Плохой пузырь ПНД
Re: Плохой пузырь ПНД
#61 Сообщение леха » 30 янв 2015, 20:20
Будете демонтировать вращение - проверте соосность выхода из адаптора - может быть сюрприз ,( у меня миллиметров 7-8 ) .Можно и без разборки предположить - при вращении головы- тоньше будет часть рукава которая ближе к бункеру .
vlad17
Страна, Регион, Область: Татарстан
#62 Сообщение vlad17 » 31 янв 2015, 21:06
Леха, на ПНД экструдерах обычно нет вращения головы, не пугайте людей.
#63 Сообщение леха » 31 янв 2015, 21:24
для станка с узлом вращения и сменными головами для нд и вд нет ведь необходимости снимать вращение ,тоесть вращение на нд не ставят из экономии ,дело не в вращении ,просто один из вариантов неравномерно течения расплава при снятой матрице при повороте головки
если нет такого косяка от производителя как на фото ,то причина в неравных скоростях течения при очень крутом радиусе в адапторе ..... который может быть компенсирован длинной канала до головки .Иными словами вращение напрасно иногда не ставят .
