС
И заточите пилу, особенно для САН - он жесткий и хрупкий.
Напишите, что получится.
IgorIgor
Re: Экструзия АБС
Попробовали экс-ть на САНе и ПММА по очереди, результат никакой!!!
"Тяжелый" профиль получить не удалось. Пузыри 3-5мм!!! через каждые 3-10 см, поверхность никакая, консистенция - разжеванная жвачка (протянуть не возможно).
Меняли загрузку, скорость вращения шнеков (эксперимент на 2х шнековом) до критического по току - без толку!?
Что то делаем не так. Нужна ли специальная фильера (удлиненная...?) или др экструдер???
- Kirilliq
Re: Экструзия АБС
Ужас!
САН - какой ПТР? Судя по описанию - высокий. Дробили или в гранулах?
Что с током на обычных оборотах по сравнению с ПВХ?
Фото бы, чтобы лучше представлять ваши пузыри... Какой-то непонятный дефект.
Я больше про одношнек думал, когда писал. Обороты добавлять - без толку (судя по всему прорабатывается хорошо, гранулы не лезут), надо температуры снижать. На ПВХ у вас какие температуры по шнеку?
Про ПММА не знаю.
Про ПММА не знаю.
IgorIgor
Re: Экструзия АБС
Материал сушили (первичка), температура от бункера на ПММА -205,210,215,220, 230,215 - к фильере; На ПВХ (гранулы) -120,150,155,160, 180,175. Среднестатистический ток на ПВХ -17,5 - 19 Ампер.
На ПММА постепенно понижали температуру до тока 24 А. В колодцах дегазации - не "творог"(как на ПВХ), а расплавленная "карамель". На сл. неделе попробуем на одношнеке.
- Kirilliq
Re: Экструзия АБС
Про сушку ПММА сухим воздухом тут писали не один раз.
"Творог" - это только на ПВХ бывает, остальные полимеры плавятся. На САНе и ПММА так и получится что-то вроде карамели, просто надо вязкость поймать.
Для САН с учетом ваших сведений я бы попробовал что-то вроде 180-200-210-200-190-180. Если все равно жидковат будет, понижайте на последних зонах, но не ниже 160.
Про пузыри я все равно не понял, надо картинку. Влага обычно себя проявляет точками.
IgorIgor
Re: Экструзия АБС
На САНе температура была ниже, чем 180-200-210-200-190-180. Середина мат. цилиндра около 185, на адаптере-фильере -175-170!!!
Про пузыри: сначала думали хлороводород (из "стопика"), но потом пошел чистый САН, а пузыри не пропали. Их интенсивность похоже менялась с изменением оборотов шнека, но полностью не пропадали. Фотки нет, не до этого было. Могу еще раз "нарисовать" картинку: полнотелый профиль 17х9мм, пузыри диаметром 3-6мм с частотой повторения 3-10см.
Вероятно захватывает воздух из колодцев дегазации?
Эту версию проверим на одношнеке (нет дегазации).
- Kirilliq
Re: Экструзия АБС
Тогда температуры нормальные. Но если есть запас по току, можно ниже. Голову греть - для глянца. Дегазацию на САН/АСА/АБС часто закрывают.
Re: Экструзия АБС
Установите мелкую сетку на перфорированную шайбу для запора воздуха.
Также возможно это внутренняя усадка от недостатка давления, резкого охлаждения и т.п.
Юрий-152
- Страна, Регион, Область: Нижний Новгород
Re: Экструзия АБС
Всем Добрый день. Нужна помощь. Занимаемся накаткой листов из абс, линия старенькая 1500 ал. Начали недавно 3 года назад, поэтому сразу извиняюсь за то что в этой сфере не очень грамотный. Работаем на вторичном сырье. Все шло хорошо, до нового года. перед новым годом накатали листа начали формовать а он после формовки стал хрупким как стекло. но лист получился хороший. Начали проверять температуры на формовочных машинах все как обычно. Потом оказалось что лист хрупкий выходит сразу после линии. и вот тут встает вопрос, если исключить сырье, какие ошибки мы могли допустить при накатке листа. диапазон температур от 190 до 205 градусов.
И по сырью теперь вопрос. Привезли первички перемешали матерьял 50 на 50 и началось что то очень странное. Масса расплава идет а давления в экструдери нет. Соответственно мы даже не можем его зарядить в коландры и идет он рывками, то течет как вода то идет как обычно. пару 10 листов мы накатали но они тоже хрупкие. Это получаеться попал литьевой АБС? И что теперь делать? Посоветуйте!
Re: Экструзия АБС
Начните с добавления вторички 10%, а затем потихоньку увеличивайте, пока не начнутся проблемы.
- ПолиАндр
Re: Экструзия АБС
Какова уверенность в составе вторички.... Поломайте пластинку от листа....до слома...будет ли внутреннее расслоение....по составу вторички: "....а вот вчера было вот так не катит....."
- Kirilliq
Re: Экструзия АБС
При этих температурах и немного выше должно все получаться. Дело - в сырье.Юрий-152 писал(а): 18 фев 2019, 13:02 встает вопрос, если исключить сырье, какие ошибки мы могли допустить при накатке листа. диапазон температур от 190 до 205 градусов.
Наверняка литьевой АБС. Снижайте температуры по 10 градусов. Перфорированнаая шайба тоже поможет от рывков, когда выйдете на нужную среднюю вязкость.Юрий-152 писал(а): 18 фев 2019, 13:02 Соответственно мы даже не можем его зарядить в коландры и идет он рывками, то течет как вода то идет как обычно. пару 10 листов мы накатали но они тоже хрупкие. Это получаеться попал литьевой АБС? И что теперь делать? Посоветуйте!
lvbnhbq
Re: Экструзия АБС
Если это АБС с Узловой с ПТР от 8 и выше это нормально у них после модернизации периодически такие проблемы.
