Как придать полипропилену хрупкость?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Как придать полипропилену хрупкость?
#31 Сообщение Iron Smile » 04 фев 2015, 22:10
Максим Викторович писал(а):Да, именно так, льется как вода и хрупкий как, как... Ну в общем как плохой полистирол...
:du_ma_et: да, мысль была правильной, но про пероксиды что то я не дотумкал... Пожалуй самый оптимальный вариант. Дешево и сердито
Алексей_58rus
#32 Сообщение Алексей_58rus » 05 фев 2015, 15:50
Пероксиды ведь в жидкой форме поставляются? Для их использования мне нужен специальный дозатор-загрузчик?
#33 Сообщение Maks42 » 05 фев 2015, 16:16
Есть в жидкой, есть в порошках, мешать можно в бетономешалке.
Алексей_58rus
#34 Сообщение Алексей_58rus » 05 фев 2015, 17:02
Maks42 писал(а):Есть в жидкой, есть в порошках, мешать можно в бетономешалке.
А марку какую-нибудь не посоветуете?
#35 Сообщение Maks42 » 05 фев 2015, 18:39
Пробуйте любую, какую найдете, сейчас проблема хоть что-то найти.
Алексей_58rus
#36 Сообщение Алексей_58rus » 05 фев 2015, 19:15
Я просто вообще не представляю с чего начать этот поиск
Максим Викторович
#37 Сообщение Максим Викторович » 06 фев 2015, 10:12
Погуглите "Люперокс", в принципе работает все, но рекомендую А75. Ну или просто "перекись бензоила". Практически работа с порошковыми пероксидами на одном из мест работы выглядела у меня так:
в бетономешалке делался "концентрат" - гранулы полипропилена смачивались ДБФом (можно хоть подсолнечным маслом, просто ДБФ оптимальнее) и опудривались порошковым пероксидом (из расчета примерно 2%);
потом данный концентрат вводился в полипропилен из расчета примерно "концентрат"-полипропилен=1:20, т.е. выходим на содержание пероксида 0,1%, как рекомендовал Макс.
Смачивание - для избежания расслаивания смеси "порошок-гранула".
Полипропилен желательно с ПТР 4-7 г/10 мин, а то вообще заливать все будет.
Будда.
KazaK
#38 Сообщение KazaK » 11 фев 2015, 05:03
Максим Викторович писал(а):Погуглите "Люперокс", в принципе работает все, но рекомендую А75. Ну или просто "перекись бензоила". Практически работа с порошковыми пероксидами на одном из мест работы выглядела у меня так:
Тот же самый Luperox бывает на носителе порошковом ПП, там 20% концентрация. Мы брали F40, кажись на мелу была. Смазывали вазелиновым маслом, абсолютно нейтрально и размазывается на гранулы хорошо.
А так должна быть и отечественная, перекись дикумила
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#39 Сообщение Анатолий Юрьевич » 11 фев 2015, 10:49
Дикумилпероксид попахивает неплохо. Изделие будет с характерным запахом.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
Алексей_58rus
#40 Сообщение Алексей_58rus » 11 фев 2015, 11:07
А Вы для каких целей использовали данную смесь? Для какого изделия? И что значит "расслаивание смеси", почему сразу не добавить пероксид к ПП?
Максим Викторович
#41 Сообщение Максим Викторович » 12 фев 2015, 14:18
Смесь "порошок-гранула" из-за вибрации в бункере будет расслаиваться - порошок будет просыпаться на дно бункера. Это как в сахарницу насыпать сахара-песка и положить кусочки рафинада, потом потрясти. Результат - песок на дне, рафинад наверху. Использовалось для повышения ПТР полипропилена с 7-9 г/10 мин (какой был в наличии постоянно) до 50-55. Изделие неответственное и тонкостенное было, главное пролить побольше и побыстрее.) Падение прочности полипропилена связано с уменьшением молекулярной массы полипропилена (ращепление макромолекул под воздействием пероксидов), количеством пероксида регулируем ММР полипропилена вплоть до получения олигомеров.
Будда.
Алексей_58rus
#42 Сообщение Алексей_58rus » 04 июн 2015, 10:30
Всем спасибо за помощь.
Решил проблему следующим образом - применили ПП с более высоким ПТР, в частности Бален 01270.
Тема закрыта
