Помогите уменьшить влажность мытой пленочной дробленки?!
- Julia2010
Здравствуйте, форумчане.
Осталась надежда только на Вашу квалифицированную помощь!
Купили достаточно простую и недорогую мойку б/у для отмывки загрязненных пленочных отходов и тут началось веселье : ПНД пленки 6-15 мкм дробит, моет ( медленно 40 кг/час , но все же) но когда дело доходит до сушки центрифугой - просто нет слов - сырье очень мокрое ( из бегов образуются лужи) сушить в агломераторе 30 квт. не вариант 5 кг. за 50 мин. Стрейч пленки отказывается дробить. Думала ну может хоть флакон пнд из-под химии высушит, так дробилка вообще отказывается с ним работать - просто хлопья летят обратно в лицо оператору ( ножи не тупые) Что делать с этим устройством типа "мойка" не знаю... Возможно доукомплектовать ,но чем?
Постараюсь сейчас загрузить фото и документы от этого агрегата.
Если кто сталкивался с такой проблемой прошу поделится опытом.
Спасибо.
Спасибо.
- Julia2010
Re: Помогите уменьшить влажность мытой пленочной дробленки?!
Нет возможности загрузить все фото сразу (((
- Lawego
Уважаемая Юлия Julia2010
1. Сетка центрифуги, на фотографии основательно забита пленкой, это не правильно. Её надо почистить.
2. Выгружной шнек из мойки в центрифугу, не имеет воронки для отвода воды, она должна быть в том месте где на нем свежая краска.
Если из выгружного шнека в центрифугу вода течет как из крана, это категорически не правильно, сетки можно уже не чистить, вода из центрифуги будет течь в биг-бег даже без сырья.
Посмотрите и скажите что из того что я назвал верно, будем думать дальше.
- Lawego
Часом не ПЭТ хлопья на этой мойке мыли раньше?
- Julia2010
Lawego писал(а):Уважаемая Юлия Julia2010
- Julia2010
Добрый день, уважаемый Lawego!Julia2010 писал(а):Lawego писал(а):Уважаемая Юлия Julia2010
1. Как Вы правы в том, что в месте где свежая краска на выгрузном шнеке - должна быть воронка ! Она там была, но ее заварили
2. Сетка на центрифуге очищается ( как минимум поверхностно) после каждого цикла мойки ( 40 кг) .
3. возможно конечно что на этой мойке и ПЭТ мыли, но продавалась она как мойка пленочного сырья , да и документы .... хотя, бумага все стерпит....
- Lawego
Сначала надо вернуть на место воронку, для того что-бы вода из шнека не лилась в центрифугу.
Низкая производительность 40 кг. из за того что ПП, ПВД, ПНД не тонет. Ваш шнек забирает полезную фракцию снизу, а для этих материалов необходимо размещать шнек так что-бы забор происходил с поверхности воды.
Думаю что на хлопьях ПЭТ производительность будет на порядок выше.
- Lawego
Блин ..............................не соизволил вчера прочитать документы к вашему станку.
Там Русским по Белому написано "Назначение агрегата - отстой и замачивание перерабатываемого материала преимущественно хлопья ПЭТФ". А коль так то - ПП, ПВД, ПНД мыть без геморроя не получится.
- Julia2010
Здравствуйте, то , что нужно вернуть на место воронку это я уже понялаLawego писал(а):Сначала надо вернуть на место воронку, для того что-бы вода из шнека не лилась в центрифугу.
Низкая производительность на прямую зависит от дробилки ( этот вопрос так же начинаем дорабатывать : ножи другого угла заточки и толщины)
Моечную емкость дробленка заполняет достаточно плотно, 1 раз набираем воду и моем с моющим , 2 раз набираем и промываем чистой водой) возможно в этой ситуации низкое расположение шнека не столь критично? - хотя, это просто мое достаточно поверхностное мнение в этом вопросе ))
Возможно , что на Пэте производительность выше, но мы производим пакеты для мусора , поэтому работаем с полиэтиленом. Я прекрасно понимаю, что данное оборудование не совсем то что нужно для мойки пленки, но так сложилась ситуация , что оно уже есть, а значит пути обратно -нет ! При желании и помощи знающих людей - можно все привести в сносно-рабочее состояние.
Как Вы думаете змеевидная сушка с горячим воздухом поможет в данной ситуации насколько это воовще эффективно в работе? Либо есть другие пути? ну , кроме покупки нового оборудования)))
- Lawego
Змеевидная сушка для пушонки нужна по-любому, если конечно собираетесь гранулировать пушонку не агломерируя, но имейте ввиду эта сушилка убирает остаточную влажность после центрифуги.
- Fishplast
Юлия, ну я же Вам уже как то писал.... нужны грамотные консультации?, выходите на связь в личку!, что же вы всё так ломитесь шишек себе набить на том что уже давно пройдено, и денег выкинуть на ненужное оборудование с которым потом мучаетесь.....
libidit
Здравствуйте. По своей работе столкнулся с аналогичной проблемой, появились шальные мысли, хочется поделиться.
Во первых: излишнее содержание влаги в пушенки обусловлено особенностью дробления ее на куски и свойствами материала.
Материал сам по себе собирает воду на своей поверхности и вода так же находится внутри "скрученных комочков".
Но вода в основной массе своей находится на кромках, потому что ножи затупляются и теряют свою остроту и пленку начинают "рвать" а не резать.
Тут и начинается самое интересное. Либо усилить контроль за остротой ножей либо и производить более частую их замену. Либо (безумная идея) добавлять в воду ванны флотации какой то реагент который будет отталкивать воду. Пушенка по своей структуре плавает на поверхности ванны флотации, хим реагент отталкивает воду и будет плавать на поверхности воды.
Есть еще кое какая мысль, "много уважаемые" Китайцы поставили оборудование с целью лишь бы его продать, поэтому оно не работает как должно в теории. Проблема с сушкой пушенки после центрифуги. Установлен накопительный бункер для просушивания сырья горячим воздухом. Отвода воздуха не происходит. Есть ли у кого нибудь соображения по конструкции сушилки с кипящим слоем конкретно под этот вид материала?
Многовато конечно получилось но может кто то ответит, можно в личку)))
- zhdanoff888
На фото определённо линия для дробления и мойки бутылок ПЭТ ( не для плёнок ). С грануляцией без агломератора и др.сушилок справится экструдер работающий на сырье с влажностью без ограничения. Опять же его покупать придётся.
- zhdanoff888
На дробилке должна быть защитная шторка из полос металлических ( в оригинале) или вырезанных из транспортёрной ленты. Тогда ничего из дробилки вылетать не будет.
bolivar
Здравствуйте юлия. У данной дробилки очень неудачная конструкция загрузочного бункера. Б ыла переделана нами под боковую загрузку, вместо фронтальной. Поблема вылетания в лицо оператору ушла, на счет отжима пушенки- очень эфективно работает прес отжим турецкой фирмы ustun makina поищите в ютюбе. Подобный прес отжим можно изготовить в запорожье без проблем.
- Максим Викторович
Вот такой примерно.
Будда.
Будда.
